Знакомимся с чипсетом Intel Z97 на примере материнской платы ASUS Z97-DELUXE (страница 3)
Взять, к примеру, современный интерфейс USB 3.0. Сам чипсет поддерживает всего шесть таких портов. Однако на плате можно обнаружить две колодки этого стандарта недалеко от основного коннектора питания ATX.
Рядом с разъёмами распаян концентратор ASMedia ASM1074, который отвечает за работу этих четырех портов. Это контроллер-хаб: подключаясь к двум портам USB 3.0 от чипсета, он обеспечивает четыре порта этого интерфейса на выходе. Все видели в магазинах USB-хабы "один порт на вход - сотня на выходе"? Схема идентична.
На задней панели находятся еще шесть разъемов этого стандарта, и там также не обошлось без ещё одного ASMedia ASM1074, подключенного по идентичной схеме. В итоге четыре из шести оставшихся шести чипсетных USB 3.0 превращаются снова в шесть. Кроме этого на плате есть несколько портов USB 2.0. Две колодки находятся внизу платы, и еще четыре разъема на задней панели.
Не обошлось без поддержки накопителей и приводов. Для этих целей с правой стороны внизу распаяно шесть портов SATA 6 Гбит/с. Как ни странно, но два верхних представлены отдельным контроллером ASMedia ASM1061.
Остальные четыре реализованы при помощи чипсета. Ниже находятся два тройных разъема SATA Express. Вопреки ожиданиям, они не обеспечиваются чипсетом, а представлены отдельным контроллером, роль которого выполняет микросхема ASM106SE.
Рядом с ней находится тот самый разъем PCI-e M.2. Он должен обеспечиваться силами чипсета и предназначен для установки новых накопителей (и не только) стандарта M2, например, в этом исполнении представлена новинка Plextor в виде M6e.
В правом нижнем углу разместился разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Рядом находятся два переключателя EPU и TPU, а также знакомые две колодки USB 2.0. Правее виднеется коннектор для подключения TPM модуля. Ближе к центру по нижнему краю можно обнаружить блок управления материнской платы, который состоит из нескольких кнопок среди которых: Power, Reset, ClrCMOS и индикатор POST-кодов загрузки и инициализации.
На плате распаяны семь слотов расширения. Среди них четыре PCI-e x1 и три PCI-e x16, хотя нижние два аппаратно ограничены до x8. Из мультиграфических технологий поддерживается как SLI, так и CrossFire. Возможные варианты выделения линий: x8+x8 или x8+x8+x4.
Слоты расположены таким образом, что можно установить два видеоадаптера с трехслотовой системой охлаждения, а сверху еще встанет звуковая аудиокарта.
Хотя вполне возможно, что ее использовать не придется, поскольку производитель обещает хороший звук, реализованный при помощи восьмиканального звукового кодека Realtek ALC1150, японских музыкальных конденсаторов Nichion и двойного операционного усилителя Texas Instruments R4580I.
Выше разместились два сетевых контроллера. Это Intel I218V и Intel I211AT.
Оба обеспечивают работу в сетях 10/10/1000 Ethernet. В качестве контроллера ввода вывода и системного мониторинга используется микросхема Nuvoton NCT6791D, которая распаяна между двумя нижними слотами PCI-e x16.
В правом верхнем углу находится еще одна кнопка и переключатель. Они оба предназначены для памяти.
Там же неподалеку можно найти ШИМ-контроллер, который обеспечивает питанием память. Это микросхема с маркировкой ASP1103.
На задней панели расположились следующие интерфейсы.
- Четыре разъема USB 2.0;
- Шесть разъемов USB 3.0;
- Один видеовыход HDMI;
- Один видеовыход Display Port;
- Один разъем Thunderbolt;
- Два гигабитных сетевых разъема RJ-45;
- Шесть аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
- Два коннектора для подключения антенн.
Последние находятся на специальном беспроводном модуле, который установлен в уникальном разъеме рядом с задней панелью. Он крепится своим металлическим кожухом непосредственно к печатной плате с обратной стороны при помощи двух винтов.
Внутри него скрывается обычный ноутбучный беспроводной модуль. Он изготовлен компанией AzureWave, а его маркировка выглядит как BCM94352HMB. Модуль поддерживает стандарты IEEE 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.0. Неплохой джентельменский набор для такого компактного решения.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
