Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения топ-конструкции: Noctua NH-C14S и SilverStone NT06-Pro (страница 3)
Обзор SilverStone NT06-Pro
Вторым участником данного обзора стал менее габаритный кулер SilverStone NT06-Pro. Конечно, этот образец находится в иной весовой категории по сравнению с оппонентом, но если рассматривать их как системы охлаждения для компактных систем, то сопоставление будет полезным и даже интересным.
На сайте производителя есть описание SilverStone NT06-Pro, в котором указано, в какой комплектации и с каким уровнем TDP процессора система охлаждения справится:
- Пассивный режим – 65 Вт;
- Базовая комплектация с вентилятором 20 мм толщиной – 95 Вт;
- При замене на вентилятор 25 мм толщиной – 130 Вт;
- С двумя вентиляторами – 150 Вт.
Поскольку тестирование SilverStone NT06-Pro будет проводиться в базовой комплектации, то со стендовым Intel Core i7-5960X (а тем более – с разгоном) он теоретически не должен справиться.
Упаковка и комплектация
Модель SilverStone поставляется в небольшой картонной коробке.
На ней приводится краткое описание продукта и его характеристики.
Несмотря на то, что комплект поставки выглядит большим, тут только самое необходимое:
Приведем его в виде перечня:
- Радиатор SilverStone NT06-Pro;
- Вентилятор 120 х 120 х 20 мм;
- «Бэкплейт» для платформы Intel LGA 115X;
- Набор креплений Intel LGA 115X, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 1366, LGA 775;
- Винты для установки на платформу Intel LGA 2011, LGA 2011-3;
- Набор креплений для процессорных разъемов AMD;
- Фирменная термопаста;
- Две пары скоб для установки вентиляторов;
- Инструкция по установке системы охлаждения.
Внешний вид и особенности строения
Перед нами компактный представитель систем охлаждения топ-конструкции. В принципе, SilverStone NT06-Pro был разработан производителем с целью получить систему охлаждения для компактных корпусов собственного производства (к примеру, линейки SUGO).
Об этом говорит и тот факт, что при небольшой высоте кулер будет примыкать к вентилятору блока питания. Благодаря такой нехитрой схеме вентилятор БП будет отводить тепло от радиатора. Впрочем, если зайти на сайт компании и покопаться в компактных корпусах, в большинстве случаев вы увидите в рекомендациях именно SilverStone NT06-Pro.
Штатный пропеллер можно установить, как сверху, так и снизу. Причем в сравнении с противником SilverStone NT06-Pro даже с вентилятором, установленным сверху, все равно меньше – его высота равна 102 мм. А общие габариты в таком случае 139 х 140 х 102 мм.
Если вертушку ставить снизу, то высота кулера уменьшится на 20 мм, до 82 мм. Общие габариты системы охлаждения: 139 х 140 х 82 мм.
Из отличительных особенностей данной модели отметим нестандартный вентилятор толщиной 20 мм, при том, что его типоразмер 120 х 120 мм. Если приглядеться, можно заметить, что вентилятор не закрывает радиатор полностью.
Возможно, производитель планирует выпустить ревизию с 140 мм моделью. Это не лишено смысла, ведь в ассортименте у них появилась тонкая (Slim) «стосороковка» SilverStone SST-FW141, а с ней конструкция получится даже еще меньше.
Радиатор
Для своей скромной высоты SilverStone NT06-Pro отличается неплохими конструктивными характеристиками. Он содержит шесть 6 мм тепловых трубок C-образной формы, что довольно много. На тепловых трубках с одной стороны находится относительно большой радиатор, а с другой – основание, состоящее из двух пластин. Масса радиатора равна 410 г.
Конечно, в сравнении с решением Noctua радиатор получился в два раза тоньше, но тут идет битва за размеры, навеянная модой на компактность.
Радиатор состоит из 52 алюминиевых пластин толщиной 0.5 мм, расстояние между ними примерно 2.5 мм. Площадь рассеивания SilverStone NT06-Pro равна 3650 см2, что более чем в два раза меньше в сравнении с Noctua NH-C14S.
В данном случае ассиметрично смещенное основание отсутствует, тепловые трубки равномерно расположены по всей площади радиатора.
В конструкции теплорассеивателя присутствуют отверстия для доступа к винтам прижимной пластины, это должно облегчить установку.
Теплотрубки и алюминиевые ребра пропаяны в местах соединений, о чем свидетельствуют следы припоя.
