Разгон и тестирование видеокарты MSI R7850 Power Edition OC на «фреонке»
Оглавление
- Вступление
- Система охлаждения
- Выбор комплектующих
- Подготовка комплектующих
- Модификация напряжений
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- 3DMark 2011
- Unigine Heaven
- Metro 2033
- Aliens vs Predator 3
- Star Craft II
- Battlefield III
- Total War Shogun II
- Colin McRae Dirt III
- Batman: Arkham City
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- F1 2011
- The Witcher 2: Assassins of Kings
- Hard Reset
- Deus Ex - Human Revolution
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite V2
- Выводы по разрешению 1920х1080
- Выводы по разрешению 2560x1440
- Итоговые результаты
- Соотношение средних кадров
- Заключение
- За кадром
Вступление
Рано или поздно в жизни каждого энтузиаста наступает период, когда не только воздушное, но и водяное охлаждение становится пройденным этапом. И где-то недалеко на горизонте начинают маячить тень отрицательных температур и новая порция ощущений. Тогда-то и наступает переломный момент, к которому надо подготовиться куда серьезнее, нежели раньше.
Обычно для экстремального разгона требуется две основные составляющие: низкая температура и высокое напряжение. Не забудем и про сам объект, в моем случае это видеокарта. Я рекомендую начинать свой путь с недорогих и простых решений. К сожалению, разработчики «железа» не стояли на месте, и за годы развития технологий появились новые препятствия для настоящих оверклокеров. К примеру, такие как: GPU Boost за авторством NVIDIA, Board Power и лимит CCC, разработанные AMD.
Конечно, на просторах интернета встречаются энтузиасты, помогающие отключить защиты программно, но готов утверждать, что через несколько лет этот вид спорта останется не у дел. А всеобщая увлеченность постепенно растворится. Закон таков, что чем меньше увлечено людей, тем сложнее осуществить программные манипуляции над видеокартой, поскольку во всем на 100% придется разбираться самому. Для таких дел хорошо подходит одно неписаное правило - чем больше опыта, тем лучше. Я постараюсь рассказать вам об основных аспектах подготовки комплектующих к средним отрицательным температурам, а также о тонкостях разгона графических процессоров AMD.
Для начала, вам понадобится нетрадиционная система охлаждения. Под ней я подразумеваю либо «стакан», либо «фреонку». С первым все просто - взять цилиндрический кусок меди, сделать чертеж и отдать токарю, или купить уже существующий образец. Минусы такого подхода очевидны. Где найти медь, токаря и прочее? Да и с наполнением «стакана» возникает загвоздка: жидкий азот - не газировка, на каждом углу не продается. Лед можно заказать на хладокомбинате и хранить непродолжительное время в изолирующей таре, азот разливается исключительно в специальные сосуды, причем стоимость последних тоже кусается. Таким образом, придется решать целый спектр задач.
Второй путь, которым я советую идти всем оверклокерам - это «фреонка». Она мобильна, не зависит от внешних факторов, универсальна как для процессоров, так и для GPU, и ей можно пользоваться продолжительное время. Но для начала ее надо приобрести. Готовые системы фазового перехода предлагает часть матерых заокеанских энтузиастов. Можно найти человека в России и заказать сборку, но вот беда: таковых практически не осталось. А значит, вам придется самому разбираться в тонкостях «фреоностроения». К счастью, как расчеты, так и сама работа не настолько сложны, как может показаться на первый взгляд. Советую не спешить и прежде основательно изучить доступные в сети материалы.
Система охлаждения
Используемая мною СО сделана на базе компрессора Aspera. Расчетные характеристики - минус 45°C при выделяемой мощности до 300 Вт. Конструкция до безобразия проста и функциональна – она питается от 220 В, а благодаря сменным креплениям подходит к обширному списку как разъемов процессоров, так и графических ядер.
Выбор комплектующих
Поскольку речь дальше пойдет о видеокартах, то на них и остановимся. Исходя из собственного опыта, я сделал несколько выводов.
Первый – выбирайте недорогую модель, желательно распространенную. Предварительно можно поискать вольтмоды на нее по форумам. Их наличие значительно облегчит задачу разгона, особенно новичкам.
Второй – лучше купить карту с референсной системой питания, либо с усиленной. Не гонитесь за количеством фаз. Чем сложнее организовано питание, тем сложнее будет сделать вольтмод. В большинстве случаев хватит программного увеличения напряжения, которое часто доходит до отметки 1.3-1.35 В, чего вполне достаточно для многократных заморозок и тестов. Уже на 1.4 В графические ядра AMD склонны к сгоранию или повреждению. После 1.45 В наступает прогрессирующая деградация потенциала разгона. В итоге матерые оверклокеры используют одну карту всего несколько раз, но при наибольшем напряжении 1.65-1.7 В. Потом она будет уже неспособна удерживать частоту, и в лучшем случае ждите снижение «потолка» разгона на 100 МГц, а то и на все 200 МГц.
И третий - хорошо, когда система питания снабжена индивидуальным радиатором. Но думаю, тут вам и без меня это будет понятно.
Для безопасного использования «фреонки» я остановлюсь на ряде условий, которые нужно соблюдать.
Основная проблема – крепление испарителя. Ее достаточно просто решить, если понимать, какой силы нужен прижим, и на какой плоскости придется использовать испаритель. К креплению предъявляются особые требования. Оно должно быть предварительно примерено по месту с соблюдением хорошего, но не чрезмерного прижима к GPU. Риск повредить пайку под графическим процессором увеличивается по мере тестирования с каждым достигнутым отрицательным градусом. Чем ниже температура, тем точнее должен быть прижим.
Перед установкой испарителя позаботьтесь о длине винтов крепления. Сделайте несколько примерок и зафиксируйте количество оборотов. Не допускается изгиб текстолита! Лучше оставлять, если есть возможность, пластины, усиливающие сопротивление видеокарты на изгиб. Я предложу вам очень простой и изящный способ. Берем несколько переходников, использующихся в корпусах в связке поверхность лотка и материнской платы. Длину (вернее, высоту) подбираем индивидуально - 20-25 мм.
С обратной стороны закручиваем на выступающую резьбу гайки, а между поверхностями в обязательном порядке устанавливаем прокладки. Ни в коем случае не используйте сразу железные, велик риск получить короткое замыкание.
На видеокарте MSI по периметру отверстий проложены усиливающие и изолирующие слои, поэтому я вложил шайбы только с обратной стороны. Первый этап окончен. Уже на нем можно провести предварительную примерку испарителя на предмет касания поверхности GPU.
Переходим ко второй, не менее важной задаче – к проблеме образования конденсата на участках, наиболее подверженных заморозке. В графических процессорах AMD это вся площадь между видеоядром и его рамкой.
Для изоляции этих мест отлично себя зарекомендовало несколько материалов. Но чаще всего оверклокеры используют пластилинообразную смесь. Подойдут даже клеящиеся квадратики, которые легко приобрести в магазинах. Двух упаковок достаточно для полной изоляции видеокарты. А плюсы состава состоят в том, что он легко снимается с поверхности, не оставляя следов.
Обратная часть жизненно нуждается в термоизоляции. Наиболее простым способом является оклеивание двухсторонним скотчем, но после -25 толщины уже не хватает, и я применяю все тот же клеящийся пластилин. После тестов он с легкостью снимается с текстолита. В принципе, это все. Далее по желанию изолируются или обдуваются вентилятором близкорасположенные конденсаторы и модули памяти.
Особенно тщательно охлаждайте силовые элементы, оставляя на месте радиаторы, закрепленные винтами. Приклеенные не годятся - они отлетят под действием силы тяжести и отрицательных температур. Тыльную часть видеокарты обдувайте мощным воздушным потоком и не допускайте образования конденсата на любых элементах!
Установив своего подопытного в слот, я проложил бумажными полотенцами в несколько слоев разъем на материнской плате.
Вечный спор между программной и аппаратной модификациями напряжений никогда не прекратится. Обе обладают уникальными возможностями, и у каждой из них есть как положительные, так и отрицательные черты.
- Программная (софтвольтмод) – не требует пайки, самая популярная среди гарантийного оборудования. Из недостатков: она не способна поднять напряжения на всех участках и зависит от программного обеспечения.
- Аппаратная (хардвольтмод) – обходит все защиты по напряжению, не зависит от «софта», позволяет максимально повысить «вольтаж». Из недостатков: требуется пайка умелыми руками, теряется гарантия, возрастает риск спалить оборудование.
Я рекомендую пользоваться комбинированным видом, используя все преимущества обоих способов. И не советую делать вольтмоды карандашом, способ хоть и простой, но не очень-то надежный при минусовых температурах.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: для AMD - Catalyst 12.11 бета, для NVIDIA – nforce 306.xx.
- Шумомер: Center 320;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
В части игр, где это возможно, использовались встроенные средства измерения быстродействия:
- 3Dmark 2011 – Extreme 2560x1440, 1920x1080;
- Unigine Heaven Benchmark v2.5;
- Total War Shogun II;
- Colin McRae Dirt III;
- Batman: Arkham City;
- F1 2011;
- Hard Reset.
Для нижеперечисленных игр производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.5.8:
- Metro 2033;
- Aliens vs Predator 3;
- Star Craft II;
- Battlefield III;
- TESV Skyrim;
- The Witcher 2;
- Deus Ex - Human Revolution;
- Sleeping Dogs;
- Sniper Elite V2.
VSync при проведении тестов был отключен. Во избежание ошибок в погрешности измерений все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прохождений.
Результаты тестов
В таблице и графиках используются сокращенные названия моделей видеокарт (к примеру, NVIDIA GeForce GTX 680 -> GTX 680, AMD Radeon HD 7970 -> HD 7970, и так далее).
GPU/Mem, МГц |
GPU/Mem, МГц |
| GTX 680 |
| GTX 660 Ti |
| GTX 660 |
| HD 7970 GHz |
| HD 7970 |
| HD 7870 |
| HD 7850 |
| HD 7850 XOC |
За начальную точку отсчета взята производительность AMD Radeon HD 7850.
3DMark 2011
Настройки:
- Профиль Extreme;
- DirectX 11;
- Разрешение: 1920х1080; 2560х1440;
- Четыре графических теста;
- Результаты: количество баллов GPU Score.
GPU Score
Штатные частоты
2560х1440 | 1920x1080
Разгон
1920% |
2560% |
| GTX 680 |
| GTX 660 Ti |
| GTX 660 |
| HD 7970 GHz |
| HD 7970 |
| HD 7870 |
| HD 7850 |
| GTX 680 OC |
| GTX 660 Ti OC |
| GTX 660 OC |
| HD 7970 OC |
| HD 7870 OC |
| HD 7850 OC |
| GTX 680 x3 |
| GTX 680 x2 |
| GTX 660 Ti x2 |
| GTX 660 Ti x3 |
| HD 7970 x2 |
| HD 7850 x2 |
| HD 7850 XOC |
