Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Arc Midi R2 (страница 4)
Тестовый стенд
В корпусе Fractal Design Arc Midi R2 была собрана следующая система:
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Процессорная система охлаждения: Noctua NH-U14S;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
  • Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
  • Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD 6970 («референс»);
  • Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Вт;
  • Дисковая система:
    • OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
    • Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
    • Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
  • Реобас: Lamptron FC5v2.
Особенности сборки
Материнская плата в Arc Midi R2 ставится на стандартные латунные стойки. Никаких промашек в данной операции производитель не допустил. Процессорную систему охлаждения при необходимости можно устанавливать даже внутри корпуса.
Далее следует открутить пару винтов с накатанной головкой, которые удерживают заглушки слотов расширения, и установить видеокарту.
450x417  95 KB. Big one: 972x900  213 KB
Для установки HDD придется воспользоваться отверткой. Жесткие диски прикручиваются длинными винтами через резиновые прокладки. В эти же лотки можно устанавливать твердотельные накопители.
450x205  381 KB. Big one: 1500x682  432 KB
Когда диски прикручены, их следует вставить в направляющие пазы корзины. Держатся лотки очень прочно.
450x355  58 KB. Big one: 1259x994  187 KB
DVD-приводы устанавливаются спереди, для чего потребуется демонтировать фронтальную панель. Закрепляются они с помощью отвертки и винтов.
Монтаж блока питания не представляет сложностей. После укладки кабелей получилась весьма симпатичная сборка.
450x408  93 KB. Big one: 964x875  212 KB
Практически все кабели удалось расположить за поддоном системной платы.
450x417  106 KB. Big one: 891x825  228 KB
Процесс сборки занял около получаса. Все края корпуса завальцованы, так что порезаться не выйдет. От себя замечу, что контраст белого и черного в корпусах Fractal Design стал уже фирменной фишкой, но смотрится он хорошо только в пустом «системнике». Например, после сборки тестовой конфигурации цветовой акцент был перенесен на красные тона материнской платы и видеокарты, а белые лотки были уже совершенно не в «кассу».
450x355  124 KB. Big one: 873x688  187 KB
Но оставим придирки. При установленной корзине HDD максимальная длина видеокарты, которую вмещает Arc Midi R2, составляет 300 мм.
450x298  67 KB. Big one: 1500x994  179 KB
Корпус позволяет устанавливать длинномерные блоки питания, но только при условии, что посадочное место для вентилятора пустует.
Стендовый процессорный кулер не достает до стекла на боковой стенке всего около 10 мм.
349x450  78 KB. Big one: 752x970  164 KB
Теперь пришло время проверить, как справляется со своими обязанностями система охлаждения корпуса.
Технические характеристики
Название модели
Fractal Design
Arc Midi R2
Тип конструкции
Midi Tower
Размеры (ШхВхГ), мм
230 x 462 x 515
Масса корпуса, кг
10.7
Материал изготовления
Сталь, пластик
Толщина стенок, мм
0.8
Внешние отсеки
2 отсека 5.25”
Внутренние отсеки
8 отсеков 3.5/2.5” + возможность установки 2 дисков размера 2.5” за поддоном
Внешние порты
2 USB 3.0, микрофон, наушники
Слоты расширения, шт.
7+1
Поддержка материнских плат
ATX/ mATX/ mini-ITX
Максимальная длина
видеокарты, мм
300/ 440*
Максимальная высота
процессорной СО, мм
170
*После снятия корзины для HDD.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 31
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
