Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Sapphire, ASUS и MSI
Продолжение.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели ASUS, Gigabyte и MSI.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Power Color, Sapphire и XFX.
Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели VTX3D и Gigabyte.
Оглавление
- Вступление
- Sapphire HD 7750 1GB Ultimate
- ASUS HD 7750-DCSL-1GD5
- MSI R7750 PE 1GD5/OC
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
В данном материале будут рассмотрены еще три видеоадаптера серии AMD Radeon HD 7750, представленные очень интересными решениями. Но сначала – чем вообще можно привлечь покупателя? Что можно ему предложить? Заводской разгон? Слишком просто и банально. Производитель поднимает частоту на 50 МГц и дело в шляпе. Расширенный комплект поставки? Но если не требуется ни дополнительного питания, ни различных переходников (благодаря трем разным видеовыходам на задней панели), то все эти аксессуары становятся лишними. Да и увеличение памяти никак не отражается на производительности.
Как насчет пассивной системы охлаждения или видеокарты с дополнительным питанием и широкими возможностями разгона? Очень заманчивые варианты. Вопрос лишь в том, как это будет работать, велика ли окажется доплата. Не выгоднее ли будет взять что-то проще, но с обычной СО и без супер разгона? Здесь действительно нужно взвесить все «за» и «против».
Справится ли пассивный радиатор с выделяемым графическим процессором Cape Verde теплом? На сколько больше будет разгон при использовании дополнительного питания? На эти и другие вопросы я постараюсь ответить после тестирования новых участников сводного обзора – Sapphire HD 7750 1GB Ultimate, ASUS HD 7750-DCSL-1GD5 и MSI R7750 PE 1GD5/OC, предоставленных нашим старым партнером – компанией Регард.
Компания Sapphire уже давно является стратегическим партнером фирмы AMD. Она частенько разрабатывает новые дизайны печатных плат и устанавливает различные системы охлаждения. Перечень и типы последних настолько огромен, что можно ставить мировой рекорд. И действительно: то перед нами обычный алюминиевый радиатор, то сложная конструкция с тепловыми трубками, то испарительная камера в серии Vapor-X, и вот совершенно безвентиляторное устройство. Такое решение на графическом процессоре Cape Verde выглядит очень смелым. Справится ли этот кулер с его тепловыделением?
Для начала посмотрим на то, как это выглядит снаружи. Встречает нас коробка средних габаритов.
Стиль, безусловно, фирменный, а вот цветовая палитра немного отличается. Производитель специально пытается подчеркнуть исключительные особенности данного устройства.
С лицевой стороны на нас глядит девушка – своя для каждой серии. Где-то она в камуфляжной военной форме, где-то в зимнем обмундировании, здесь же лицо ее наполовину закрыто черной тканью. Рядом находится белая стилизованная надпись Sapphire HD 7750 Ultimate.
В самом низу можно видеть несколько значков, по которым легко понять ключевые характеристики и особенности данной модели ускорителя. В правом верхнем углу указан тип и объем используемой памяти.
С обратной стороны девушку видно в полный рост. Ракурс очень интересный, в руках у нее находится меч. По всей вероятности она символизирует тихого и незаметного убийцу-ниндзя.
Слева – столбец со значками, к каждому из которых есть своя подпись. Здесь обозначены ключевые особенности и технические решения, которые применялись при создании устройства. В левом нижнем углу есть специальная вставка с большим количеством наград различных медиа-изданий, которые были получены за продукцию, выпущенную ранее.
Внутри этой красочной упаковки прячется обычная картонная коробка.
Сверху можно обнаружить информационные носители, среди которых диск с программным обеспечением, буклет и инструкция.
Под ними скрыт каркас из вспененного полиэтилена, в котором расположена карта в антистатическом пакете.
Внутри система охлаждения дополнительно закутана в картон, чтобы не повредить ребра радиатора. Спереди, в импровизированном отсеке, находятся аксессуары: кабель HDMI и переходник DVI – D-Sub.
Основное, что бросается в глаза при беглом осмотре видеокарты – это, конечно же, система охлаждения.
Она распространяется не только на всю переднюю поверхность, но и плавно заходит своими ребрами сверху и чуть-чуть сзади. Крепится СО традиционным образом – четырьмя подпружиненными винтами с обратной стороны.
С лицевой стороны по центру размещен видеопроцессор Cape Verde.
Сверху и справа его окружают четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании Elpida.
Она вместе с силовыми элементами закрыта небольшими алюминиевыми радиаторами, которые держатся на теплопроводящей клейкой ленте.
Питание выполнено по схеме 2+1+1. Графический процессор обеспечивает уже знакомый нам ШИМ-контроллер Anpec APW7098.
Две другие линии представлены двумя микросхемами Richtek RT8120, которые распаяны с обратной стороны.
Система охлаждения представляет собой большой и сложный радиатор.
В качестве термоинтерфейса применено мягкое серо-серебристое вещество.
Хорошо заметно, что основание составное. Самая важная часть – это медная теплосъемная пластина по центру, которая передает тепло четырем тепловым трубкам. Две из них уходят вверх, а еще две вниз. Дальше они расходятся в стороны и пронизывают каждая свою группу алюминиевых ребер. Поэтому получается как бы четыре независимых радиатора. В центре находится еще один небольшой, который соединяется с основанием и тепловыми трубками. Сверху он накрыт черной алюминиевой пластинкой с фирменной символикой. Насколько эффективно такое решение, покажет тестирование.
На задней панели расположены три видеовыхода разных стандартов.
- Один DVI-I;
- Один Display Port;
- Один HDMI.
По сути, перед нами видеокарта эталонного дизайна. Отличается лишь цвет печатной платы и задействованы немного другие силовые элементы, например, катушки индуктивности.
Самым же главным отличием остается система охлаждения, которая полностью уникальна и не встречалась ранее на других видеоадаптерах.
Теги
