Бюджетный сектор: обзор и тестирование корпуса NZXT Tempest 210 (страница 3)
Верхняя часть фронтальной панели занята тремя отсеками для 5.25-дюймовых устройств. Они в свою очередь закрыты съемными пластиковыми перфорированными заглушками, выполненными в стиле самой панели и оборудованными с внутренней стороны противопылевой сеткой. Производитель применил в NZXT Tempest 210 свою технологию быстрого съема заглушки, которую он часто использует в более дорогих продуктах. Для ее извлечения достаточно отщелкнуть прижимной механизм, который расположен с правой стороны, после чего она элементарно извлекается наружу. Это можно отметить как плюс.
Все управление компьютером вынесено в верхнюю часть фронтальной панели. С левой стороны можно видеть квадратную кнопку включения компьютера и под ней – небольшую кнопку перезагрузки. Перепутать их будет сложно, в силу сильно различающихся размеров.
Сигнализатором здесь служат два узких горизонтальных индикатора, выполненные из матового полупрозрачного пластика. Их расположение – над кнопками управления. Большой индикатор информирует пользователя о включенном состоянии компьютера, маленький же, расположенный левее, об активности дисковой подсистемы. Оба индикатора при работе испускают белое свечение со слабым фиолетовым оттенком, но в силу своей конструкции (светодиоды расположены не сразу за индикаторами, а под ними) интенсивность свечения очень низкая и совсем не бросается в глаза. Несомненный плюс, потому как большинство аналогичных продуктов оборудованы настоящим «фонарем», который в темное время суток освещает почти все помещение. Я уж не говорю про ждущий режим, когда перешедший в него компьютер начинает конкретно докучать, моргая диодами.
В правой части панели расположились порты USB – здесь их можно видеть две штуки. Один интерфейс версии 2.0 и один – третьей ревизии (USB 3.0) с характерным синим окрасом. В центральной части можно наблюдать выходы на наушники и микрофон (mini-jack 3.5 мм) с поддержкой стандартов HD Audio и AC’97. Гнезда лишены идентификационного окраса, однако обозначены соответствующими значками.
Хотя здесь есть определенное неудобство: из-за расположения портов может затрудниться открытие лотка оптического привода, если к интерфейсам подключены провода. Мелочь, а неприятно. Отдельно стоит упомянуть, что порт USB 3.0 подключается к системной плате посредством внутреннего USB 3.0 разъема (порт USB 2.0 подключается стандартным способом).
Современные стандарты предполагают размещение БП в нижней части, дабы избежать его подогрева остальными комплектующими. Так и здесь, NZXT Tempest 210 наделен нижним расположением блока питания. В целом, задняя панель продукта практически не отличается от собратьев. И даже более того, она в точности повторяет панель ранее рассмотренного корпуса NZXT Source 210 Elite.
В нижней части расположился отсек для блока питания. Набор крепежных отверстий допускает установку БП вентилятором как вниз, так и вверх. Средняя часть панели занята слотами расширения, которых здесь можно насчитать в количестве семи штук. Слоты закрыты съемными перфорированными заглушками. Отверстия на заглушках в меру крупные, их диаметр составляет около 3 мм. Справа от слотов расширения можно видеть вертикальную вентиляционную решетку.
Выше - вырез под I/O заглушку материнской платы, справа от нее – посадочное место под вентилятор типоразмера 120 мм или 92 мм. Девятилопастная фирменная «стодвадцатка» уже установлена на свое место, функционируя на выдув. Диаметр отверстий задней вентиляционной решетки составляет 4 мм.
Не обошлось и без отверстий для прокладки шлангов системы жидкостного охлаждения, которые расположены под вентилятором. Их диаметр - 21.5 мм, что без труда позволит проложить через них даже самые толстые High Flow «трубы» СЖО. Изначально они закрыты одноразовыми стальными заглушками, хотя в комплекте поставки производитель поставляет резиновые лепестковые вставки в количестве двух штук. Непонятно, почему изначально нельзя было оборудовать отверстия необходимой «резиной».
В самой верхней части задней панели можно видеть еще один выход. Этот также запечатан одноразовой заглушкой и предназначен, скорее всего, для вывода каких-либо проводов. В целом, заднюю панель NZXT Tempest 210 можно считать идентичной панели ранее рассмотренного корпуса NZXT Source 210 Elite.
На верхней панели NZXT Tempest 210 расположились две большие вентиляционные решетки с посадочными местами под вентиляторы, которые занимают две трети всего места. Соответственно, сюда можно установить две 140 мм или 120 мм вертушки – крепежные отверстия предусмотрены для обоих типоразмеров. Один 140 мм девятилопастной вентилятор уже установлен на свое место в задней части панели. Диаметр отверстий верхних вентиляционных решеток немалый и составляет 4 мм.
Похвально, что разработчик не оборудовал посадочные места противопылевыми фильтрами или их подобием. Частенько многие производители компьютерных корпусов оснащают свои детища мелкоячеистой сеткой, забывая, что верхние вентиляторы функционируют на выдув.
Передняя часть верхней панели оборудована пластиковой вставкой с углублением, в которое можно положить какой-нибудь девайс, например, флешку. Здесь же можно видеть и логотип фирмы-производителя.
Нижняя панель NZXT Tempest 210 выглядит еще более изощренной в плане вентиляции. Задняя вентиляционная решетка предназначена для блока питания, через нее к БП поступает свежий воздух. В средней части можно видеть еще одну вентиляционную решетку, в данном случае – с посадочным местом под 120 мм «пропеллер». Обе решетки оборудованы держателями для противопылевых фильтров, однако в штатной комплектации корпуса они отсутствуют. При необходимости их можно докупить за дополнительную плату и оборудовать ими компьютер, благо есть возможность закрепить «пылевики».
Опорой системному блоку служат четыре круглые широкие пластиковые ножки, расположенные по периметру днища корпуса. Их высота составляет 14 мм. Ножки ничем не прикручены и не приклеены, их контакт с днищем осуществляется посредством широких «гвоздей» с клином.
А теперь пора переходить к изучению внутреннего строения.
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутреннее строение NZXT Tempest 210 мало чем отличается от большинства других более-менее продвинутых корпусов. Как и снаружи, внутри он также полностью выкрашен черной краской, аналогичной наружной. На общем фоне выделяются лишь белые крыльчатки заднего и верхнего вытяжных вентиляторов. В целом, вид весьма симпатичный.
Внутри корпус представляет собой однообъемную конструкцию с нижним расположением блока питания. Располагается «питальник» в предназначенном для него месте на небольших выступах, выгнутых из днища корпуса. Какие-либо мягкие прокладки на них отсутствуют. Размещать БП можно вентилятором как вниз, так и вверх. Разумеется, первый вариант предпочтительнее.
Над блоком питания почти все свободное место занимает поддон системной платы, которая крепится сюда на шестигранные стойки из комплекта. Придется поработать отверткой (благо прилагается необходимый переходник). Производителем заявлена поддержка материнских плат ATX и Micro-ATX. Свободного места между блоком и установленной материнской платой совсем немного, буквально несколько миллиметров. Кстати, сам поддон изобилует выштампованными выгибами, которые являются подобием ребер жесткости.
Первым делом в глаза бросается корзина для жестких дисков, расположение которой – в передней части корпуса. Это довольно примитивная несъемная цельнометаллическая конструкция, с расположенными по обе стороны выгнутыми направляющими. Ну а что вы хотите для бюджетного корпуса? Посадочных мест под накопители здесь можно насчитать восемь штук. Поддерживаются только 3.5-дюймовые жесткие диски, возможность установки в корпус 2.5-дюймовых устройств не предусмотрена.
Комментарии Правила
