Знакомимся с чипсетом Intel Z97 на примере материнской платы ASUS Z97-DELUXE (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS Z97-DELUXE проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z97-DELUXE, версия 0603;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 2666, G.Skill F3-2666C11D-8GTXD;
- Видеокарта: ASUS GTX 780 Ti Matrix Platinum 3 Гбайта (1006/1072/7000 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Enermax Revolution, 850 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
О разгоне можно говорить много, потому, что инструментарий достаточно хорош, но все знают, что в последнее время материнская плата редко влияет на полученные и подтвержденные ранее результаты.
Так, например, если мне уже известны способности стендового процессора на воздухе, воде и сжиженном газе, то наверняка для начала можно повторить предыдущие достижения, а уже потом пробовать что-то новое. Известно, что используемый i7-4770K после скальпирования может взять на воздухе 4700 МГц при 1.37 В, но на грани фола, и стабильно работать на 4600 МГц при 1.34 В.
Результат улучшить не удалось, что еще раз подтверждает зависимость разгона от конкретного экземпляра процессора. Однако пока еще рано судить о том, что результаты не улучшаются, поскольку достаточной статистики еще не набралось. Вполне вероятно, что будет лучше разгоняться память, поскольку неспроста добавили несколько новых режимов выше 3000 МГц. В моем случае ее разгон ограничился только выставлением XMP профиля.
Что касается разгона шиной, то материнскую плату удалось заставить работать только со страйпом 125 МГц.
На 167 МГц системная плата наотрез отказывалась заводиться. Кстати, при переразгоне устройство ведет себя вполне корректно и после выключения снова загружается на штатных настройках с предупреждением, что разгон прошел неудачно.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS Z97-DELUXE проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 22°C в следующих режимах:
- ASUS Z97-DELUXE, Intel Core i7-4770K (3500 МГц), память 1600 МГц, тайминги 11-11-11-28-1Т, ASUS GTX 780 Ti Matrix Platinum;
- ASUS Z97-DELUXE, Intel Core i7-4770K @ 4600 МГц (46 х 100), память 2666 МГц, тайминги 11-13-13-35-2Т, ASUS GTX 780 Ti Matrix Platinum.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Memories Score, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
