Знакомимся с чипсетом Intel Z97 на примере материнской платы ASUS Z97-DELUXE (страница 6)
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
SATA 6 Гбит/с
К сожалению, пока на руках нет накопителей с современными интерфейсами SATA Express и PCI-e M.2, чтобы проверить скорость работы, но как только они появятся в свободной продаже, новинки обязательно будут протестированы в лаборатории.
Посмотрим теперь на температуру радиаторов.
Простой |Нагрузка, °C
Простой | Нагрузка, °C
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1150. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Обычно мне не нравится звучание Realtek и даже старенькая Creative X-Fi Titanium оставляет лучшее впечатление. Возможно, поэтому аудиофилы постоянно пользуются дискретными устройствами, как бы производители не совершенствовали интегрированный звуковой кодек, устанавливая специальные конденсаторы и качественные операционные усилители.
В случае с ASUS Z97-DELUXE получился хороший звук, который лучше всего себя проявляет при прослушивании музыкальных произведений. Что касается игровых приложений и фильмов, то, на мой взгляд, здесь по-прежнему не хватает объемного звучания, но прогресс все-таки есть и он очевиден.
Заключение
Какие-либо выводы по новой платформе делать сейчас преждевременно. Нет новых процессоров Haswell Refresh, нет накопителей SATA Express и розничных версий PCI-e M.2. На данный момент в новую материнскую плату можно установить лишь существующее «железо», которое не раскрывает всего потенциала данной платформы.
А если посмотреть на это с ругой стороны? Взять, к примеру, новый интерфейс SATA Express, который обеспечивает скорость передачи данных в 10 Гбит/с. Если взглянуть на эту колодку, можно увидеть там практически три обычных коннектора SATA. Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что для удвоения пропускной способности интерфейса достаточно пропорционального увеличения количества линий. Иными словами, по двум каналам обычного SATA 6 Гбит/с можно теоретически пропустить 12 Гбит/с. Соответственно RAID 0 из двух SSD устройств должен обеспечить большую скорость, нежели один накопитель SATA Express или PCI-e M.2.
Что касается последнего, то его использование в материнских платах для настольных компьютеров не совсем целесообразно. Точнее, он будет предпочтительнее для каких-нибудь компактных ITX моделей, чем для полноразмерной ATX платы. Здесь можно согласиться с тем, что настал момент, когда для подобных компактных накопителей необходимо увеличение пропускной способности интерфейса. При этом их габариты немного возросли. Остальных преимуществ нового чипсета, кроме теоретической поддержки будущих процессоров Broadwell, пока не выявилось, поэтому предлагаю подвести выводы по самой материнской плате ASUS Z97-DELUXE.
Здесь, напротив, произошло много изменений. Инженеры компании проделали огромную работу для того, чтобы обеспечить новый уровень функциональных возможностей. Так, была полностью переработана система BIOS. Изменения коснулись не только графической оболочки, но и ряда функций. Сам интерфейс стал не только более удобным, но и более информативным. Понятно, что добавились новые интерфейсы и частично переработано программное обеспечение с добавлением новых функций.
Стоит отметить и беспроводной адаптер, позволяющий реализовать концепцию по созданию локального облака, для синхронизации всех мобильных устройств. Изменению подверглось внешнее оформление системной платы, скорее всего, все новое поколение будет выполнено в похожем стиле. Единственное, что осталось неизменным – высокое качество изготовления. Ну а к минусам можно отнести ценник. Хотя недостаток это условный, поскольку прошлое поколение не было особо дешевым, и удивить кого-то материнской платой дороже 10000 рублей сложно.
Есть еще один важный вопрос, который волнует многих. Нужно ли сейчас переходить на новые материнские платы с предыдущего поколения? Вопрос сложный, но именно сейчас ответ на него наиболее очевиден – нет. Дело в том, что процессоры Haswell Refresh будут работать с материнскими платами на чипсетах 80-й серии после обновления BIOS. Потенциальных нововведений они также не приносят, поэтому переходить из-за этого на 90-ю серию смысла мало. Накопителей с новым интерфейсом пока нет, а в ближайшей перспективе будут появляться только дорогие модели. Это значит, что RAID 0 на обычном SATA 6 Гбит/с может оказаться эффективнее.
Последним аргументом остается поддержка будущих процессоров Broadwell. Однако к моменту их выхода может выйти новый чипсет или произойдет обновление модельного ряда материнских плат. С моей точки зрения, переходить с предыдущего поколения на новое еще рано. Другое дело, если приобретается новый компьютер, в этом случае предпочтительнее приобрести более современную плату с заделом на будущее. Проще говоря, выбор придется делать по ситуации.
По итогам тестирования материнская плата ASUS Z97-DELUXE получает награду:
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Z97-DELUXE.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
