Тестируем разные варианты GeForce GTX 770: Palit GTX 770 JetStream и Gainward GTX 770 (страница 2)
Gainward GTX 770 2 Гбайта
Еще одна модель производства компании Palit. Это не ошибка, поскольку она действительно изготовлена на мощностях Palit Group, но выпускается под другим брендом – Gainward. Поэтому если в глаза будет бросаться что-то похожее – не удивляйтесь.
Начнем с упаковки. И вот она-то точно ни капли не похожа.
Если в прошлый раз был блеск, то теперь, скорее, скромность. Не то, чтобы этот вариант смотрелся гораздо хуже, но разница определенно есть.
Габариты коробки средние. На лицевой стороне в центре можно увидеть большую букву G, разбивающую какой-то объект на заднем плане.
Сверху приводится бренд – Gainward, внизу есть вставка, выполненная в стиле компании NVIDIA с указанием наименования модели.
Обратная сторона здесь также отдана компании NVIDIA.
О Gainward упоминается лишь в начале, все остальное пространство занимают одни и те же вставки из компьютерных игр с описанием возможностей графического процессора, которые кочуют с коробки на коробку, от производителя к производителю. Иногда у компаний находятся свои слова, чтобы обратиться к покупателю, но это не тот случай.
Открываем коробку и видим серый кирпич.
Паниковать еще рано, это всего лишь толстый кусок вспененного полиэтилена, который лежит сверху. Под ним находится каркас из точно такого же материала, в который упакованы видеокарта и аксессуары.
Информационное сопровождение сложено на самом дне.
В него входит:
- Инструкция пользователя;
- Диск с программным обеспечением и драйверами.
Аксессуаров тоже не очень много.
- Один переходник питания 8-pin PCI-e - 2x 6-pin PCI-e;
- Один переходник DVI - D-Sub.
Комплект поставки получается каким-то бюджетным, с другой стороны, есть все самое необходимое.
В середине каркаса из вспененного полиэтилена лежит видеокарта в антистатическом зеркальном пакете.
Спереди она смотрится оригинально, а вот с обратной стороны является практически копией рассмотренной чуть выше модели. Как так получается?
Снимем систему охлаждения и разберемся.
Все правильно, у них одна и та же печатная плата. Это не «референс» и не будет же, в самом деле, компания Palit разрабатывать десять уникальных дизайнов. Хотя отличия все-таки есть. Прежде всего, это система питания.
В данном случае в правом нижнем углу размещены только шесть фаз. Здесь используются транзисторы DrMOS производства компании Fairchild Semiconductor с маркировкой FDMF6823C.
С обратной стороны распаян более знакомый ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP4206.
В остальном плата является практически клоном Palit GTX 770 JetStream.
Спереди находится графический процессор GK104.
Около него распаяны восемь микросхем памяти типа GDDR5 производства компании Samsung.
Демонтаж системы охлаждения начинаем точно таким же образом.
Сначала снимаем пластиковый кожух с вентиляторами, который держится на защелках.
После этого видим, что здесь используются три одинаковых устройства Apistek GA81S2U с техническими характеристиками 12 В, 0.38 А. Основная интрига заключается в том, что радиатор очень похож, но не точно такой же.
Крепится он снова при помощи четырех винтов и пружинящей рамки.
Даже пластина, накрывающая переднюю поверхность, точно такая же.
Можно решить, что радиатор тоже является клоном. Его конструкция действительно почти идентична за исключением того, что ребра чуть меньше, это хорошо заметно по тепловым трубкам, которые торчат на поверхности.
В качестве термоинтерфейса применено все то же мягкое серое вещество.
Теперь уже вполне очевидно, что и на задней панели можно встретить те же самые разъемы.
- Один DVI-D;
- Один DVI-I;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
На первый взгляд, модель бюджетная, хотя везде прослеживается унификация с более продвинутым решением. Можно видеть, что местами плата изготовлена немного проще. Шесть фаз питания и другие вентиляторы, но как это скажется на работе, может показать только тестирование.
Комментарии Правила
