Тестируем накопители SandForce в классе 240-256 Гбайт: Intel, ADATA, Silicon Power и SmartBuy
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Intel SSD 335 240 Гбайт (SSDSC2CT240A4K5)
- ADATA Premier Pro SP900 256 Гбайт (ASP900S3-256GM-C) и ADATA S511 240 Гбайт (AS511S3-240GM-C)
- Silicon Power S60 240 Гбайт (SP240GBSS3S60S25)
- SmartBuy Adrenaline 240 Гбайт (SB240GB-ADRN-25SAT3)
- Технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри носителя
- Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
- Intel 335 240 Гбайт (SSDSC2CT240A4K5)
- ADATA S511 240 Гбайт (AS511S3-240GM-C)
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
В прошлый раз были рассмотрены дешевые SSD объемом 240-256 Гбайт. Теперь же благодаря содействию со стороны нашего партнера – компании Регард посмотрим, что могут предложить накопители более высокого ценового класса. Но при этом сравним с довольно дорогим Intel 335 и за компанию возьмем дешевенький SmartBuy.
Итак, участниками нового тестирования стали:
- Intel 335 240 Гбайт (SSDSC2CT240A4K5). Примерная цена в московской рознице – около 7300 рублей;
- ADATA Premier Pro SP900 256 Гбайт (ASP900S3-256GM-C). Примерная цена в московской рознице – около 6200 рублей;
- ADATA S511 240 Гбайт (AS511S3-240GM-C). Примерная цена в московской рознице – около 6400 рублей;
- Silicon Power S60 240 Гбайт (SP240GBSS3S60S25). Примерная цена в московской рознице – около 6700 рублей;
- SmartBuy Adrenaline 240 Гбайт (SB240GB-ADRN-25SAT3, на момент проведения тестов на сайте SmartBuy модель отсутствовала). Примерная цена в московской рознице – около 5900 рублей.
Цены указаны на момент написания данного материала.
Для любознательных читателей стоит привести ссылки на ранее опубликованные обзоры, посвященные твердотельным дискам объемом 240-256 Гбайт:
- Один бренд. Один объем. Разная суть. Тестируем SSD накопители Crucial M4, Crucial V4, Crucial M500.
Crucial – это фактически лишь торговая марка, под которой на рынке выступает компания Micron, наряду с Samsung, Toshiba, Hynix и SanDisk входящая в пятерку ведущих производителей NAND-памяти. Ее модельный ряд розничной продукции характеризуется отменной стабильностью и скромностью. В частности, накопителей объемом 256 Гбайт на данный момент выпускается всего три модели. - Старичок против новичков. Тестируем SSD объемом 256 Гбайт: Plextor, Samsung, SanDisk, Toshiba
Plextor M5S 256 Гбайт против Samsung 840 250 Гбайт, SanDisk Ultra Plus 256 Гбайт и Toshiba THNSNH GСST 256 Гбайт. Их объединяет только объем и то, что контроллеры, лежащие в основе этих накопителей, не обладают функцией аппаратного сжатия данных, поэтому скоростные характеристики дисков не зависят от типа записываемых (хранимых) данных. В остальном это совершенно разные модели. - 78 центов за гигабайт и меньше: SSD объемом 240–256 Гбайт Kingmax, QUMO, SmartBuy и Verbatim
В очередном выпуске – еще четыре накопителя объемом 240–256 Гбайт, на этот раз одни из самых дешевых из представленных в российской рознице: Kingmax SMP32 Client 240 Гбайт (KM240GSMP32), QUMO 240 Гбайт (QMS240GU), SmartBuy Ignition 256 Гбайт (SB256GB-IGNT-25SAT3) и Verbatim 256 Гбайт (Verbatim#047618). - Семеро из ларца OCZ. Обзор-сравнение накопителей SSD объемом 240-256 Гбайт
Какова разница между ними в одинаковых условиях тестирования? Что получит пользователь, предпочтя ту или иную модель? Ответы на эти вопросы и стоит выяснить. Участниками нового обзора стали OCZ Agility 4, OCZ Vertex Plus R2, OCZ Vertex 3 2.0, OCZ Vertex 3 Max IOPS, OCZ Vertex 4, OCZ Vertex 450 и OCZ Vector.
Накопитель поставляется в крупной коробке синего цвета.
Ее содержимое тщательно упаковано.
Стоит отметить неплохой комплект поставки.
Переходник, позволяющий установить накопитель в стандартное посадочное место корпуса системного блока, предназначенное для установки обычных 3.5” HDD, и винты крепления, компакт-диск с программным обеспечением Intel, переходник питания Molex>SATA и интерфейсный шлейф SATA.
Переходник, кстати, весьма основательный.
Крупный и тяжелый, из толстого металла. В компании Intel на него не поскупились.
Твердотельный диск выполнен в классическом для SSD Intel дизайне, его содержимое никак не защищено от любопытных рук и глаз пользователя, какие-либо пломбы отсутствуют.
В основе данного накопителя лежат LSI SandForce SF-2281 и MLC NAND собственного производства Intel.
Если быть точнее, то используется синхронная флеш-память производства совместного предприятия Intel и Micron (IMFT), выполненная по техпроцессу 20 нм (маркировка IMFT 29F16B08CCMF2).
Контроллер дополнительно снабжается термопрокладкой, отводящей тепло на крышку корпуса накопителя.
Диск традиционно для Intel прошит микропрограммой, доработанной силами самой компании.
SMART скромен, однако все необходимое о накопителе он сообщает.
Разумеется, данная модель полностью поддерживается фирменной утилитой Intel SSD Toolbox; с обзором возможностей этой программы можно познакомиться в одном из ранее опубликованных материалов.
Эти участники практически одинаковы внешне, отличия только в размерах коробки (и количестве воздуха внутри нее). Ранее уже была рассмотрена менее емкая модификация Premier Pro SP900 на 128 Гбайт, можно отметить, что различий как в упаковке, так и в комплектации не наблюдается.
Та же коробка белого цвета с прозрачным окошком, через которое видно накопитель.
Внутри – пластиковый бокс с SSD, пара инструкций и адаптер для его установки в стандартный 3.5’’ отсек корпуса системного блока, в комплекте прилагается лицензионный ключ для Acronis Tray Image (наклейка с ключом находится на днище корпуса накопителя).
Накопители выполнены в одинаковом корпусе из анодированного алюминия.
Но разница между ними все-таки есть. Premier Pro SP900 основывается на асинхронной MLC NAND, выпущенной по техпроцессу 25 нм альянсом IMFT (маркировка 29F64G08CBAAA), а S511 основан на синхронной 25 нм MLC NAND все того же производителя IMFT (маркировка 29F16B08CAME1).
Контроллер в каждом случае один и тот же: LSI SandForce SF-2281.
Теги
