Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z97E-ITX/ac
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук и Wi-Fi
- Заключение
Вступление
Все большую популярность набирают компактные системы. Процессоры становятся быстрее и холоднее, а значит и систему охлаждения можно установить проще и меньше. К слову сказать, уже сейчас на рынке представлено множество миниатюрных коробочек, которые называются NUC (Next Unit of Computing). Продвигает их компания Intel. Это очень любопытные устройства, в которых нет лишь оперативной памяти и накопителей. А после установки недостающих компонентов они превращаются в полноценный компьютер. Как правило, сердцем подобных систем является ноутбучная начинка. Понятно, что ни о каком разгоне и о высокой производительности в таком случае говорить не приходится, да и руки потенциального покупателя будут связаны слабыми возможностями последующей модернизации, впрочем, как и в классическом ноутбуке.
Поэтому для настоящего ценителя компактных систем путь к созданию миниатюрных ПК лежит через форм-фактор mini-ITX. Появился он не сегодня, и одним из его прародителей была компания VIA, которая долгое время выпускала подобные решения с интегрированным процессором. Сейчас данный формат стал очень популярен, о чем свидетельствует огромный выбор корпусов для этой платформы.
Но не стоит думать, что на подобные материнские платы процессор только впаивается. Сейчас представлено множество моделей под различные сокеты, включая Intel LGA 1150. В это сложно поверить, но практически у каждого производителя в ассортименте есть материнская плата mITX на топовом чипсете. Раньше они были представлены набором логики Intel Z87, но теперь технический прогресс докатился и до более современного Intel Z97.
Самое любопытное заключается в том, что подобные «малыши» ни в чем не хотят уступать своим более крупным собратьям, а местами даже пытаются их превзойти. Так, например, зачастую на таких моделях можно встретить модуль беспроводной связи или еще какие-нибудь интересные технические решения. У этой медали есть и обратная сторона – цена системных плат mini-ITX начинает кусаться.
Героем данного материала станет модель производства компании ASRock, которая не отличается доступностью, но может привлечь покупателей хорошим комплектом, широкими функциональными возможностями и новым уровнем качества.
Обзор ASRock Z97E-ITX/ac начнем с традиционного рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Материнская плата попала на тестирование в полной комплектации, но без картонной коробки. Из упаковки на ней находился только полупрозрачный антистатический пакет.
Что касается аксессуаров и информационного сопровождения, то все это было представлено в полном объеме.
- Quick Installation Guide (руководство пользователя по установке материнской платы);
- Software Setup Guide (инструкция по установке программного обеспечения);
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
- Брошюра ASRock Cloud;
- Наклейка на корпус с символикой ASRock.
Вот такие аксессуары находятся в комплекте поставки.
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Внешняя антенна для беспроводного модуля;
- Комплект из нескольких винтов для крепления накопителя M.2;
- Заглушка на заднюю панель.
Комплект поставки нельзя назвать очень богатым, скорее представлено все самое необходимое для реализации функциональных возможностей устройства.
Поскольку рассматриваемая плата стандарта mITX, то и габариты у нее соответствующие. Они составляют 170 х 170 мм.
Элементы на передней стороне расположены очень плотно. Это объясняется тем, что для реализации подобной функциональности площади явно маловато.
По этой причине часть элементов пришлось разместить с обратной стороны.
Первое, что бросается в глаза, когда берешь материнскую плату в руки, так это то, что она не прогибается. Этому есть простое объяснение. Габариты устройства очень малы, и даже такая мелочь, как слоты для модулей памяти, может обеспечить дополнительную жесткость конструкции. Вдобавок производителю пришлось увеличить количество слоев металлизации, чтобы можно было все развести на такой маленькой площади. Это и является двумя слагаемыми успеха.
ASRock Z97E-ITX/ac выглядит достаточно привлекательно.
Голубые радиаторы сочетаются со слотами такого же цвета и темно-коричневым текстолитом печатной платы. Можно отметить высокое качество пайки и использование качественных компонентов.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы питания ATX по схеме 24+8.
Это стандарт для полноразмерных плат, а уж в случае таких малюток подобная комбинация вызывает уважение. Разумеется, модель работает и по формуле 24+4, поскольку она пока является наиболее распространенной в блоках питания современных компактных корпусов.
Для поддержки модулей памяти типа DDR3 предусмотрено два слота голубого цвета.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066, 1333, 1600 (1866, 2133, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3200 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.5 В. Однако в BIOS можно обнаружить, что частоту памяти можно увеличивать вплоть до 4000 МГц, поскольку предусмотрены специальные делители. Согласно спецификации максимальный объем памяти может достигать 16 Гбайт, поскольку места хватило лишь для двух слотов. Поддерживается технология XMP 1.3.
Что касается способа крепления, то с одной стороны находятся защелки, а с другой фиксатор. Это очень удобно при монтаже. Хотя, на мой взгляд, лучше было бы распаять четыре ноутбучных слота для памяти типа SODIMM DDR3, среди которой встречаются комплекты, предназначенные для любителей разгона. Цена на такие модули местами даже ниже, а максимальный объем мог бы сравняться с полноразмерными четырехслотовыми решениями.
Питание процессора выполнено по шестифазной схеме. В данном случае нет никаких удвоителей, все организовано по-честному.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема Intersil ISL6379. К слову сказать, подобная применена на материнской плате ASRock Z97 OC Formula, но с удвоителями.
Здесь можно заметить новые компактные катушки индуктивности, твердотельные танталовые конденсаторы, а также транзисторные сборки Texas Instrument с маркировкой 87350D.
Это объясняется тем, что места на печатной плате мало, а реализовать подсистему питания нужно качественно, поскольку устройство может оказаться в тесном слабопроветриваемом корпусе.
Количество транзисторных сборок совпадает с числом фаз, а за их охлаждение отвечает небольшой радиатор.
Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в голубой цвет. Его оребрение не очень развито, но габариты и не позволяют установить что-то более массивное и большое.
Крепление осуществляется при помощи двух подпружиненных винтов с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной около 1 мм.
Еще один радиатор находится на чипсете. Он изготовлен из того же алюминиевого сплава и окрашен в голубой цвет.
Как и в предыдущем случае, он небольших размеров и без заметного оребрения, возможно, для такого современного чипсета как Intel Z97 больше и не нужно. На этот раз в качестве термоинтерфейса выступает мягкое серо-голубое вещество, которое достаточно хрупкое. Крепится данный радиатор при помощи двух черных пластиковых клипс на пружинках.
