Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Corsair H100i
- 35% скидка на GTX 1060 Zotac AMP
- День Геймера - скидки до 30% на геймерское
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Особенности конструкции
- Установка
- Программное обеспечение
- Тестовый стенд
- Краткие технические характеристики
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Замкнутые готовые СВО присутствуют на рынке давно, но в последние год-два эта тема обретает новую популярность. Возможно, виной тому очевидный застой в сегменте высокопроизводительных воздушных СО: не секрет, что флагманские кулеры трех-четырехлетней давности практически на равных могут бороться со своими более современными конкурентами, а разница между топовыми моделями разных фирм часто составляет всего 1-2 градуса. И в попытке найти новые способы увеличения эффективности инженеры все чаще обращают внимание на «воду». Недаром наш корреспондент, побывавший на выставке Computex 2013, отметил, что подобные конструкции присутствуют на стендах большинства производителей систем охлаждения (в том числе тех, которые раньше специализировались исключительно на «воздухе»).
В будущем мы постараемся уделить внимание всем интересным новинкам, а пока что пройдемся по классике, дабы получить точку отсчета для дальнейших тестов. В лабораторию Overclockers.ru поступили две СВО компании Corsair – H80i и H100i. Начать было решено с более мощной H100i, рассчитанной на установку двух/четырех 120 мм вентиляторов.
Система с почти таким же названием, Corsair H100, была протестирована в нашей лаборатории около двух лет назад. Это не простое совпадение обозначений, новинка является своеобразной модификацией или, скорее, логическим развитием H100. По заявлениям производителя, эффективность охлаждения значительно возросла по сравнению с предшественницами. Кроме того, нам обещают более удобную систему крепления и поддержку фирменной утилиты Corsair LINK, которая позволяет точно настраивать обороты вентиляторов.
Впрочем, главная интрига в тестах подобных устройств всегда одна: сможет ли готовая СВО потягаться с лучшими воздушными суперкулерами? В данном материале этот вопрос будет рассмотрен самым тщательным образом, поскольку у нас есть возможность прямого сравнения СВО Corsair с флагманскими моделями всех ведущих компаний – Noctua, Thermalright, Zalman, Gelid и Phanteks.
СВО поставляется в крупной картонной коробке – 310 x 220 x 145 мм. Для транспортировки лучше заранее запастись вместительной сумкой.
На первый взгляд, с информативностью все в порядке: на коробке приводится подробное описание устройства на нескольких языках; однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что реальные характеристики производитель сообщает очень кратко – больше общих слов о «выдающихся возможностях», да и фотография системы на коробке только одна. В общем, составить законченное мнение о продукте Corsair при беглом осмотре сложно.
А вот к надежности упаковки не придерешься – сверху коробку закрывает толстая мягкая «крышка» из пластика,…
… а сама система и элементы комплекта поставки зафиксированы в прочной картонной форме. Все это позволяет надеяться на сохранность устройства даже при доставке по почте.
Комплект поставки здесь самый простой – инструкция и элементы крепления.
Разнокалиберные винты, гайки и шайбочки разложены по отдельным пакетикам. Они служат для закрепления водоблока на материнской плате, установки вентиляторов и «подвески» радиатора СВО внутри корпуса ПК.
На следующем снимке показаны универсальная упорная крестовина («бэкплейт») и две прижимных детали: одна из них (с четырьмя отверстиями под винты) используется для всех платформ Intel, другая (с двумя) – для процессорных разъемов AMD. Кстати, в плане совместимости данная СВО по-настоящему «всеядна» – ее можно установить на все актуальные сегодня платформы: Intel LGA 1155/ 1156/ 1366/ 2011; AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3/ AM3+/ FM1/ FM2. За пределами этого списка осталась только устаревающая платформа Intel LGA 775 (и, на мой взгляд, это не совсем оправданное решение – ведь для обеспечения ее поддержки необходимы минимальные изменения в конструкции крепежа).
В комплекте нашлось и несколько проводов: один из них (mini-USB) используется для подключения СВО к разъему на материнской плате (так называемый USB-header), еще два – это «разветвители» для подключения пары вентиляторов к одному разъему на водоблоке.
120 мм вентиляторы аккуратно разложены по отдельным пакетикам:
На этом все. Отдельно отмечу, что термопаста заранее нанесена на основание водоблока.
Вероятно, многие читатели уже знают, как выглядит эта СВО – по внешнему виду она практически не отличается от предшествующей модели Corsair H100.
Основных элементов в конструкции два – водоблок, совмещенный с помпой, и радиатор.
Между собой они соединены толстыми резиновыми шлангами (внешний диаметр ~14 мм). По сравнению с H100, у которой жидкость циркулировала по более тонким 8 мм трубкам, эта конструкция выглядит более надежной. Шланги с толстыми стенками сложно перегнуть, но есть и недостаток – недостаточная гибкость заставляет прилагать значительные усилия при установке системы, особенно, если радиатор и водоблок расположены близко друг к другу. Длина шлангов составляет ~320 мм, к корпусу водоблока они крепятся с помощью вращающихся угловых фитингов.
Радиатор со времен H100 не изменился. Он изготовлен из алюминия (неудивительно, что масса заправленной системы с обоими вентиляторами составляет всего 1010 г – меньше, чем у иных суперкулеров) и рассчитан на установку двух/четырех 120 мм вентиляторов.
Жидкость проходит через радиатор по двенадцати плоским каналам, между которыми «гармошкой» впаяна алюминиевая лента. Межреберное расстояние (насколько этот термин вообще применим к радиатору такой конструкции) составляет ~1 мм.
Габариты радиатора – 276 х 120 х 28 мм, рассеивающий части – 240 х 119 х 18 мм. Особое внимание стоит обратить на параметр толщины. Ведущие производители компонентов СВО давно предлагают радиаторы толщиной более 50 мм (типичными же являются модели толщиной 30-35 мм), здесь же всего 18 мм! Не впечатляет, а ведь увеличив толщину основной секции всего на 10 мм, можно было бы нарастить площадь рассеивания в полтора раза. При этом внешние размеры радиатора остались бы такими же – специалистам Corsair стоит подумать о более тонкой рамке и «сквозных» отверстиях для винтов. Возможно, они посчитали, что «толстый» радиатор будет хуже продуваться низкооборотными вентиляторами, но, скорее всего, причина проще – такая модель стоит дешевле.
Размерность комплекса «водоблок-помпа» - 63 х 63 х 31 мм (без учета фитингов), размерность подошвы водоблока – 52 x 60 мм.
Под пластиковой крышкой размещена микросхема управления, предназначенная для настройки оборотов вентиляторов (она работает с фирменной утилитой Corsair LINK). Корпус водоблока прямо-таки утыкан разнообразными разъемами и проводами, что выглядит несколько необычно.
Один из них (mini-USB) предназначен для «общения» системы с утилитой Corsair LINK, еще два – оригинальные коннекторы для подключения вентиляторов, к каждому их них можно подсоединить две вертушки, воспользовавшись комплектными переходниками. Итого – поддерживаются четыре вентилятора, причем скоростью вращения каждого из них можно управлять в отдельности.
На корпусе блока есть шнур с трехконтактным разъемом стандартного «вентиляторного» формата – он подключается к «многоножке» CPU_Fan на материнской плате и обеспечивает питание помпы. Питание самой системы в целом осуществляется с помощью разъема SATA (он пришел на смену разъему типа Molex, использовавшемуся на Corsair H100).
О конструкции водоблока известно лишь то, что он выполнен по микроканальной технологии. Медное основание тщательно отшлифовано. Характеристики помпы сообщаются очень кратко. Производитель предпочел не приводить данные о расходе и давлении, а лишь указал, что срок службы помпы составляет не менее 50000 часов.
Такой же ресурс заявлен и для вентиляторов. СВО оснащена парой 120 мм семилопастных вертушек, маркированных как Corsair SP120L.
О них информации больше: максимальная скорость вращения крыльчатки составляет 2700 об/мин, уровень шума – до 37.7 дБ, расход – до 76.7 CFM (кубических футов в минуту). Вентиляторы используют гидродинамический подшипник.
- Первые выплаты за статьи в блогах, смотри сюда
- Лучшая цена на GTX 1050 Ti в Ситилинке
- Вступление, упаковка и комплектация, особенности конструкции
- Установка, программное обеспечение
- Тестовый стенд, краткие ТХ, инструментарий и методика, результаты тестирования, заключение
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии 122 Правила
