Обзор и тестирование двух видеокарт Radeon R7 265 и Radeon R9 290: модели Sapphire Dual-X R7 265 и Sapphire Tri-X R9 290 OC (страница 3)
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Соотношение температуры и шумности в автоматическом режиме для Radeon R7 265.
Соотношение температуры и шумности в автоматическом режиме для Radeon R9 290.
Уровень потребляемого электричества
Среднее | Максимальное
Radeon R7 265
Radeon R9 290 и аналоги
Результаты разгона
Достигнутые частоты – 1225/1425 МГц.
Неудачные образцы микросхем памяти не позволили поднять их частоту выше 1425 МГц, но для номинала в 1250 МГц – результат великолепный. Здесь опять сказывается странный контроллер младших видеокарт AMD, который не всегда способен работать на одновременно высоких частотах GPU и памяти.
Максимальный для видеокарты Sapphire результат разгона графического процессора откровенно удивил. Во-первых, на руку нам сыграла утилита Sapphire, позволившая без проблем выставить напряжение 1.3 В. Во-вторых, алгоритм управления вентиляторами отлично отработал нештатную ситуацию. В результате приз за наибольшую частоту GPU из всех ранее протестированных Radeon R7 265 достается Sapphire.
Достигнутые частоты – 1175/1450 МГц.
Видеокарта Tri-X R9 290 OC честно работала на частоте 1175 МГц во всех тестах. Максимально заявленная заводская частота ни разу не упала ниже этого значения. А поддержка программами ШИМ-контроллера и хороший экземпляр GPU позволили разогнать ее практически до 1.2 ГГц. Теоретически при 100% оборотов вентиляторов модель Sapphire удерживала частоту в 1225 МГц без сбоев. Только задачу надо скорректировать: в разгоне видеокарта должна охлаждать себя сама посредством автоматической регулировки вентиляторов.
Память на ускорителях с GPU Hawaii обычно разгоняется до частот 1.4-1.5 ГГц, и дальнейшее увеличение ее частоты приводит к появлению артефактов, но не сразу, а после получаса тестов. Так что не стоит обращать внимание на результаты разгона памяти Hawaii на различных ресурсах, особенно на те, где говорится о 1.7-1.8 ГГц.
Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 1920х1080, 2560х1440;
- Продвинутый PhysX – выключено;
- Улучшенная глубина резкости – выключено;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин. | Средн.
Radeon R7 265 – 1920х1080
Radeon R9 290 и аналоги – 2560х1440
Большой прирост производительности в случае Sapphire Tri-X R9 290 OC легко объясняется постоянством максимальной частоты – 1000 МГц, в то время как для видеокарты эталонного дизайна правильнее указывать значение 850-1000 МГц.
Заключение
Первенец компании на базе R7 265. Несмотря на то, что перед нами всего лишь перелицованная Radeon HD 7850, в версии R7 265 устранены важные недостатки. Так, Sapphire уверенно заявляет, что печально известный симптом «черного экрана», из-за которого многие производители выпускали обновленные печатные платы, больше не встретится.
С другой стороны, Sapphire Dual-X R7 265 не оставила ровным счетом никаких эмоций. Эту видеокарту по праву можно считать решением среднего уровня среди оригинальных Radeon R7 265. Возможно, в этом-то и заключаются ее сильные стороны: необязательно быть лидером, достаточно хорошо выступить во всех категориях.
Пусть это первая модель Radeon R9 290 с нереференсной системой охлаждения, но, обладая небольшой статистикой, некоторые выводы сделать все же можно. Инженеры Sapphire хорошо поработали над конструкцией СО, благодаря чему под нагрузкой наблюдаются более низкие значения температуры и шума относительно эталонных версий. При этом результат их трудов практически не сказался на габаритах видеокарты.
Стоит отметить и устройство GPU Boost на Sapphire Tri-X R9 290 OC: он работает честно, без сбоев и снижения частоты до номинального значения R9 290 в 850 МГц. Как следствие, без каких-либо изменений и настроек видеокарта Tri-X R9 290 OC «из коробки» заметно опережает GeForce GTX 780, стоящую в среднем на 2000 рублей дороже.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании AMD за предоставленные на тестирование видеокарты.
- А также лично donnerjack.
Комментарии Правила
