Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели ASUS, MSI и XFX
Продолжение.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели ASUS, Gigabyte и MSI.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Power Color, Sapphire и XFX.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели VTX3D и Gigabyte.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Sapphire, ASUS и MSI.
Оглавление
- Вступление
- ASUS HD 7750-1GD5-V2
- MSI R7750-PMD1GD5/OC V2
- XFX R7750 1GB GDDR5 (775A-ZNJ)
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
В данном материале будут рассмотрены очередные три претендента на приз зрительских симпатий среди видеокарт семейства AMD Radeon HD 7750. На первый взгляд, необходимости в расширении ассортимента этих моделей нет. Достаточно одного продукта раскрученного бренда, чтобы его поклонники не раздумывали над выбором. К сожалению, в индустрии компьютерных комплектующих этот закон работает не до конца. Вкусы очень быстро меняются, а производственная система остается достаточно инертной.
Представим, что стало известно о существовании некоторой фирмы, которая производит очень качественную продукцию. Она демонстрирует отменные результаты по сравнению с конкурентами и быстро завоевывает симпатию аудитории, среди которой есть потенциальные покупатели. Руководители компании уже потирают руки и задумываются об изменении модели с целью снижения ее себестоимости. Может, упростить дизайн устройства или использовать компоненты подешевле?
Как же быть с обязательствами? Ведь был установлен гарантийный срок в три года и товар должен отработать хотя бы два с половиной. Но зачем необходим такой большой интервал времени? Так и конкуренты стали работать по такой схеме, а отставать нельзя. Можно просто выпустить продукцию дешевле, но в гораздо большем объеме, а там где надо – поменяем.
И снова все счастливы. Продавец выпускает огромную партию, ориентируясь на то, что брака будет процентов 10-20. Покупатель доволен тем, что купил дешево, а в случае чего устройство быстро обменяют, благодаря тому, что компания выполняет свои обязательства. Получается, что нет никакого риска: отработает хорошо – хорошо, а в худшем случае вовремя произведенная замена никак не скажется на имидже производителя.
Новые три участника – представители крупных брендов, но и там, как выясняется, бывают сюрпризы. Посмотрим, как покажут себя видеокарты ASUS HD 7750-1GD5-V2, MSI R7750-PMD1GD5/OC V2 и XFX R7750 1GB GDDR5 (775A-ZNJ), представленные нашим давним партнером – компанией Регард.
Ранее уже были рассмотрены две версии HD 7750 этой компании. Одна из них была оборудована пассивной системой охлаждения, которая явно не справлялась с отводом тепла от графического процессора. У второй было похожее обозначение, за исключением двух символов – V2. Что это? Вторая ревизия или какая-нибудь модификация?
По традиции начинаем обзор с упаковки.
Похоже, что это какой-то переходный период от старого оформления к новому. Так, например, здесь еще можно увидеть гарцующего всадника вместо новомодных царапин.
Что касается габаритов упаковки, то они полностью совпадают. Хотя в оформлении используется немного иная цветовая палитра. Кроме темных цветов здесь присутствуют оранжевые вставки.
Спереди изображен всадник, слева от которого находится вставка с эмблемой Super Alloy Power. В нее включены три треугольника, объясняющие все преимущества этого технического решения, которое заключается в использовании специальных силовых элементов.
Внизу среди прочих пиктограмм есть упоминание о том, что перед нами версия с заводским разгоном (на целых 20 МГц выше относительно базовой частоты графического процессора). Неподалеку наклеен «дежурный» стикер «Windows 8 Ready». Это чистой воды маркетинг, поскольку операционная система прекрасно обходится и встроенным в процессор видеоядром. С обратной стороны все лаконично и просто.
Сверху в оранжевой вставке на нескольких языках обозначена краткая спецификация продукта, под которой расположены четыре вставки. Первые три из них повествуют о фирменных технологиях, а на последней схематично показана задняя панель с видеовыходами.
Внутри находится белая картонная коробка.
В ней разместился каркас из точно такого же материала. Спереди образовался отсек, в котором можно обнаружить единственный аксессуар – переходник DVI - D-Sub. На самом дне спрятались диск с программным обеспечением и инструкция пользователя.
В середине зажата сама видеокарта в антистатическом пакете.
Как это можно назвать по-другому, если не дежавю? Подобная система охлаждения уже мелькала неоднократно, причем на видеокартах, основанных на разных графических процессорах. Что касается печатной платы, то она очень похожа на ту, что используется на ASUS HD 7750-1GD5 без «V2».
Присмотревшись, видно, что отличия затронули в основном силовую схему, пусть и несущественно. По центру по-прежнему находится графический процессор под кодовым названием Cape Verde.
Рядом разместились четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании Elpida.
Вместе они образуют объем, равный 1 Гбайту, и шину разрядностью 128 бит.
При беглом обзоре можно было заметить какие-то изменения в силовой схеме. Принципиально она не поменялась, оставшись прежней: 2+1+1 фазы. Просто теперь полностью распаяны все транзисторы в цепи, питающей видеопроцессор.
Парадоксально, но факт – где меньше разгон, там усилено питание, хотя возможно это просто совпадение. ШИМ-контроллер остался тот же самый – uPI Semiconductor uP1631.
На оставшиеся две фазы приходится по одному Anpec APW7165.
В детальном изучении системы охлаждения особого смысла нет, она уже попадалась нам неоднократно.
Достаточно убедиться в идентичности радиатора, разобрав СО.
Заодно можно посмотреть на термоинтерфейс, который здесь представлен серым твердым веществом.
В остальном все полностью аналогично, включая используемый вентилятор FirstD FD8015U12S с техническими характеристиками 12 В, 0.5 А.
На задней панели расположены три видеовыхода разных стандартов.
- Один DVI-I;
- Один Display Port;
- Один HDMI.
Продукт представляет собой полную копию рассмотренного ранее устройства, включая систему охлаждения. Однако здесь графический процессор работает на меньшей тактовой частоте, а на самой плате распаяны все силовые элементы.
Теги
