Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Не так давно в лаборатории побывало несколько новых материнских плат ASUS, основанных на наборе системной логики Intel Z97. В большинстве своем они продолжили дело предшественников, развивая сильные и устраняя слабые стороны. По такому же пути идут и в MSI, представляя обновленные системные платы поколения Z97 схожего с Z87-продуктами дизайна.
Героем обзора стала модель линейки Gaming – MSI Z97 Gaming 5, являющаяся дальнейшим развитием идей, используемых в MSI Z87-G45 Gaming, и позиционируемая как промежуточное звено между сериями G45 и GD65. Что ж, оценим, насколько велики изменения, и что вообще изменилось в лучшую или худшую сторону.
Материнская плата приехала на обзор в дополнительном обрамлении коробки, стилизованном под игру War Thunder:
Этим производитель хочет подчеркнуть, что стартовала акция, по которой все обладатели материнских плат MSI 9-й серии (не только Gaming, но и продукты других линеек) получат в подарок внутриигровой контент для War Thunder. Активационные бонусы доступны на следующей странице сайта MSI.
Оформление коробки по сравнению с Gaming платами 8-й серии не изменилось:
В оформлении используются темно-красные тона, а основную часть лицевой стороны коробки занимает изображение дракона, являющегося символом всех Gaming продуктов MSI.
Обратная сторона коробки более информативна:
Здесь рассказано о некоторых фирменных технологиях, а также приведено изображение I/O панели платы и перечислены основные технические характеристики.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, завернутая в антистатический пакет, и размещенная на картонном поддоне:
Фиксация плотная, если коробку потрясти – материнская плата остается неподвижной.
Под картонным поддоном, на дне коробки размещен комплект поставки платы:
В комплект поставки входит:
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Набор наклеек для подписи кабелей;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Руководство по разгону процессора;
- Буклет с результатами тестов производительности системы;
- Табличка на дверь с надписью «I’M SORRY BUSY GAMING»;
- Краткая инструкция по сборке системы на нескольких языках, включая русский;
- Руководство пользователя на английском языке;
- Полугодовая лицензия на программное обеспечение XSplit Gamecaster;
- Значок Gaming G Series;
- Гибкий SLI-мост;
- Кабель «Audio Power Adapter»;
- Переходники M-Connector для более удобного подключения корпусных кнопок/светодиодов;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки платы изобилует множеством различных аксессуаров, как бы внушая пользователю мысль, что производитель заботится о нем. Некоторые из аксессуаров радуют, как например, заглушка I/O панели с мягкой прокладкой, некоторые можно признать не сильно нужными, как то обильное количество «макулатуры».
Несмотря на внешнее богатство комплекта поставки, здесь всего два кабеля SATA, что для не самой дешевой материнской платы вызывает грустные эмоции.
Размеры MSI Z97 Gaming 5 – 305х244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
Внешне материнская плата сильно напоминает предшественницу – Z87-G45 Gaming, здесь используется такая же конфигурация слотов расширения, такое же расположения большинства интерфейсов и контроллеров. Глаз может зацепиться разве что за измененные радиаторы набора системной логики и преобразователя питания процессора, за разъем PCI-e M.2 вместо mSATA, а также за наличие индикатора POST-кодов. В остальном, угадывается материнская плата предыдущего поколения.
К слову, в линейке продуктов MSI можно обнаружить и прямую «наследницу» предыдущего поколения – Z97-G45 Gaming, она полностью унаследовала дизайн PCB, и оснащение платы, обновив только набор системной логики. Gaming 5 же стоит немного выше классом. Помимо видимых невооруженному глазу отличий, для обновленных «номерных» плат заявлена поддержка технологии USB Audio Power, заключающаяся в том, что питание портов USB реализовано при помощи преобразователя 12 В -> 5 В, а не на прямую от блока питания, что позволяет лучше справиться с нагрузкой.
Если же абстрагироваться от сравнения изменений между различными материнскими платами, а сконцентрироваться на герое сегодняшнего обзора, то придраться к общей компоновке платы негде, каких-либо бросающихся в глаза проблемных мест не видно.
С обратной стороны платы чего-либо интересного нет:
По фотографии можно лишь отметить, что для всех трех радиаторов системы охлаждения платы используется винтовое крепление.
Вокруг процессорного разъема достаточно места, что бы не помешать установке крупногабаритных систем охлаждения:
Да, радиаторы преобразователя питания не самые маленькие, но они удалены от процессорного разъема на достаточное расстояние. Для большинства систем охлаждения хватит места под графическим адаптером – порт PCI-E X16 находится на высоте второго слота расширения, поэтому достаточно удален. «Примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что установленный кулер видеокарте не помешает.
