Обзор и тест четырех блоков питания мощностью ~350 Вт: FSP ATX-350PAF, FSP ATX-350PNR, Gigabyte Hercules X 430 и Seasonic G-360
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- FSP ATX-350PAF
- FSP ATX-350PNR
- Gigabyte Hercules X 430 (GZ-EQS43N-C1)
- Seasonic G-360 (SSR-360GP Active PFC F3)
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В очередном материале, созданном по массовой методике тестирования БП, мы продолжаем расширение списка 350-ваттных моделей. Общее количество блоков этой категории будет увеличено еще на четыре – до тринадцати штук. Какое же пополнение ждет нас на этот раз?
Во-первых, снова не обошлось без вездесущих моделей FSP. В диапазоне мощности 300-500 Вт предлагается пара десятков (без преувеличения!) недорогих решений этой фирмы. Их тестирование представляет большой интерес, поскольку все они широко представлены в российской рознице и пользуются определенной популярностью. Для данного обзора были взяты два блока FSP: ATX-350PAF (средняя стоимость ~1100 рублей) и FSP ATX-350PNR (~1000 рублей).
Это, так сказать, обязательная программа. Два других участника теста, который состоялся благодаря нашему партнеру – компании Регард, интереснее. Модель Gigabyte Hercules X 430 (~1200 рублей), судя по названию, вообще не должна относиться к данной категории. Однако ниже мы покажем, почему этот блок следует считать именно 350-ваттным.
Seasonic G-360 – особый случай. Его средняя стоимость составляет ~3500 рублей (во всех случаях использованы данные «Яндекс-Маркет») – он втрое дороже остальных участников обзора. G-360 снабжен сертификатом 80 PLUS Gold и позиционируется как очень качественное решение для системы с невысоким потреблением. Такая модель отлично подойдет для того, чтобы разбавить нашу подборку, состоящую в основном из недорогих устройств.
Приступим к внешнему осмотру.
FSP ATX-350PAF
Блок питания предлагается покупателю без упаковки и комплекта. Большинство устройств этой категории недороги и поставляются именно как «голый OEM», так что удивляться не приходится.
ATX-350PAF оснащен 80 мм вентилятором, установленным в «торце». Многочисленные прорези в стенках должны способствовать улучшению охлаждения – конструкторы, как могли, повышали продуваемость корпуса. Блоки с 80 мм вертушками в ходе предыдущих тестов часто оказывались самыми шумными в своих категориях, интересно проверить, как покажет себя продукт FSP.
Габариты БП – 149 х 139 х 86 мм (стандартный ATX-формат), масса – 1775 г. Он выполнен по обычной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Восьмилопастной вентилятор типоразмера 80 х 20 мм прикрыт несъемной решеткой, выштампованной прямо в стенке корпуса. Отмечу, что блоки такой компоновки очень сложно очистить от пыли без полной разборки, в этом плане они проигрывают решениям со 120 мм вертушкой.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока 16 А и 18 А. Суммарно по ним можно подать до 300 Вт мощности. В отношении к номиналу БП показатель составляет 85.7% – совсем неплохо по меркам устройств этой мощностной категории.
Сила тока на линии 3.3 В может достигать 22 А, а на линии 5 В – 21 А. В сумме по ним можно подать до 130 Вт мощности. Данная модель не сертифицирована по стандартам 80 PLUS.
Блок оснащен составным коннектором ATX Mainboard 20+4-pin, что должно обеспечить совместимость с большинством современных материнских плат. А вот разъем питания процессора здесь применен самый простой – одиночный CPU 4-pin. Длина обоих шнуров составляет 300 мм.
Разъемов для подключения видеокарты (PCI-e) у этой модели нет. Что ж, их наличием могут похвастать очень немногие 350-ваттные блоки (особенно недорогие). Однако это справедливо можно отнести к минусам конструкции. Даже скромных возможностей подобных БП достаточно для игровой системы с видеокартой среднего класса и не очень прожорливым процессором, так что наличие хотя бы одного PCI-e очень желательно.
Набор разъемов для периферии скуден: два SATA, два Molex и один Floppy. Этого хватит только для простейшего ПК офисного толка. Длина шнуров составляет 400 и 550 мм.
Итак, FSP ATX-350PAF – это типичный для своей мощностной категории бюджетный блок. Главное достоинство модели – неплохие мощностные характеристики. Среди недостатков нужно выделить малое количество разъемов для периферии, отсутствие коннекторов PCI-e, использование в конструкции 80 мм вентилятора (по результатам наших тестов 80 мм пропеллеры в блоках невысокой стоимости работают очень громко, к тому же надо принять во внимание возможную проблему с чисткой БП от пыли).
А вот отсутствие сертификации 80 PLUS и простой дизайн вряд ли стоит относить к минусам – не та ценовая категория.
FSP ATX-350PNR
ATX-350PNR так же, как и ATX-350PAF, поставляется в виде OEM-продукта, без упаковки.
Дизайн столь же прост, как у предыдущей модели – серый корпус, шнуры без дополнительной оплетки, «штампованная» несъемная решетка вентилятора.
Блок построен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Размеры корпуса – 149 х 139 х 86 мм, масса устройства – 1160 г (обратите внимание, насколько различается масса ATX-350PNR и ATX-350PAF).
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Это стандартная вертушка, используемая на многих недорогих моделях FSP.
Линия 12 В, как и у ATX-350PAF, разделена на два канала, однако ограничение по силе тока на каждом из них заметно ниже – всего 10 и 13 А (против 16 и 18 А). А вот суммарная максимальная нагрузка различается не столь значительно – 276 Вт против 300 Вт.
В отношении к номиналу блока показатель составляет 78.9% – невысокое, хотя и допустимое значение. Максимальная сила тока на линии 3.3 В ограничена 20 А, а на линии 5 В – 16 А, суммарно по этим каналам можно подать до 130 Вт. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Как и ATX-350PAF, эта модель снабжается составным разъемом ATX Mainboard 20+4-pin и простым одиночным CPU 4-pin. Длина шнуров составляет 350 и 300 мм.
Разъемы PCI-e отсутствуют, список коннекторов для периферии почти также скуден: два SATA, три Molex и один Floppy. Длина шнура с разъемами SATA – 520 мм, шнуров с разъемами Molex и Floppy – 420 и 600 мм.
Итак, по внешнему впечатлению этот БП равноценен модели ATX-350PAF. Оба блока выглядят очень бюджетно, не сертифицированы по стандартам 80 PLUS и не снабжены разъемами PCI-e.
Как плюс ATX-350PNR можно отметить наличие 120 мм вентилятора и дополнительного разъема Molex. Минус – заметно более низкие мощностные характеристики.
Теги
Комментарии Правила
