Знакомимся с чипсетом Intel Z97 на примере материнской платы ASUS Z97-DELUXE (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Перед нами полноразмерная плата стандарта ATX. Ее габариты составляют 305 х 244 мм.
Внешний вид претерпел сильные изменения в дизайне.
Начнем с того, что изменилась форма радиаторов. Печатная плата стала матово черной, больше нет желтых разъемов и слотов. Все черное или темно-серое. Не будем забывать, что это одно из самых передовых устройств новой линейки продукции, поэтому естественно здесь можно увидеть полный набор от новых интерфейсов до модуля беспроводной связи.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы питания ATX по схеме 24+8.
Для полноразмерных плат это уже стало определенным стандартом. Для поддержки оперативной памяти типа DDR3 предусмотрено четыре слота черного и темно-серого цветов.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / (1866 / 2133 / 2400 / 2600 / 2666 / 2800 / 2933 / 3000 / 3100 / 3200 / 3300 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.5 В, значение которого можно увеличивать. Согласно спецификации максимальный объем памяти может достигать 32 Гбайт. Поддерживается технология XMP 1.3.
Похвально, что стали доступны новые режимы работы с памятью, но, на мой взгляд, они уже не сильно актуальны. Во-первых, сейчас и так можно разогнать память до психологического барьера в 3000 МГц, и даже продаются готовые комплекты с такими характеристиками. Во-вторых, сейчас все замерли в ожидании нового типа памяти DDR4 для новой платформы Intel s2011-3.
Питание процессора выполнено по шестнадцатифазной схеме. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой Digi+ VRM ASP1257
Прежде всего, в глаза бросаются фирменные катушки индуктивности, а также новые твердотельные конденсаторы.
Транзисторы здесь используются самые обычные типа Low Rds(on). Они закрыты двумя радиаторами. Верхний устанавливается отдельно. Он изготовлен из алюминиевого сплава и состоит из двух частей. Верхняя золотистая и нижняя черная.
Крепится он с обратной стороны при помощи двух винтов. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Боковой радиатор соединяется с еще одним, расположенным ниже сокета, тепловой трубкой. Конструкция его очень похожа, а основное отличие заключается в размерах, он немного длиннее верхнего.
В качестве термоинтерфейса снова используется серая терморезинка. Подсокетный радиатор ничего не охлаждает, а точнее, под ним ничего нет. Значит, он просто помогает боковому, поскольку соединяется с ним тепловой трубкой. Подобная система встречается не в первый раз, но обычно все-таки соединяются в одну систему все три радиатора.
С обратной стороны они крепятся при помощи винтов, но помогают им две пластины.
Они также изготовлены из алюминиевого сплава и закрывают драйверы, распаянные сзади.
В качестве термоинтерфейса используется терморезинка. Еще один радиатор находится на наборе логики Intel Z97. На этот раз его форма немного необычная и напоминает шайбу.
Как и в предыдущих случаях, крепление осуществляется жестко, а в качестве термоинтерфейса снова выступает терморезинка. Сам радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Сверху приклеена золотистая декоративная пластинка с логотипом посередине. Под радиатором скрывается чипсет Intel Z97.
Давайте сравним его со своим собратом в лице Intel Z87.
Как и следовало ожидать, основные отличия заключаются в маркировке. В остальном это точная копия. Это значит, что функциональные возможности остались практически без изменений, а все улучшения в основном реализованы при помощи дополнительных контроллеров.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
