Обзор и тестирование двух видеокарт Radeon R7 265 и Radeon R9 290: модели Sapphire Dual-X R7 265 и Sapphire Tri-X R9 290 OC
Оглавление
- Вступление
- Обзор Sapphire Dual-X R7 265 и Sapphire Tri-X R9 290 OC
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты разгона
- Metro: Last Light
- Заключение
Вступление
На этот раз к нам на обзор попали две нереференсные модели производства Sapphire. Одна из них на первый взгляд простая версия Radeon R7 265 с системой охлаждения Dual-X, вторая – более редкая Tri-X R9 290 OC.
Как уже известно, лишь часть видеокарт Radeon R9 290 разблокировалась до уровня R9 290X, увы, не стал исключением и продукт Sapphire.
Полные названия двух участников материала:
- Sapphire DUAL-X R7 265 2GB GDDR5;
- Sapphire Tri-X R9 290 4GB GDDR5 OC (UEFI).
Внешний вид и размеры
В таблицу, помимо героев обзора, для сравнения было добавлено несколько графических ускорителей того же класса.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| Sapphire Dual-X R7 265 |
| GigaByte GV-R7265WF2OC-2GD |
| MSI R7 265 2GD5 OC |
| Sapphire Tri-X R9 290 OC |
| AMD Radeon R9 290X/ R9 290 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Заявлены следующие значения частот: для графического процессора – 900 МГц, в режиме Boost – 925 МГц; для памяти – 5600 МГц.
Видеокарты Radeon R7 265 – как близнецы: они мало чем отличаются в размерах. Хотя модель Sapphire по длине печатной платы самая короткая. Миниатюрность сказалась и на размере вентиляторов, их диаметр всего 74 мм.
Базовый набор видеопортов остался неизменным: два DVI, по одному HDMI и DisplayPort. Разъем питания размещен в сторону торца.
Заявленные частоты: для графического процессора – 1000 МГц, в режиме Boost – 1040 МГц; для памяти – 5200 МГц.
Различные версии Radeon R9 290 не так часто встречаются в наших обзорах, тем интереснее будет узнать их особенности. Наверняка вы уже столкнулись с интересным принципом работы Boost, когда заявленная максимальная частота редко выдерживалась на протяжении многочасовой игры. Многие производители лукавят, объявляя заоблачный потенциал в 1000-1100 МГц, который в суровой реальности превращается в 850-900 МГц. Эту особенность мы обязательно рассмотрим на примере видеокарты Sapphire.
Печатная плата
Компания Sapphire одной из первых выпустила на рынок видеокарту Radeon R7 265, успевшую засветиться в нашем сравнительном обзоре. Спустя несколько месяцев она вернулась в лабораторию для подробного тестирования.
Печатная плата, как и полагается, результат совместного творчества инженеров AMD (вторая версия Radeon HD 7850) и Sapphire. Последние решили использовать некоторые наработки вендора, дополнив их своими компонентами. На текстолите разместилось пять посадочных мест под фазы питания, но распаяно лишь четыре. За создание правильного напряжения отвечают Dr.MOS микросхемы производства Fairchild Semiconductor. Еще по одной фазе питания формируется аналогичными микросхемами, но без Dr.MOS компоновки.
ШИМ-контроллер в данном случае – небезызвестный NCP4206. Он отлично распознается большинством программ для разгона и допускает увеличение напряжения до 1.3 В без «железной» модификации платы.
Восемь микросхем памяти производства SKhynix распаяны с передней стороны печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Графическое ядро выпущено в феврале 2014 года.
С первого взгляда становится понятно, что Sapphire решила оставить дизайн печатной платы неизменным. Преобразователи напряжений размещены в трех зонах платы: в левом верхнем углу формирование питания PLL, справа питание памяти и GPU. Поскольку Radeon R9 290 изначально не располагала двумя режимами работы вентиляторов и частот, то переключатель просто меняет образы BIOS.
Естественно, что все видеокарты на GPU Hawaii обходятся без разъемов CrossFire. Вместо мостиков связь между графическими ускорителями происходит напрямую через шину PCI-Express.
Что касается силовой части, то примененный ШИМ-контроллер, как и силовые транзисторы питания, производства International Rectifier. IR 3567B – это 6+2-фазный ШИМ-контроллер, поддерживающий программное изменение напряжений и энергосберегающие функции.
Шестнадцать микросхем памяти производства Hynix распаяны спереди и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 512 бит.
Графическое ядро выпущено в конце 2013 года.
