Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Power Color, Sapphire и XFX
Продолжение.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели ASUS, Gigabyte и MSI.
Оглавление
- Вступление
- Power Color AX7750 1GBK3-H
- Sapphire HD 7750 2 Гбайта DDR3
- XFX R7750 1 Гбайт DDR3 (775A-ZAF4)
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов о видеоадаптерах серии AMD Radeon HD 7750. Эти решения пользуются большой популярностью по нескольким причинам. Для начала у них очень хорошее соотношение «цена/производительность». В наличии все самые современные интерфейсы, да и дополнительного питания данным видеокартам не требуется. Стоит отметить и очень большое разнообразие модельного ряда. Отличаются они не столько частотой, сколько типом и объемом используемой набортной памяти.
Если все семейство Radeon HD 7770 оснащается исключительно памятью GDDR5, то в случае с HD 7750 есть небольшое послабление. Можно задействовать память типа DDR3. Но не получится ли так, что версии с ней будут менее производительны? Вполне вероятно, особенно учитывая 128-ми разрядный интерфейс. Это очередная уловка производителей, стремящихся к удешевлению продукта. Кто из покупателей будет разбираться с типом памяти? Только тот, кто что-то об этом знает. Если же дело доходит до ОЕМ рынка и готовых решений, то тут скорее можно ожидать сюрприза.
Может быть, я слишком сгущаю краски, и особой разницы в производительности версий с разным типом памяти нет. О ней вы сможете узнать в подведении итогов, а в данном материале вас ждет встреча с видеокартами, в основе которых лежит графический процессор AMD Cape Verde, с памятью типа DDR3. Это Power Color AX7750 1GBK3-H, Sapphire HD 7750 2 Гбайта DDR3 (11202-13) и XFX R7750 Core Edition 1 Гбайт DDR3 (775A-ZAF4), предоставленные для обзора нашим партнером – компанией Регард.
Кто-то может подумать, что это мелкая фирма, которая занимается наклеиванием лейблов на версии эталонного дизайна и последующим быстрым сбытом продукции. Однако такое мнение ошибочно. Именно эта компания первой представила видеокарту, которая является аналогом Radeon HD 7990 и основана на двух процессорах AMD Tahiti. Мало того, данный производитель является одним из стратегических партнеров AMD. Логично предположить, что из его лабораторий выходят решения, нацеленные на определенную аудиторию.
Упаковка выполнена в фирменных тонах. В оформлении преобладают красные цвета с темными и светлыми нотками.
Сама коробка отличается скромными габаритами в длину и в ширину, а вот толщина какая-то непропорционально большая.
На лицевой стороне приводится абстрактное изображение иллюминатора с видом на вселенную. Вверху белыми буквами обозначен логотип производителя, а в самом низу наименование модели. В правой части, чуть выше середины есть наклейка с обозначением типа и объема используемой памяти.
Помимо этого перечисляются все видеовходы (DL-DVI-D, HDMI, VGA), которые размещены на задней панели. И если с HDMI и VGA все ясно, то что за зверь такой DL-DVI-D? Нет ничего проще, таким незатейливым образом производитель намекнул, что интерфейс DVI-D работает по схеме Dual Link, а значит поддерживает мониторы с большими разрешениями.
На обратной стороне нашлось место нескольким вставкам с описанием преимуществ данной архитектуры. Здесь не обошлось без влияния компании AMD хотя бы по той причине, что в ее слайдах часто используются аналогичные серые закругленные прямоугольники в заголовках, да и шрифты совпадают. А если вспомнить, какие вещи творятся на коробках стратегических партнеров NVIDIA, то это можно счесть мелкой шалостью.
Внутри упаковки скрыта картонная коробка, в которой есть специальный каркас.
Спереди находится отсек для аксессуаров, а за ним отведено место для самой видеокарты, завернутой сразу в два антистатических пакета. До этого мне не доводилось видеть подобную упаковку, в основной массе производители обычно ограничиваются одним. Здесь же сначала на видеокарту одевается полупрозрачный серебристый пакет, а затем красный с воздушными элементами. Сама по себе защита неплохая, но такой подход вызывает удивление. В комплекте поставляется только диск с программным обеспечением и небольшая инструкция.
Power Color AX7750 1GBK3-H выполнена на красной печатной плате, ее система охлаждения ограничивается одним слотом.
На обратной стороне так же, как и спереди, можно обнаружить четыре микросхемы памяти. Видимо, дизайн, предназначенный для памяти DDR3, немного отличается от оригинального.
По центру традиционно размещен графический процессор AMD Cape Verde.
Микросхемы памяти производства компании Nanya находятся недалеко от него повернутой буквой «Г» и еще четыре разместились с обратной стороны.
Питание выполнено по схеме 2+1. Предусмотрено место под еще одну фазу, но она не распаяна.
Графический процессор питает уже знакомый нам ШИМ-контроллер Anpec APW7098.
Другой, обеспечивающий память, представлен микросхемой Anpec APW7165.
Система охлаждения, как и на рассмотренных ранее моделях, крепится при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны. Пожалуй, это классика жанра и такое крепление используется на куда более тяжелых кулерах.
Сама система проста до безобразия.
Как всегда, в основе конструкции лежит алюминиевый радиатор. В данном случае он окрашен в черный цвет.
В его ребрах предусмотрено место для установки вентилятора, а в основании есть два отверстия, сквозь которые часть воздушного потока попадает под радиатор и обдувает саму плату и элементы на ней. Здесь используется устройство Everflow T126010DM с техническими характеристиками 12 В, 0.16 А.
Сверху располагается пластиковый кожух, который крепится по краям четырьмя небольшими винтиками.
В качестве термоинтерфейса применено пластичное серо-серебристое вещество.
На задней панели расположены три видеовыхода разных стандартов.
- Один DVI-I;
- Один D-Sub;
- Один HDMI.
Рассмотренная видеокарта очень похожа на модель референсного дизайна. Будь на ней наклейка с логотипом AMD, это воспринималось бы как должное. К тому же очень подходит цветовая гамма: красный текстолит и черный пластик. Производителю удалось вписаться в один слот, но посмотрим, как будут обстоять дела с температурой и уровнем шума.
Комментарии Правила
