Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, SilverStone, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X (страница 3)
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.
После сборки креплений нужно установить радиатор, прижав его специальной пластиной. Прижимная пластина фиксируется двумя винтами с помощью крестовой отвертки.
При установке радиатора стоит помнить об его высоте – 161 мм. В некоторых случаях это приведет к невозможности закрытия боковой дверцы системного блока.
Для установки вентилятора в комплекте предусмотрены специальные металлические скобы.
После данной процедуры высота системы охлаждения остается неизменной.
В качестве положительного момента отметим, что SilverStone Heligon HE01 не перекрывает верхний слот PCI-E.
Кроме того, не будет проблем и с высокими радиаторами модулей памяти. Это справедливо для всех платформ, за исключением LGA 2011 и LGA 2011-3.
Причина проста: лишь на них слоты памяти располагаются по обе стороны процессорного разъема, а вторая секция HE01 из-за своей ширины немного заходит в пространство памяти.
Установка второго вентилятора форм-фактора 140 мм не только приведет к увеличению высоты системы охлаждения, но и скажется на совместимости с высокими радиаторами-«гребенками» планок памяти в худшую сторону.
Краткий вывод
После подробного рассмотрения SilverStone Heligon HE01 можно дать общую оценку конструкции, придуманной инженерами компании. Безусловно, в ней очень интересно реализована идея «двухсекционника» с одним вентилятором. Мною уже проводился эксперимент «Сколько нужно вентиляторов для двухсекционного процессорного радиатора?», с результатами которого рекомендую ознакомиться. Основываясь на полученных тогда данных, можно говорить о том, что два лучше, чем один.
Но что будет, если заменить стандартную вертушку толщиной 25 мм на более производительную модель 38 мм? Возможно, тогда ее одной хватит. А если еще и уменьшить толщину секции перед ней, для того чтобы поступлению свежего воздуха создавалось меньше препятствий, то для охлаждения второй секции достаточно будет одного вентилятора.
Причем в данном случае инженеры подняли общую производительность кулера, увеличив вторую секцию. А благодаря тонкой передней секции вторая, более толстая секция обдувается менее горячим воздухом. По идее, подобная конструкция может быть успешной.
