Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели XFX и PowerColor (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Radeon HD 7750 проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i5-3450 (3300 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASUS P8Z77 WS, версия BIOS 3302;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- XFX R7750 Core Edition 2Gb DDR3, 2 Гбайта (800/1333 МГц (ядро/память));
- PowerColor HD 7750 4Gb DDR3, 4 Гбайта (800/1600 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Частота работы памяти типа DDR3 на всех видеоадаптерах установлена разная. Разумеется, в первую очередь все зависит от самих микросхем. Если они предназначены для работы на частоте 1333 МГц, то не факт, что им сможет покориться даже 1800 МГц. Ярким примером служит обычная оперативная память. Что касается графического процессора, то он работает на стандартной частоте – 800 МГц.
Есть ли смысл его разгонять в случае с Radeon HD 7750 DDR3? Совершенно никакого. Он даже в номинальном режиме умудряется отдыхать и греется гораздо меньше, чем его собрат с памятью типа GDDR5. Тем не менее, разгонный потенциал проверить всегда любопытно.
Начнем с видеокарты XFX и для начала дадим ей поработать вхолостую.
Картина не совсем заурядная. Частота графического процессора снижается, как и положено, до 300 МГц, а вот память продолжает работать на 1333 МГц. При этом система охлаждения хоть и расслабляется, но подает признаки жизни. Иными словами, карта себя обнаруживает даже в простое. Вентилятор работает на 39% от максимума, видеопроцессор прогрелся до 41°C.
Пора переходить к труду. Для имитации нагрузки я использовал тестовый пакет MSI Kombustor, который является аналогом обычного бублика. Настал звездный час системы охлаждения. Именно от нее зависит, насколько тихо и эффективно она будет отводить тепло от видеопроцессора.
Как работает данная система охлаждения, мы уже видели неоднократно. Однако иногда в алгоритмах работы появляется что-то новое. Здесь же все остается без изменений. Сначала температура медленно увеличивается, как на пассивных системах отвода тепла. Затем наступает порог, когда она замирает и перестает расти. При этом она не спешит и падать. Толстый радиатор делает систему очень инертной, а маленький вентилятор не очень-то помогает быстро рассеивать тепло. То, что он старается и видно, и слышно, но результат не впечатляет – 65°C и 45% от максимума.
Пора переходить к разгону. Для этих целей я воспользовался утилитой Sapphire TRIXX. Ее основное преимущество – поддержка большого количества ШИМ-контроллеров. Это позволяет регулировать напряжение практически на любой видеокарте серии Radeon HD 7750. Обратите внимание на то, что здесь уже достигнут предел – 1.1 В.
Выше головы не прыгнешь как с памятью, так и с графическим процессором, поэтому получился такой скромный результат – 1000 / 1600 МГц. Как ни странно, температура и шум выросли незначительно, но стоит вспомнить, что напряжение осталось прежним. Поэтому фокус оказался раскрытым.
Чем нас порадует видеокарта PowerColor? Прежде всего, она занимает один слот, память работает изначально чуть быстрее, чем у модели XFX, а ее объем вдвое больше. По традиции начнем с безделья.
Здесь все, как положено: частоты видеопроцессора и памяти снижаются до значений 300 / 150 МГц. Однако скромные габариты системы охлаждения дают о себе знать. Видеокарту слышно. При этом температура чуть ниже, чем у конкурента. В таком режиме все зависит от напряжения на графическом процессоре. Чем оно ниже, тем меньше температура. Вентилятор же вообще может еле шелестеть.
Переходим к рабочему режиму.
Конечно, этот тестовый пакет лишь имитирует нагрузку, а в реальных приложениях она может быть существенно ниже, что также отражается на работе системы охлаждения. В очередной раз обнаружилась проблема совместимости с программой MSI Afterburner, причем только у видеокарт PowerColor. Суть заключается в том, что при появлении нагрузки частота не увеличивается до штатных значений, а остается прежней – 300 / 150 МГц. Соответственно в приложениях наблюдается слайд-шоу. Чтобы этого избежать, приходится вручную увеличивать частоту графического процессора на 1 МГц. После этого все работает, как положено.
Осталось проверить видеокарту на разгон. Для этих целей я снова прибегнул к утилите Sapphire TRIXX. На этот раз напряжение на видеопроцессоре было увеличено до 1.15 В.
В результате частоты получились немного выше, чем у карты XFX, за это пришлось заплатить возросшей температурой и шумом. Чтобы радиатор справлялся с отводом тепла, вентилятору приходится крутиться на 56% от максимума. Запас по температуре до 100°C еще большой, поэтому результат получился вполне приемлемый.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты Sapphire TRIXX, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками, а также игрой Diablo 3. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура – 25°C.
Поскольку тахометры на вентиляторах есть не у всех рассматриваемых моделей, то можно ориентироваться на мониторинг в процентном соотношении от максимума. Данный показатель очень условный и не всегда отражает достоверную картину. Он может демонстрировать одинаковую величину, но вот уровень шума при этом может быть различным.
°C
дБ
Теги
Комментарии Правила
