Знакомимся с чипсетом Intel Z97 на примере материнской платы ASUS Z97-DELUXE (страница 4)
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | Core i3, i5, i7 четвертого и пятого поколения в исполнении Socket 1150 |
Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
Системная логика | Intel Z97 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3100 (разгон) / 3300 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 3 - PCIe 3.0 x16 (x16+0+x8/x8+x8+x4) 4 – PCIe 2.0 x1 |
Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX |
Поддержка SATA/RAID | 4x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z97; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 2x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASMedia ASM1061; RAID 0, 1; 2x SATA-e 10.0 Гбит/с порта – ASMedia ASM106SE; RAID 0, 1; 1x PCI-e M2 порт – Intel Z87 |
Поддержка mSATA/M2 | Нет/Да |
Сеть | 1х Intel I218V 1x Intel I211AT |
Аудио | Realtek ALC1150 – 8-канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 4+4x USB 2.0 (Intel Z97) |
USB 3.0 | 2x USB 3.0 (Intel Z97) 8x USB 3.0 (ASMedia ASM1074) |
IEEE-1394 | нет |
Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
Разъемы и кнопки задней панели | 4x USB 2.0/1.1 6х USB 3.0 1x Thunderbolt 2x разъема антенн 2x RJ45 1x HDMI 1x Display Port 6x 3.5 мм Jack 1х Optical S/PDIF Out |
Фирменные технологии |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
По сравнению с предыдущим поколением материнских плат компании ASUS новая графическая оболочка полностью переменилась. Производитель заявляет, что она стала еще проще и удобнее в работе.
Для начала посмотрим видеоролик, где представлен каждый закоулок нового меню BIOS.
Традиционно на платах последнего поколения загружается меню на странице EZ Mode.
Здесь осуществляются быстрые и простые установки. Например, можно сразу выбрать режим энергосбережения или автоматического разгона. Кроме этого здесь присутствуют функции мониторинга. Отображается температура процессора, его напряжение, а также температура материнской платы. Здесь же представлена информация о системе и кроме этого можно выбрать устройство, с которого осуществлять загрузку. Получается, что это действительно простой режим, где можно осуществлять базовые установки.
Кроме этого можно пользоваться различными горячими клавишами и вызывать некоторые функции. Рядом с каждой ссылкой в скобках приведено обозначение горячей клавиши. Например, вверху есть пункт EZ Tuning Wizzard.
Открывается окно, в котором предлагается в автоматическом режиме сделать оптимальные установки для системы. Здесь же есть еще одна вкладка, где можно пошагово создать RAID массив.
Чтобы перейти в более продвинутый режим, можно воспользоваться горячей клавишей F7.
Вы попадаете на страницу Main, где находится основная информация о системе, а также присутствуют настройки времени даты и безопасности. Вверху размещено основное меню, а еще выше ссылки с указанием горячих клавиш в скобках.
Первым пунктом основного меню является My Favorites.
Здесь можно создать свою собственную страницу со списком наиболее используемых пунктов любых разделов меню. Для этого есть специальная функция настройки, которая вызывается при нажатии клавиши F3.
Также одним нажатием можно, например, обратиться к управлению вентиляторами, для чего достаточно нажать F6.
Есть даже специальная кнопка, чтобы посмотреть полный перечень горячих клавиш.
Также можно посмотреть список последних изменений.
Что касается остальных пунктов настройки, то они практически те же самые, что и в предыдущей оболочке BIOS, поэтому не вижу смысла углубляться во все тонкости и к тому же все прекрасно можно посмотреть на прилагаемом выше видеоролике.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
