Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Arc Midi R2 (страница 5)
Для серьезной проверки охлаждения центральный процессор i5-2500K был разогнан до частоты 4.8 ГГц при напряжении 1.45 В.
408x408  85 KB
Оперативная память работала в номинальном режиме на частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24-1Т. Стендовая видеокарта функционировала без разгона, ее стандартная частота составляет 900 МГц.
389x491  64 KB
Прогревом ЦП занималась утилита LinX с поддержкой AVX версии 0.6.4. Задействовались 2048 Мбайт памяти, а количество циклов тестирования равнялось пятидесяти. Мониторинг температуры CPU осуществляла программа RealTemp версии 3.70.
531x327  88 KB
Тестирование видеокарты проводилось с помощью программы MSI Kombustor 2.3.1. Обороты турбины были принудительно выставлены на 80%.
Испытание жесткого диска заключалось в копировании нескольких файлов общим объемом ~ 300 гигабайт на другой раздел. Замеры температуры HDD производились с помощью программы AIDA 2.70.220. Все тесты были проведены в среде операционной системы Windows 7 Максимальная 64 bit с последними обновлениями.
Поскольку Arc Midi R2 снабжен встроенным реобасом, то тестирование проводилось на максимальных, средних и минимальных оборотах корпусных вентиляторов.
Температура в помещении в процессе тестирования составляла 26 градусов. Замеры шума производились в ночное время при закрытых окнах. Использовался телефон HTC Desire SV с бесплатной версией программы Smart Tools. Микрофон располагался в метре от передней панели корпуса.
Результаты тестов
Предлагаю посмотреть на показатели температуры в ходе тестирования.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Температура GPU, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Температура HDD, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
На максимальных оборотах корпусных вентиляторов корпус проигрывает открытому стенду всего 1 градус по температурам CPU, что весьма неплохо! А вот отрыв в 3 градуса при минимальной скорости это уже серьезнее, но здесь нет ничего критического.
Не грозит перегрев и видеокарте – преимущество открытого стенда по сравнению с Arc Midi R2 на максимальных оборотах составляет все тот же градус. При минимальных оборотах отрыв увеличивается до 5 градусов, но это опять же не представляет опасности.
Хорошо себя чувствует под опекой фронтальной «стосороковки» и жесткий диск, хотя при максимальных оборотах он прогревается до 34 градусов. В других корпусах видел я значения и поменьше. В минимальном режиме температурные показатели ползут вверх до значения в 38 градусов, что уже не сказывается положительно на самочувствии накопителей. Выходит, что проблемы, которые были выявлены еще в первой версии, никуда не делись.
А теперь обратимся к шумовым показателям корпуса.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
На максимальных оборотах шум заметен, но шумит только поток воздуха. Звук подшипника можно услышать, но лишь в том случае, если прикладывать ухо близко к вентиляционным решеткам. Сомневаюсь, что большую часть времени обладатель Arc Midi R2 будет проводить в таком положении, поэтому этим фактом можно пренебречь.
На минимальной скорости корпус можно отнести к разряду тихих. Однако не стоит забывать о температурных режимах установленных комплектующих при таких оборотах.
Заключение
При весьма скромных габаритах Fractal Design Arc Midi R2 способен не только вместить полноразмерное «железо», но и охладить его жаркий пыл при незначительном уровне шума. Особо хотелось бы выделить возможности системы охлаждения – мало того, что для желающих организовать мощное воздушное охлаждение есть семь посадочных мест, так еще и разработчики Fractal Design предусмотрели установку радиаторов СВО. Без какого-либо ущерба радиатор 2х140 мм ставится на переднюю панель, а под крышу можно навесить 2х120 мм. Причем ограничение на толщину в обоих случаях как таковое отсутствует! Такие возможности позволяют собрать в корпусе производительную СВО, не выходя за его рамки.
Помимо этого не стоит забывать, что внутри главного героя можно разместить восемь HDD/SSD в корзинах и еще для двух дисков размера 2.5” предусмотрено место с обратной стороны поддона материнской платы.
При необходимости выделить минусы пришлось серьезно почесать в затылке. Можно отметить лишь не очень комфортные показатели температур (особенно это касается жесткого диска) на минимальной скорости корпусных вентиляторов. Да упомянуть крепление «винчестеров» и оптических приводов, для которого придется использовать отвертку и винты. Все-таки безвинтовое крепление уже прочно вписалось в нашу жизнь
В целом получилось очень достойное решение, так что, на мой взгляд, корпус полностью отрабатывает каждый из 110 долларов своей рекомендованной цены.
Плюсы:
  • Низкий уровень шума;
  • Стильный внешний вид;
  • Эффективная система охлаждения на средней и максимальной скоростях;
  • Встроенный контроллер вентиляторов;
  • Возможности расширения системы охлаждения.
Минусы:
  • Посредственное охлаждение на минимальных оборотах корпусных вентиляторов;
  • Неплохо было бы использовать безвинтовую систему крепления жестких дисков и приводов.
Максин Роман aka Zebralet
Выражаем благодарность:
  • Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Arc Midi R2.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 5 из 5
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 31
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
