Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Arc Midi R2 (страница 3)
Внутреннее строение
Расположение элементов внутри корпуса совершенно стандартно. Черный цвет слегка разбавлен белизной лотков для HDD и заглушек слотов расширения. Все в лучших традициях Fractal Design.
450x414  98 KB. Big one: 966x889  201 KB
Толщина стали, из которой изготовлено шасси, составляет 0.8 мм. Стоит отметить, что при снятых боковых стенках Arc Midi R2 все же слегка «поигрывает» в руках.
397x450  107 KB. Big one: 823x932  186 KB
В передней части располагаются отсеки для разнообразных накопителей. Жесткие диски устанавливаются перпендикулярно.
450x418  102 KB. Big one: 1052x978  219 KB
Корпус позволяет разместить до восьми HDD/SSD форм-фактора 3.5/2.5”. Для этого используются металлические лотки.
450x337  174 KB. Big one: 955x715  185 KB
Безвинтовое крепление жестких дисков для шведов во всей видимости роскошь, так что стоит держать отвертку под рукой. Корзина сегментарная и состоит из двух независимых частей, в одной из них три лотка, в другой – пять. Верхнюю (большую) часть можно снять, открутив всего два винта с накатанной головкой.
450x416  84 KB. Big one: 962x890  171 KB
А вот для удаления нижней части придется поработать. Ее удерживают четыре винта снизу и еще пара, прикрученная к передней панели.
450x413  96 KB. Big one: 957x879  185 KB
Одна замечательная особенность новой версии состоит в том, что освободив место в передней части (например, для радиатора СВО), корзину совсем не обязательно удалять! Ее можно передвинуть ближе к блоку питания и закрепить на посадочном месте для вентилятора.
399x450  80 KB. Big one: 805x908  151 KB
А что делать, если все лотки заняты жесткими дисками, а у пользователя остались SSD, которые все чаще предлагают использовать под операционную систему и программы? В случае с нашим героем не придется городить огород и заниматься инженерными разработками, все, как говорится, придумано до нас. С обратной стороны поддона для материнской платы можно разместить дополнительно два твердотельных диска форм-фактора 2.5”. В итоге общее количество «винчестеров» и SSD может достигать десяти штук! И это при скромных размерах. Вот он – действительно продуманный дизайн с использованием максимума возможностей при существующих ограничениях.
Выше размещены два отсека для оптических накопителей. Малое количество может стать минусом, но для установки реобаса и DVD-привода место найдется, а большего, на мой взгляд, среднестатистическому пользователю и не нужно.
450x328  61 KB. Big one: 1314x957  174 KB
Здесь для закрепления по-прежнему используются только винты только hardcore.
Внутри можно разместить материнские платы форм-фактора ATX/ mATX и mini-ITX. Радует, что производители наконец-то позволяют себе делать действительно больше отверстия под «бэкплейт» системной платы. Кроме этого в поддоне сделаны отверстия для вывода кабелей, которые закрыты резиновыми заглушками.
Напоследок отмечу, что блок питания можно установить в двух положениях на мягкие ножки.
Система охлаждения
Комфортный тепловой режим, особенно в условиях наступившего лета, очень важен и у Arc Midi R2 есть, что предложить в этом плане. Охлаждением компонентов занимаются три вентилятора типоразмера 140 мм.
Один смонтирован спереди и занимается нагнетанием холодного воздуха, попутно обдувая накопители.
450x366  67 KB. Big one: 1223x994  200 KB
Он закреплен винтами на съемной фронтальной панели.
236x450  57 KB. Big one: 454x865  99 KB
Еще один пропеллер расположен на крышке корпуса и работает на выдув.
450x298  89 KB. Big one: 1500x994  219 KB
По части удаления нагретого воздуха ему помогает еще одна вертушка, которая занимает место на задней стенке.
Вся троица принадлежит к серии «R2». Крыльчатка состоит из одиннадцати лопастей, выкрашенных в белый цвет. Скорость вращения равна 1000 об/мин, как всегда есть погрешность +/- 10%. Объем прокачиваемого воздуха равен 66 CFM при уровне шума в 18.5 дБ.
Все вентиляторы снабжены разъемом 3 pin, провод убран в нейлоновую оплетку черного цвета. Регулировать скорость вращения можно как с помощью материнской платы, так и встроенным реобасом (что более логично).
Несложно подсчитать, что в объеме корпуса из-за преобладания выдува образуется пониженное давление, что грозит засасыванием пыли. Именно по этой причине почти все вентиляционные отверстия в Arc Midi R2 закрыты слоем пористого материала.
Обратимся к возможностям расширения систем охлаждения. Если считать предустановленные пропеллеры, то общее количество посадочных мест внутри главного героя достигает семи штук:
  • Три на верхней крышке;
  • Два на передней стенке;
  • Один возле панели I/O материнской платы;
  • И еще один на днище, возле корзины для HDD.
Стоит отметить, что третий вентилятор на крышке устанавливается уже в отсек 5.25”. Поддерживается установка не только моделей 120 мм, но и 140 мм, что дает гораздо больше гибкости в вопросах организации охлаждения.
Но меня, как обладателя системы водяного охлаждения, больше волнует другой вопрос. Сколько и какого размера радиаторы можно разместить внутри? И тут есть чему удивиться, ведь инженеры Fractal Design обратили серьезное внимание на этот вопрос.
На передней панели может быть установлен радиатор 2х120/2х140 мм. Для этого придется пожертвовать корзинами для HDD, но не полностью. Как уже упоминалось, можно сдвинуть нижнюю часть с тремя лотками ближе к блоку питания. Еще один радиатор 2х120/2х140 мм размещается на верхней крышке. Причем посадочные отверстия здесь идут не по центру, как в большинстве других моделей, а смещены к одной стенке. Это позволяет установить даже толстые радиаторы без опасности для материнской платы. Правда, чтобы полностью исключить проблемы, для верхней крышки лучше использовать радиаторы под «стодвадцатки».
Подводя промежуточный итог, можно сказать, что шведы смогли угодить всем. Хотите мощное воздушное охлаждение? Вот вам семь посадочных мест. А для приверженцев водяного охлаждения предусмотрено создание довольно эффективной СВО для разогнанного процессора и пары видеокарт.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 31
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
