Обзор и тест трех недорогих блоков питания FSP мощностью 400 Вт: 400-60HNN, ATX400N и ATX-400PNF
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
При тестировании блоков питания по массовой методике мы не могли не обратить внимания на наличие в младших мощностных категориях большого количества недорогих моделей FSP Group.
Эта компания выпускает несколько десятков (без преувеличения!) OEM-моделей мощностью 250-500 Вт. Благодаря невысокой стоимости и узнаваемому бренду все они широко представлены в продаже и пользуются устойчивым спросом.
Для примера рассмотрим мощностную группу 400 Вт. По данным «Яндекс-Маркет», в первой десятке самых популярных устройств этой мощности представлено сразу пять моделей FSP. Причем модификации PNF и PNR занимают два первых места. При этом стоимость и заявленные характеристики всех БП весьма близки, так что покупатель (даже освоившийся с фирменной системой обозначений) вряд ли способен с ходу определиться с выбором. В связи с этим мы решили провести обширное практическое сравнение.
Модель ATX-400PNR (средняя стоимость в московской рознице ~1200 рублей) уже была протестирована по нашей методике ранее, теперь же к ней добавятся FSP 400-60HNN (1300 рублей), FSP ATX400N (~1300 рублей) и ATX-400PNF (~1500 рублей).
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, давайте проверим, велики ли различия между четырьмя недорогими решениями FSP. И начнем с внешнего осмотра.
FSP 400-60HNN
Все герои обзора поставляются как OEM-продуты: без упаковки и комплекта поставки. Что ж, в этом нет ничего удивительного, ведь FSP 400-60HNN, ATX400 HNN и ATX-400PNF очень недороги. Возможно, некоторые экономные покупатели даже сочтут отсутствие упаковки плюсом – в этом случае нет нужды переплачивать за «картон», а шнур питания и крепежные винты и так есть у многих.
Дизайн устройства типичен для бюджетного БП этой мощностной категории: простой серый корпус, несъемная решетка вентилятора, выштампованная прямо в стенке, шнуры без дополнительной оплетки. В общем, ничего необычного.
Размеры корпуса блока – 149 х 139 х 86 мм (стандартный ATX-формат), масса устройства – 1050 г. Оно выполнено по стандартной (немодульной) схеме.
Еще одна деталь, выдающая невысокую стоимость FSP 400-60HNN – отсутствие кнопки отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. В предыдущих обзорах мы уже не раз отмечали, что это своеобразный стандарт – сходными (по форме крыльчатки и типоразмеру) вертушками снабжены очень многие БП среднего класса.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока 17 и 14 А. Максимальная суммарная нагрузка может достигать 360 Вт (30 А х 12 В), что составляет 90% от номинала БП. Отличный показатель для устройства этой мощностной категории!
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 15 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Модель FSP 400-60HNN снабжена коннекторами ATX Mainboard 24-pin и CPU 4-pin. Этот вариант очень распространен среди недорогих «четырехсоток», хотя такой набор и не обеспечивает совместимости БП со всеми типами материнских плат. Предпочтительнее смотрелись бы коннекторы типа 20+4 и 4+4-pin, но это, как правило, совсем другие деньги. Длина шнуров составляет 400 и 420 мм.
Блок снабжен разъемом PCI-e. Пусть такой коннектор здесь только один (и тот – самый простой, шестиконтактный), но многие 400-ваттные БП сходной стоимости не могут похвастаться даже этим, что серьезно ограничивает сферу их применения, или заставляет пользователя «обвешивать» систему переходниками. Длина шнура – 400 мм.
Набор разъемов для периферии не назовешь богатым: пара SATA, пара Molex и один Floppy. Впрочем, и этого достаточно для домашнего ПК среднего класса. Длина шнуров – 450 и 600 мм.
Итак, по итогам внешнего осмотра нельзя сказать, что FSP 400-60HNN производит сильное впечатление или выделяется на фоне конкурентов какими-то интересными техническими особенностями – перед нами типичная недорогая модель своей категории.
FSP ATX400N
Этот БП смотрится чуть солиднее своего собрата из-за того, что решетка, накрывающая вентилятор, представляет собой отдельную деталь (как правило, это атрибут более дорогих моделей):
К сожалению, из-за специфики крепления («лапки» решетки заправлены под стенку корпуса) снять ее без разборки блока невозможно – это могло бы здорово упростить чистку устройства от пыли.
В остальном внешний вид 400-60HNN и ATX400N очень схож: корпуса окрашены в серый цвет, шнуры не снабжены дополнительной оплеткой.
Габариты этого блока – 149 х 139 х 86 мм (опять-таки «стандартный ATX»), масса – 1295 г. Он выполнен по обычной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
ATX400N оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм – по форме крыльчатки вертушки обеих моделей FSP идентичны.
А вот по мощностным характеристикам ATX400N несколько уступает 400-60HNN. Линия 12 В, как и в предыдущем случае, разделена на два виртуальных канала, однако ограничение по силе тока на каждом из них чуть ниже – 14 + 13 А (против 17 + 14 А). Меньше и суммарная мощность – 324 Вт против 360 Вт. В отношении к номиналу блока показатель составляет 81%.
Максимальная сила тока на линии 3.3 В может достигать 20 А, а на линии 5 В – 16 А. В сумме по ним можно подать до 140 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
В отличие от 400-60HNN, эта модель снабжена составным коннектором ATX Mainboard 20+4-pin – такой вариант предпочтительнее. А вот разъем питания процессора здесь используется точно такой же – простой CPU 4-pin. Длина шнуров составляет 340 и 320 мм.
Блок не оснащен разъемами PCI-e. По количеству разъемов для периферии ATX400N и 400-60HNN идентичны: два SATA, два Molex и один Floppy. Длина шнуров – 500 и 600 мм.
Итак, внешне FSP ATX400N выглядит «побогаче» 400-60HNN (съемная решетка вентилятора, наличие кнопки отключения питания), однако мощностные характеристики этого БП заметно ниже, к тому же у него нет разъемов PCI-e.
Теги
