Тест и обзор android-планшета Samsung Galaxy Tab Pro 10.1
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Программное обеспечение и прошивка
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
- Дополнительные примеры фотографий
Вступление
Компания Samsung не нуждается в представлении, она всегда на слуху и неспроста – на данный момент именно этот корейский производитель занимает первое место по объему продаж смартфонов и планшетов.
После рассмотренного на днях Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 LTE подошел черед следующей модели «из высшего общества» – Galaxy Tab Pro 10.1 без GSM модуля. Такой вариант отмечен на сайте производителя как «WiFi». Данная модификация оснащается фирменным процессором производства Samsung, тогда как версия с SIM-картой базируется на хорошо знакомом SoC Qualcomm.
В сегменте планшетов с большой диагональю экрана не так много решений с разрешением 2560 х 1600 пикселей, хотя моделей с Full HD дисплеями – пруд пруди. И главный соперник Galaxy Tab Pro 10.1 – Apple iPad Air. Несмотря на то, что их нельзя сравнивать «лоб в лоб», оба устройства обладают схожими качествами. Да и цена у них очень похожая.
Обзор Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 начнем с краткой таблицы его спецификаций.
Тип устройства |
Модель |
Процессор |
(4x1300 МГц + 4х1900 МГц) |
Видеопроцессор |
Операционная система |
Оперативная память, Гбайт |
Внутренняя память, Гбайт |
Экран |
10.1", 2560 x 1600 |
Камера, Мпикс |
Сеть |
Количество SIM-карт, шт. |
Поддержка MicroSD |
Передача данных |
GPS/aGPS |
Батарея, мАч |
Размеры, мм |
Масса, г |
Цена, рублей |
Самое интересное в устройстве – WQXGA дисплей высокой четкости. В старых планшетах с диагональю десять дюймов даже при HD разрешении были отчетливо видны отдельные пиксели. В данном случае плотность пикселей в 300 точек на дюйм полностью решает эту проблему. Правда, матрица здесь не IPS, поэтому хороших углов обзора ждать не приходится. Вызывает вопросы и то, как будет справляться графическая система Mali-T628 с таким высоким разрешением.
Интересный момент: на сайте производителя не указан объем оперативной памяти, а на внешних ресурсах упоминается 2 Гбайта ОЗУ, тогда как само устройство «рапортует» о 2776 Мбайтах ОЗУ. Вот такая путаница.
Впрочем, обо всем по порядку.
Поскольку на тест попал планшет в ОЕМ-версии, то об упаковке нам известно «понаслышке». Зная Samsung, можно предположить, что комплект особым богатством отличаться не будет. С другой стороны, качественная стереогарнитура с изоляционными вкладками была бы к месту, ведь перед нами модель, ориентированная на профессионалов.
Планшет поставляется в белом и черном вариантах.
Перед нами хорошо знакомый дизайн «со скругленными углами». Никаких новшеств на лицевой части ждать не приходится. Толщина рамок по бокам – 1.2 см, снизу и сверху – 1.7 см.
Задняя крышка выполнена «под кожу». Впрочем, перед нами все тот же текстурированный матовый пластик, о котором рассказывалось в обзоре Samsung Galaxy S4 Black Edition. Масса устройства нешуточная – 470 г, так что держать его одной рукой продолжительное время неудобно.
Камера расположилась ровно по центру гаджета, случайно закрыть ее ладонью при съемке проблематично. Маркировка на крышке принадлежит другой модели – SM-T525, она же версия с сим-картой и Qualcomm Snapdragon 800.
На боковых торцах расположились динамики, слот для microSD карты и AUX-разъем. Это в некоторой мере обеспечивает стереоэффект, учитывая размеры устройства.
Органы управления разместились на верхнем торце. Качелька громкости и кнопка блокировки располагаются в левой части корпуса. Там же есть ИК-порт для управления бытовой техникой.
На нижнем торце можно увидеть разъем microUSB и микрофон.
Качество подгонки панелей хорошее, зазоры минимальные, а их равномерность впечатляет. Все окантовки «под металл» – пластиковые.
Подсветка сенсорных клавиш навигации светит довольно ярко, время отключения светодиодов можно задать в настройках. Кнопка «Домой» осталась в традиционном для Samsung исполнении.
Неприятная деталь – швы по углам окантовки. Подобное уже встречалось ранее на разных бюджетных смартфонах китайского происхождения, но от недешевого устройства ведущего производителя такого не ожидалось.
Кнопки управления слегка выступают из корпуса, но найти их «вслепую» несложно. Нажимаются они мягко, с выраженным щелчком. Люфт практически отсутствует, благо кнопки очень туго сидят в корпусе.
Из-за того, что на обзор попал явно «видавший виды» экземпляр, найти скол на корпусе было несложно. На фотографии видно, что в производстве применяется довольно толстый слой декоративного покрытия.
А вот и покрытие задней крышки. Стежки, разумеется, не настоящие. Такое покрытие хорошо сопротивляется отпечаткам пальцев и легко очищается от грязи.
Рядом с фронтальной камерой располагается датчик освещения. Светодиодного индикатора и датчика приближения нет.
Модуль тыльной камеры размещен на отдельной площадке, слегка выходящей за пределы корпуса. Вспышка состоит из одного крупного светодиода.
Под защитное стекло попало немного пыли, но это не вызывает удивления, учитывая общее состояние данного образца. В остальном, к качеству изготовления и сборки претензий никаких.
Линзы никак не защищены от царапин, что может повлиять на качество фотографий в будущем.
В целом, качество изготовления и материалов находится на хорошем уровне. Конечно, не обошлось без «огрехов массового производства», но все в пределах нормы. Конструкция ощущается надежной, скрипов и хрустов не наблюдается.
Комментарии Правила
