Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Arc Midi R2 (страница 2)
Ярким отличием, сразу бросающимся в глаза, стало наличие окна в боковой дверце. Напомню, что раньше на этом месте была глухая стенка. Для защиты оно обклеено с двух сторон тонкой пленкой.
Стекло затемненное и это, на мой взгляд, минус, поскольку в сочетании с черным цветом внутреннего убранства окно начинает работать как зеркало, из-за чего вы скорее увидите собственное лицо, нежели установленные внутри «железки».
Его размеры составляют 287 на 268 мм. Изнутри оргстекло закреплено на пластиковой рамке и держится отгибами металла.
Передняя панель Arc Midi R2 обошлась без существенных модификаций. Разве что логотип компании трансформировался в пластиковый шильдик и переехал в самый низ фронтальной части. При первом взгляде она производит впечатление анодированного алюминия, но на самом деле это толстый пластик.
Вверху располагаются две заглушки отсеков 5.25”, в то время как остальное пространство отдано под мелкоячеистую сетку, за которой скрывается нагнетающий вентилятор. Вынуть решетку можно, нажав на пару верхних углов. Для защиты от пыли за ней уложен слой пористого материала толщиной несколько миллиметров.
Вся фронтальная часть держится на защелках и снимается изнутри. Именно на нее осуществляется установка обоих передних пропеллеров.
Другая боковая стенка претерпела незначительные визуальные изменения. Посадочное место для вентилятора было удалено, и сама стенка стала полностью глухой.
Верхняя часть модели Fractal Design выполнена в виде пластиковой накладки, большую часть которой занимает вентиляционная решетка.
Спереди располагаются элементы управления корпусом.
Количество разъемов слегка поменялось. Помимо стандартных кнопок включения и перезагрузки здесь расположились только два порта USB 3.0 и набор аудиоразъемов. Однако приятной обновкой стал переключатель встроенного контроллера вентиляторов.
Пластиковая накладка верхней панели закреплена всего двумя винтами. Изнутри она выстлана слоем пористого материала для защиты от пыли, причем даже более плотным, чем спереди.
После ее снятия обнаруживается еще один комплектный вентилятор. Обратите внимание, что он слегка смещен к одной стороне.
Однако для более близкого знакомства со всеми нюансами системы охлаждения стоит добраться до соответствующего раздела.
За устойчивость Arc Midi R2 отвечают четыре ножки, причем непосредственно с полом они контактируют через мягкие прокладки.
Основное пространство днища занимают вентиляционные отверстия, которые в свою очередь закрыты фильтром. Он представляет собой мелкую сетку на пластиковой раме, закрепленную в направляющих пазах так, что для извлечения достаточно потянуть за язычок.
Задняя часть корпуса выглядит весьма стандартно. Блок питания устанавливается снизу, число слотов расширения равно семи.
Еще один слот вынесен вбок и располагается перпендикулярно. В него можно, например, установить планку с дополнительными портами USB. А справа от выреза для панели I/O материнской платы установлен третий вентилятор, который обеспечивает удаление нагретого воздуха за пределы корпуса.
Как видно, изменений мало, да и те чисто косметические. Теперь можно снять боковые стенки, на каждую из которых приходится по два винта с накатанной головкой, и заняться осмотром внутреннего устройства нашего героя.
Комментарии Правила
