Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, SilverStone, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X (страница 8)
Обзор Zalman CNPS14X
Завершает четверку участников Zalman CNPS14X. Если начистоту, то появился он у меня случайно, как залетное решение, на работу с которым отводилось не более трех часов, а потом его ждал клиентский ПК.
Несмотря на временные ограничения, все необходимые тесты были проведены в полном объеме. Правда, это сказалось на количестве фотографий – не все из запланированного было отснято. Но это не главное, ведь модель Zalman уже рассматривалась в нашей лаборатории моим коллегой Лаксом (НАВАХУ). Тем не менее, дабы пополнить ряд протестированных в серии обзоров систем охлаждения, Zalman CNPS14X пройдет тестирование еще раз и попробует побороться за звание лучшего суперкулера.
Внешний вид и особенности строения
Сам по себе кулер Zalman CNPS14X большой, его легко можно сравнить с Noctua NH-D15S благодаря внушительным размерам 140 x 126 х 160 мм. Несмотря на это, он обладает довольно скромной массой – 875 г.
Важной особенностью данной модели (и, в принципе, большинства систем охлаждения Zalman) стал нестандартный безрамочный вентилятор, который находится между секциями. А пока один из самых доступных «двухсекционников» создает у меня приятное впечатление, но говорить о каких-то конкретных выводах рано.
Радиатор
В конструктивном плане от Zalman CNPS14X ждать чего-то особенного не стоит, ведь он уже давно присутствует на рынке. В его радиаторе использованы те же медные тепловые трубки U-образной формы и нанизанные на них алюминиевые ребра.
Данный двухсекционный кулер получил абсолютно симметричную конструкцию. Каждая секция несет на себе по 45 широких ребер, всего же их 90 штук.
Толщина каждой пластины равна 0.4 мм, расстояние между ними 1.9 мм. Площадь рассеивания радиатора CNPS14X равна ~10 500 см2.
Между широкими секциями достаточно большое расстояние, 31 мм. А если обратить внимание, то тепловые трубки пронзают ребра ближе к внутреннему краю секции. Это довольно необычно, чаще трубки в пластинах радиатора расположены по центру ребер.
Необычность за необычностью необычностью погоняет. Обратите внимание на форму ребер. Если честно, она и орнамент, изображенный на пластинах, мне напоминают эльфийскую тематику.
Но не будем отступать от темы: не совсем понятно, зачем делать небольшие вырезы с наружной стороны по центру секций. Ведь подобное решение приведет к снижению площади рассеивания. Для облегчения конструкции? Маловероятно, поскольку масса системы охлаждения не настолько большая, всего 875 г.
Тепловые трубки под небольшим наклоном расходятся в разные стороны, образуя своеобразные тройки. Получается так, что они размещены как раз на пути более интенсивного воздушного потока.
Основание
В данном случае конструкция подошвы крайне проста. Это медная пластина с припаянными к ней тепловыми трубками, которые сверху закрывает еще одна пластина, но уже съемная металлическая.
Последняя пластина фиксируется четырьмя винтами у основания и играет очень важную роль. Она позволяет зафиксировать крепежные пластины, и к ней же крепится стойка, на которой находится вентилятор.
Толщина этой пластины примерно 3.5 мм. На ее внутренней стороне есть шесть желобков, в каждом из которых проходит тепловая трубка.
Каких-либо зазоров между теплотрубками, проходящими через подошву, нет.
Качество обработки основания посредственное, при этом оно гладкое. Отражения в нем не увидеть.
На поверхности основания присутствует небольшой выступ, который непосредственно контактирует с поверхностью процессора. Его размеры – 34 х 34 мм, высота – 0.5 мм, а общая толщина основания – 8 мм.
Тест с линейкой пройден отлично. Несмотря на скромное качество обработки основания, его поверхность идеально ровная.
Но ровность подошвы отнюдь не главное. К сожалению, отпечаток получился не самый лучший, виной тому плохая сила прижима.
