Обзор и тестирование видеокарты MSI R7850 Power Edition OC
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
В отличие от рассмотренных ранее линеек HIS и Sapphire, модельный ряд MSI не балует потребителей разнообразием видеокарт, основанных на одном графическом ядре. К счастью или нет, сказать сложно, две-три версии - это все, что попадает на прилавки магазинов.
По этой причине уже по названию конкретной модели можно сразу судить о ее возможностях. Так, например, R7850 / ОС – это видеокарты со стандартной СО, с разгоном и без. R7850 Twin Frozr /ОС – соответственно карты с охлаждением Twin Frozr третьей или четвертой ревизии. А R7850 Power Edition OC - флагман модельного ряда MSI HD 7850.
Оформление коробки MSI R7850 Power Edition OC выдержано в общем стиле производителя.
Внутри нее находится:
- Видеокарта MSI R7850 Power Edition OC;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Полная и краткая инструкции к продукту;
- Переходник питания 2Molex->6Pin;
- Переходник mini DP->DP;
- Переходник DVI->VGA.
Комплект вполне стандартен. Стоит отметить, что кто-то уже приватизировал шлейф CrossFireX, который постоянно присутствует в поставках видеокарт MSI.
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
| Sapphire HD 7850 OC |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X |
| MSI R7850 Power Edition OC |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарта MSI R7850 Power Edition OC выгодно отличается от своих «одноклассников» тем, что создана с нуля, на собственном дизайне печатной платы. При этом она сохранила характерный набор видеовыходов и одиночный разъем питания. Вся серия Power Edition оснащена системой охлаждения с двумя небольшими вентиляторами и алгоритмом самоочищения от пыли. Верхняя часть решетки используется для отвода воздуха и демонстрации причастности в виде логотипа компании.
Собственная печатная плата увеличила габариты видеокарты, особенно в длину, хотя до размеров следующей ступени (HD 7870) все еще далеко. Развернутый на 90 градусов разъем питания сокращает используемое пространство до размеров референсной версии, что не может не радовать. Да и боковое подключение в современных корпусах чаще распространено.
Печатная плата
Печатная плата R7850 Power Edition OC - гордость MSI. От эталонной версии не осталось и следа, если только не учитывать расположение зон. Взять, к примеру, оригинальную систему питания, отдельный ШИМ-контроллер памяти, адаптивное управление фазами и многое другое. Ко всему прочему не стоит забывать, что MSI уже давно работает над совершенствованием питания видеокарт, тому пример - серия Lightning. В левой части находятся шесть фаз GPU. Созданы они на основе неплохих катушек индуктивности и классических для дизайна HD 7850 мосфетов. А драйверы в количестве трех штук прячутся на обратной стороне.
Микросхема uP1951P относительно новая и найти описание для нее трудно. Скажу больше, искать информацию и не нужно, поскольку видеокарта, ее цепи питания и управления совместимы с программой MSI Afterburner. На зависть конкурентам MSI предоставляет сразу три области настройки, это vGPU, vMEM и vPLL.
Все это стало возможным благодаря использованию ШИМ-контроллеров, совместимых с шиной I2C. ШИМ-контроллер uP1637P управляет питанием графического ядра, а пара uP1529P подсоединена к линии питания памяти и PLL. Как итог, пользователю предоставляется возможность управлять напряжением программно.
Кремниевый процессор Pitcairn площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 9-й неделе 2012 года и по периметру защищен металлической рамкой. Он содержит 2800 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Финальная формула фаз питания звучит так: 6+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти производства Hynix плотностью 2 Гбита распаяны спереди и промаркированы как H5GQ2H24MFR-T2C. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Штатные частоты MSI R7850 Power Edition OC составляют 950 МГц для графического ядра и 4800 МГц для памяти.
Система охлаждения
Конструкция СО MSI R7850 Power Edition OC состоит из двух частей. В первую входит радиатор с кожухом и парой вентиляторов, во вторую - пластина охлаждения силовой части и памяти.
Центром системы является комбинированный радиатор, составленный из медного никелированного основания, тепловых трубок и алюминиевых ребер. По сравнению с прошлой версией Twin Frozr радиатор не претерпел никаких изменений, равно как и тип вентиляторов. Перед нами все та же конструкция из трех 6 мм тепловых трубок. Основание радиатора немного выпуклое, хотя защитная рамка не превосходит высоту кремниевого кристалла. Видимо, выпускать однотипное основание для MSI проще. Примечательно, что в версии MSI HD 7870 применен радиатор больше, нежели тот, что установлен здесь. Налицо не простое клонирование систем охлаждения, а расчетный подход.
Но, на мой взгляд, конструкция Twin Frozr понемногу исчерпывает свои возможности. К примеру, взять вентиляторы. Ни их размер, ни тип профиля крыльчаток не являются поводом для гордости. А для увеличения объема подачи воздуха придется повышать обороты. Второй тонкий момент, это расстояние между радиатором и кожухом. Оно не позволяет установить вентиляторы с широким профилем лопастей. А расстояние между ребрами говорит о том, что как раз давления и не хватает этой системе, как и другим, основанным на Twin Frozr. В результате наилучшие показатели достигаются только в старших видеокартах серии Lightning, а остальные модели шумят или греются.
К спорному моменту я отнесу и систему удаления пыли. Она примитивная и принудительная. Ее нельзя ни отключить, ни настроить. Достаточно один раз показать, как она работает, чтобы вы оценили.
Здесь запечатлен момент включения компьютера и последующая загрузка операционной системы и драйверов. Алгоритм работы функции таков. При включении системы вентиляторы интенсивно раскручиваются в обратную сторону до максимальных оборотов. В таком виде происходит загрузка ОС. Далее, на мгновение они останавливаются и плавно наращивают обороты до 60-70%, удаляя оставшуюся пыль. Общее время работы этой технологии составляет около 35-40 секунд. Учтите, что в стендовой системе стоит SSD, который существенно сокращает время загрузки. Будь у меня обыкновенный жесткий диск, слушал бы я всю эту симфонию минуты две.
