Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Arc XL
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Технические характеристики
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателя с моделями корпусов шведской компании Fractal Design.
Лично меня их устройства с лаконичным дизайном и без лишних деталей всегда поражали своей продуманностью. Хороший тому пример – недавно рассмотренный Arc Midi R2.
Когда я начал разбираться с его возможностями, то перед глазами возник образ инженера, который реально сел и подумал практически над каждой деталью. И такая ситуация повторяется почти с любым корпусом Fractal Design (выбивается из этого стройного ряда лишь Core 1000, который больше похож на самозванца, самовольно присвоившего известную фамилию).
На этот раз вы познакомитесь с продолжателем славных традиций серии Arc – Fractal Design Arc XL. Он был представлен в начале ушедшего лета одновременно с Midi R2 и вот наконец-то добрался до прилавков.
Как понятно из названия, габариты корпуса весьма серьезные, вследствие чего список поддерживаемых стандартов материнских плат помимо привычных ATX, mATX и Mini ITX пополнился еще E-ATX и XL-ATX. Сведений о реальной стоимости Arc XL пока нет, остается довольствоваться лишь рекомендованным ценником в ~$130.
Памятуя об особенностях маленького Midi R2, предвкушаю интересный обзор еще более интересной модели. Так что отставим пространные рассуждения и займемся главным героем.
На этом фронте у шведов без перемен. Такая же коробка из плотного картона светло-коричневых тонов, как и в случае с младшим братом.
Размер упаковки 630 х 320 х 620 (В) мм, а масса 16.3 кг. Торцы коробки снабжены вырезами для переноски, но при таком весе c их помощью можно лишь донести упаковку до автомобиля.
Одна из сторон содержит схематическое изображение корпуса, а с противоположной стороны Arc XL представлен в полуразобранном виде.
Все части снабжены номерами, а их расшифровка содержит данные о многих особенностях продукта. Но для изучения дифирамбов производителя придется практиковаться во владении английским языком, поскольку на кириллице там ни слова.
Торцы упаковки несут полезную информацию о технических характеристиках модели, а также еще один схематический рисунок корпуса в профиль без боковой стенки.
Защиту Arc XL от превратностей транспортировки и российских дорог обеспечивает пара пенопластовых демпферов вкупе с прозрачным полиэтиленовым пакетом.
Руководство пользователя находится тут же. Как такового пособия по сборке там нет, зато подробно расписаны возможности монтажа отдельных компонентов (таких как радиаторы СВО, например).
Коробочка с комплектом поставки в свою очередь запрятана в отсеках для жестких дисков.
Все винты внутри заботливо разложены по разным полиэтиленовым пакетикам.
В набор крепежных элементов и дополнительных аксессуаров входят:
- Винты для материнской платы, HDD, SDD и блока питания;
- Четыре длинных винта для дополнительного вентилятора;
- Набор латунных стоек и насадка для отвертки;
- Несколько одноразовых стяжек для кабелей.
Как легко убедиться, комплект поставки содержит только самые необходимые элементы, которые могут понадобиться при сборке.
Пользователи, знакомые с экстерьером Arc Midi R2, не увидят ничего нового в дизайне Arc XL.
Шведы из Fractal Design решили идти по легкому пути и просто масштабировали среднюю «башню» до размеров Full Tower. С другой стороны, это плюс, поскольку симбиоз прямых линий без лишних деталей, фронтальной панели с закругленными краями и черного цвета рождает минималистский и строгий дизайн, от которого веет суровостью викингов.
Физические размеры главного героя составляют 232 x 572 x 552 (В) мм при массе в 13.8 кг.
Боковая стенка Arc XL снабжена прозрачным окошком, которое на заводе закрыли пленкой с двух сторон.
Оргстекло используется точно такое же, как у младшего родственника, что не стоит записывать в плюс. Оно затемненное, из-за чего даже при наличии подсветки в корпусе вы скорее будете видеть свое отражение, нежели установленное «железо». Подобное решение скорее оценят любители заниженных автомобилей «LADA», чем поклонники моддинга.
Фронтальная часть Fractal Design Arc XL изготовлена из черного толстого пластика.
Корпус получил четыре отсека для устройств 5.25”, которые по умолчанию закрыты заглушками. Снизу располагается сетчатая панель, скрывающая нагнетающий вентилятор. Для того чтобы ее снять, надо мягко надавить на верхние углы.
Сама панель (помимо металлической сетки) изнутри выложена пористым материалом толщиной ~5 мм, который служит защитой от пыли и шума.
Собственно фронтальная часть держится на нескольких защелках, и для ее снятия придется залезть внутрь.
Другая боковая стенка полностью глухая и какого-либо интереса не представляет.
Тыльная сторона в этом плане более интересна. Там взору открывается вырез для портов материнской платы, а сбоку от него расположился вытяжной вентилятор размера 140 мм.
Девять слотов расширения закрыты белыми заглушками. Блок питания располагается снизу. Странно, но задняя стенка лишена уже такого привычного атрибута как вырезы под шланги СВО.
