Обзор и тестирование двух видеокарт Radeon R7 265 и Radeon R9 290: модели Sapphire Dual-X R7 265 и Sapphire Tri-X R9 290 OC (страница 2)
Система охлаждения
В конструкцию системы охлаждения младшей по рангу видеокарты входит один, не очень-то и сложный радиатор, скрытый под кожухом. Его размеры лишь на несколько миллиметров по периметру увеличивают габариты устройства.
Внутри нашлось место для размещения восьми термопрокладок для микросхем памяти. Подобная внимательность к мелочам будет очень полезна в разгоне, поскольку память на современных видеокартах порядком разогревается не только непосредственно в процессе работы, но и от нагрева печатной платы.
Две тепловые трубки проходят по С-образной траектории внутри радиатора. Они касаются медной подошвы, через которую и контактируют с графическим процессором. Расстояние между ребрами достаточно большое, 74 мм вентиляторы должны с легкостью продувать их. Это важно, учитывая отсутствие радиатора на системе питания GPU, которая охлаждается лишь исходящим от вертушек потоком.
Система охлаждения Tri-X скроена сложнее: в ней принимает участие трио вентиляторов и радиатор с несколькими тепловыми трубками. Внушительные размеры увеличили максимальную длину видеокарты до 30 см. Не рекорд, но в некоторые корпуса ее уже не установишь.
Внутри радиатор собран из двух частей. Первая – это массивная пластина, соединенная с ребрами и через термопрокладки с системами питания. Все микросхемы памяти охлаждаются, включая шестнадцатую. Она стоит в неправильном с точки зрения инженеров месте, поэтому дотянуть туда радиатор – задача сложная, и не все разработчики стараются ее решить.
Стоит отметить множество вырезов в пластине, сделанных с целью улучшить охлаждение печатной платы. Ни для кого уже не является секретом то, как много выделяет тепла графический процессор Hawaii.
Завершает конструкцию системы охлаждения кожух с тремя вентиляторами, диаметр крыльчаток которых равен 85 мм. Таким образом охватывается почти 80% площади печатной платы.
Осталось проверить, насколько эффективны решения, реализованные Sapphire.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Sapphire Dual-X R7 265 и Tri-X R9 290 OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (Intel Z97, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4790К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место, если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Напомню, что в данном случае все подопытные ускорители тестировались с заводскими частотами.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Начальные обороты младшей модели несколько разочаровали – 1200 об/мин, что много для едва нагревающегося R7 265 в простое. Но уровень шума удивил уже в лучшую сторону – всего 24.8 дБА. С таким показателем в режиме бездействия продукт Sapphire практически неслышно на расстоянии 1 м от системного блока.
Под нагрузкой частота вращения вентиляторов увеличивается до 2500 об/мин, а уровень шума начинает выходить на уровень ощутимости человеческого уха. Тем не менее, совокупные характеристики достаточно обыденны для видеокарты этого класса. Конкурирующие решения показывают схожие результаты.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
Первоначально, задолго до тестирования видеокарты Sapphire R7 265, были опасения за нагрев силовой части. Но R7 265 приятно удивила своим невысоким энергопотреблением, а это автоматически снижает нагрузку на достаточно мощную систему питания.
Температуры большие, но не стоит их пугаться. Тепловыделение Hawaii достаточно велико и СО Sapphire хорошо справляется с его охлаждением. Опять стоит отметить высокие начальные обороты – 1450 об/мин, и отсутствие плавной регулировки до отметки в 30%.
Видеокарта продолжительное время рассчитывает на конструктивную эффективность СО, а потом плавно начинает прибавлять скорость вентиляторам. В абсолютном сравнении максимальные обороты даже меньше, чем у Sapphire R7 265: 2300 против 2500 об/мин. Только необходимо учитывать еще и количество вентиляторов: три против двух. И, конечно, их размер: 85 мм против 74 мм.
В результате уровень шума под нагрузкой достигает 40 дБА. Это много, в сравнении с видеокартами NVIDIA, но все же значительно тише референсной системы охлаждения AMD Radeon R9 290/ R9 290X. Напомню, Radeon R9 290 прогревается до 94°C и издает шум в 45.7 дБА.
Комментарии Правила
