Тест и обзор android-планшета Samsung Galaxy Tab Pro 10.1
9 июня 2014, понедельник 12:00
Мультимедиа
Видео
Начнем с тестирования «всеядности» форматов.
Формат
Стандартный плеер
MX Player
h.264 1280x720@24fps
Не проигрывается
Проигрывается
h.264 1920x1080@24fps
Не проигрывается
Проигрывается
Mpeg4 1280x720@50fps
Проигрывается
Проигрывается
RealVideo 320x240@30fps
Не проигрывается
Проигрывается
WMV9 1280x720@30fps
Проигрывается
Проигрывается
Xvid 720x400@25fps
Проигрывается
Проигрывается
Webm 1920x1080@50fps
Проигрывается
Проигрывается
Стандартный плеер не воспринимает кодек h.264, что печалит. С МХ Player ситуация отличная.
449x281  150 KB. Big one: 1499x937  1067 KB
С просмотром роликов на YouTube проблем не возникает, полноэкранный режим работает очень хорошо.
Звук
Производитель не позиционирует устройство как музыкальное, поэтому на высочайшее качество звучания можно не надеяться.
Протестировать качество аналогового аудиотракта в RightMark Audio Analyzer не получилось – мощность выходного сигнала слишком слаба (-15.5 дБ), программа не смогла адекватно проанализировать запись.
Субъективно качество звука в наушниках нормальное. Немного не хватает проработанности низких частот и средне-высокого диапазона. Впрочем, встроенная система адаптации эквалайзера призвана улучшить положение дел:
281x449  38 KB. Big one: 937x1499  188 KB 281x449  43 KB. Big one: 937x1499  191 KB
Программа подает на наушники сигналы разной частоты, чтобы выявить, слышите вы их или нет. Если ответ отрицательный, то устройство повышает выходной сигнал именно на этой частоте (фактически правит эквалайзер) и предлагает прослушать запись еще раз. Технология разумная, но слишком сильно искажает сигнал на выходе. Впрочем, для наушников среднего ценового диапазона она может быть полезна.
Пара вызывных динамиков отличается неплохим звучанием и широкой стереопанорамой из-за размеров устройства. Просматривать видео на планшете – одно удовольствие. Конечно, качество звучания не такое «сочное», как на продуктах НТС, но уровень относительно высок.
Вибровызов достаточно сильный, планшет можно почувствовать, даже если он находится в толстом пуховике (если, конечно, вам удастся его туда запихнуть).
Беспроводные интерфейсы и связь
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 работает в сетях Wi-Fi по протоколам a/b/g/n/ac.
281x449  88 KB. Big one: 937x1499  671 KB
Скорость и стабильность соединения находятся на высоком уровне.
Поддержка NFC в данном случае отсутствует.
449x281  86 KB. Big one: 1499x937  352 KB
«Холодный» старт модуля GPS осуществляется за 2.5 минуты, а повторный запуск происходит за 20-30 секунд. Точность позиционирования невелика. Трудно сказать, связано ли это с ошибками в ПО, которые свойственны данному экземпляру, но проблема налицо: даже на открытой местности точность показаний меняется от 90 до 500 футов. Прием нестабильный, планшет часто меняет спутники.
Стандартно поддерживается Wi-Fi Direct и Bluetooth 4.0.
Файловая система
Производитель сообщает о 16 Гбайтах свободного места в устройстве.
449x281  80 KB. Big one: 1499x937  367 KB
Пользователю доступно около 9 Гбайт.
281x449  75 KB. Big one: 937x1499  371 KB
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 способен подсоединиться к ПК посредством протоколов МТР и РТР. Скорость копирования на устройство хорошая – 10-13 Мбайт в секунду. Копирование с планшета на ПК «упирается» в возможности порта USB 2.0. Работа с картой памяти происходит в среднем на 2-3 Мбайта в секунду медленнее.
449x281  27 KB. Big one: 1499x937  141 KB
Тем не менее, доступная приложениям скорость внушительная.
Время автономной работы
В Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 установлен несъемный аккумулятор в 8220 мАч.
К сожалению, протестировать его программой AnTuTu Tester не удалось – устройство выдавало ошибку совместимости, а система безопасности блокировала попытки установить приложение вручную через apk файл, несмотря на то, что в настройках данная опция была активирована.
Сценарий
Время работы
Веб-серфинг
~11 часов
Музыкальный плеер с выключенным экраном
Более 50 часов
Просмотр видео 720р
~9 часов
Режим максимальной нагрузки
~4.5 часа
Время автономной работы радует глаз, пользователь может легко рассчитывать на целый день активной работы. В данном аспекте устройство полностью оправдывает свое позиционирование в бизнес-сегмент.
449x281  66 KB. Big one: 1499x937  296 KB
Меню энергопотребления получило стандартную функциональность и не умеет предугадывать время автономной работы на графике, как это делают многие продукты LG.
449x281  78 KB. Big one: 1499x937  359 KB
Тем не менее, у планшета есть простенькие настройки энергосбережения, которые должны повысить время автономной работы. Правда, на деле этого почти не происходит.
Заряд батареи происходит от зарядного устройства с силой выходного тока в 2 А, полный цикл заряда занял устрашающие 5.5 часов. От порта USB 2.0 устройство практически не заряжается. Более того, даже будучи подключенным к зарядному устройству на 2 А, в играх планшет теряет заряд.
Камера
Интерфейс, возможности и настройки
Камера обладает видоизмененным интерфейсом и добавленными режимами сцен.
449x281  174 KB. Big one: 1499x937  1581 KB
449x281  154 KB. Big one: 1499x937  1358 KB
Основные настройки практически не изменились.
449x281  184 KB. Big one: 1499x937  1648 KB
449x281  196 KB. Big one: 1499x937  1795 KB
Добавлены лишь режимы сцен, которые в некоторых случаях позволяют расширить возможности аппарата. Правда, самого нужного режима «ночь» вы здесь не найдете. Эта опция вынесена на главный экран и называется «Смарт-стабилизация».
449x281  193 KB. Big one: 1499x937  1870 KB
В целом, интерфейс прост и понятен. Стабильность его работы оценить было невозможно из-за периодического отключения сенсора дисплея, что вызвано ошибками в ПО данного экземпляра. Скорость работы неплохая.
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Комментарии 14 Правила
Сейчас обсуждают
