Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели XFX и PowerColor
Продолжение.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели ASUS, Gigabyte и MSI.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели PowerColor, Sapphire и XFX.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели VTX3D и Gigabyte.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Sapphire, ASUS и MSI.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели ASUS, MSI и XFX.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Sapphire, HIS и PowerColor.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Sapphire LP, VTX3D и HIS.
Оглавление
- Вступление
- XFX R7750 Core Edition 2Gb DDR3
- PowerColor HD 7750 4Gb DDR3
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Ранее, после рассмотрения изрядного числа моделей AMD Radeon HD 7750, уже выяснилось, что не все ускорители одинаково полезны. По непонятной причине вместе с производительным графическим процессором порой поставляется откровенно слабая память типа DDR3. Разумеется, подобные продукты должны быть дешевле, но такая экономия на деле оборачивается трагедией, поскольку пропускной способности 128-ми разрядной шины и так мало, здесь же еще вдобавок ограничивают саму скорость передачи данных.
Кто виноват и что делать? Это два классических вопроса. Да, компания AMD допустила возможность устанавливать такой тип памяти на свои видеокарты. А производители пытаются хитрить, манипулируя цифрами объемов, при этом простым покупателям приходится ловить рыбу в мутной воде.
Легче всего попасться на удочку покупателям готовых компьютеров. Кто будет при покупке открывать корпус и досконально изучать каждую деталь? А вот в спецификации будет честно написано: Super Radeon HD 7750 Turbo 4 Гбайта. В данном случае подозрителен именно большой объем видеопамяти. Не будет производитель ставить такое количество GDDR5 для такого простого видеопроцессора, это бессмысленно и нерентабельно.
С последним все ясно, а что же с первым? Много памяти необходимо для высоких разрешений и хранения большого количества текстур. Но вот сможет ли сам графический процессор справиться с такой нагрузкой? Вот и получается, что нет, а значит и одного гигабайта памяти будет достаточно.
На тестирование прибыли два графических ускорителя, которые отличаются помимо всего прочего еще и объемом памяти. Один предлагает нам 2 Гбайта видеопамяти – это XFX R7750 Core Edition 2Gb DDR3, а другой сразу 4 Гбайта – PowerColor HD 7750 4Gb DDR3. Как и прежде, видеокарты для обзора были предоставлены нашим надежным партнером – компанией Регард.
В не столь далекие времена покупатель видеокарты на базе графического процессора NVIDIA вожделел о том, чтобы на референсной плате была наклейка одной из трех компаний: BFG, EVGA или XFX. Теперь последняя переключилась на продукцию AMD и потихоньку выпускает по несколько модификаций на одном графическом процессоре, дабы расширить модельный ряд.
В лаборатории уже побывали несколько видеокарт этого производителя, но на тестирование попала еще одна с памятью типа DDR3 и объемом 2 Гбайта.
Упаковка внешне не изменилась по сравнению с прошлыми версиями.
Это называется унификацией и выглядит очень разумно, поскольку не нужно печатать новую коробку ради чуть большего объема памяти.
Всю информацию можно донести до покупателя путем наклейки, которая подскажет спецификацию продукта. Именно ее можно видеть внизу на лицевой стороне.
Сзади все практически аналогично.
Нет каких-либо сильных изменений и внутри. Разве что коробка теперь из некрашеного картона с тиснением сверху, где обозначен логотип производителя.
Сверху по-прежнему разместился комплект поставки, состоящий преимущественно из различных инструкций и рекламы. Под этим богатством в антистатическом пакете находится сама видеокарта.
Информационных носителей снова очень много.
Среди инструкций и рекламных буклетов затерялся диск с драйверами и программным обеспечением.
Внешний вид видеоадаптера остался без значимых изменений. Это объясняется тем, что на одной и той же печатной плате производитель выпускает несколько модификаций с разным объемом памяти.
А вот чтобы изменить ее тип, необходимо использовать уже другой дизайн и разводку. После демонтажа системы охлаждения видно лишь то, что микросхемы памяти с другой маркировкой. Остальное все без изменений, включая силовые элементы.
С лицевой стороны по центру размещен графический процессор AMD Cape Verde.
Неподалеку от него с обеих сторон распаяно восемь микросхем памяти производства компании Spectek.
Питание здесь реализовано по схеме 2+1.
ШИМ-контроллер, питающий графический процессор, представлен микросхемой Anpec APW7098 и распаян с обратной стороны.
Рядом с ним находится оставшаяся часть транзисторов. Еще одна фаза представлена микросхемой Anpec APW7165, которая распаяна с обратной стороны в углу.
Система охлаждения перекочевала на эту видеокарту без изменений. Точно такая же была на рассмотренных ранее моделях с разным типом памяти.
Крепится кулер с обратной стороны при помощи четырех подпружиненных винтов. На двух из них есть специальные гарантийные пломбы из очень хрупкого материала. Однако демонтировать этот тяжелый и громоздкий кулер вовсе не обязательно. В качестве термоинтерфейса применено мягкое серое вещество, которое проходит тонким ровным слоем между кристаллом и поверхностью теплоотвода.
В основе лежит такой же толстый и тяжелый алюминиевый радиатор. Температура с ним растет медленно и также долго снижается.
Это происходит потому, что радиатор безуспешно пытается охладить маленький вентилятор ARX Cera Dyna FAN FC1260-A2012A с техническими характеристиками 12 В, 0.25 А.
Сверху всю конструкцию венчает алюминиевая рамка, на которую с лицевой стороны наклеена прозрачная пленка.
Производитель нанес на ее поверхность предупреждающую надпись, гласящую о том, что перед началом использования видеокарты рекомендуется ее снять. Это обусловлено не тем, что портится внешний вид, а вынужденной необходимостью. Дело в том, что часть этой пленки выходит за границы отверстия и попадает непосредственно в крыльчатку. Можно ее растянуть и загнуть, но проще снять, чтобы постоянно не лазать в корпус и не поправлять ее.
На задней панели находятся четыре видеовыхода.
- Один DisplayPort;
- Два DVI-I;
- Один HDMI.
Поскольку ранее уже тестировалась видеокарта XFX с таким же типом памяти, то с самого начала было очевидно, что производитель ограничится лишь заменой самих микросхем на более емкие, оставив все остальное без изменений.
Теги
Комментарии Правила
