Обзор и тестирование видеокарты MSI R7970 Lightning
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Температурный режим, уровень шума и потребляемого электричества
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Линейка видеокарт Lightning компании MSI - едва ли не первая в своем роде уникальная разработка, поскольку предшествующие ей попытки конкурентов выпустить аналогичные решения не всегда были удачными. Именно MSI смогла, взявшись за дело, первой начать выпуск серии графических ускорителей, в которую вошли поистине инженерные образцы искусства. А благодаря накопленному инженерами компании опыту сомневаться в потенциале новых «Молний» не приходиться.
Вот уже который год пользователи получают на выбор сразу две видеокарты Lightning: с зеленым оттенком и с красным. А общий стиль из года в год остается неименным. Меняется лишь охлаждение (Twin Frozr II, III, IV), да добавляются фазы питания. В последний раз версия Lightning, протестированная в лаборатории, оснащалась четырнадцатью фазами питания графического процессора, тремя фазами для памяти и одной для VDDCI. Вряд ли это достижение превзойдет MSI R7970 Lightning, но все же данный факт следует проверить.
Дизайн упаковки продолжает традиции серии Lightning.
Внутри коробки находится:
- Видеокарта;
- Описание модели;
- Переходник DVI->HDMI;
- Переходник miniDP->Display Port;
- Шлейф CrossfireX двойной длины;
- Сертификат независимой экспертизы;
- Два переходника питания 6Pin -> 8Pin;
- Три кабеля для измерения напряжений;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
- Диск с драйверами и программным обеспечением (MSI Afterburner).
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD HD 7970 |
| MSI R7970 Lightning |
| MSI R6970 Lightning |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Дизайн продукта MSI выглядит логичным развитием линейки Lightning. Предыдущий, Lightning R6970 оснащался аналогичным охлаждением Twin Frozr IV. А основные изменения свелись к смене видеопортов с комбинации 2хDVI; 2xMiniDP, 1xHDMI на 4хMiniDP, 2хDVI (максимальное разрешение 1920х1200). При первом взгляде можно пропустить еще несколько отличий, но о них подробнее будет рассказано позже.
Нет смысла писать о полностью нереференсной печатной плате, проще сказать, что с эталонной Radeon HD 7970 MSI R7970 Lightning роднит только графическое ядро и тип используемой памяти. Но есть и оставшиеся недоработки. За год MSI не захотела решить проблему с подключением шлейфа CrossFireX и при установке двух видеокарт приходится использовать для обхода пластины охлаждения мостик длиннее на один слот. Подписи к разъемам измерения напряжений и версии BIOS нанесены с внутренней стороны печатной платы, их невозможно увидеть без снятия системы охлаждения. Модуль GPU Reactor не позволяет установить над видеокартой другую плату расширения.
В полном соответствии со своим позиционированием R7970 Lightning питается от двух 8Pin разъемов. Смещенное к портам графическое ядро позволило уменьшить длину видеокарты на несколько миллиметров. По существу размеры нового представителя линейки при переходе от версии R6970 к R7970 не изменились, за исключением толщины.
Печатная плата
Здесь и ниже - MSI R7970 Lightning по сравнению с MSI R6970 Lightning.
По форме и расположению фаз отличий не много, но они есть. В частности, печатная плата претерпела ряд изменений: на обоих ускорителях установлено четырнадцать фаз для графического ядра. Только теперь качество катушек в очередной раз улучшилось, вы не подумайте, что я это пишу исключительно из-за золотистого цвета =). Вместо трехфазного питания памяти применена двухфазная система, но на выходах установлены танталовые конденсаторы. VDDCI по-прежнему подключена к одной фазе. Можно сказать, что на вид пострадало питание только памяти.
Но количественные показатели не самое главное в видеокарте. Посмотрите внимательно на расположение пластины охлаждения VRM и памяти. Над разъемами CrossFireX увеличилось расстояние, но его все равно не хватает для подключения шлейфа без обхода системы охлаждения.
С обратной стороны исчезли DIP переключатели. На R6970 ими убиралось ограничение по силе тока, защита и прочее. Сейчас, меняя версию BIOS на LN2, они автоматически снимаются.
Таким образом, MSI максимально облегчила задачу оверклокерам. Сам переключатель поменял свое месторасположение, теперь он находится на лицевой стороне. Группа светодиодов, отражающая работу фаз питания, распределилась вдоль всей ширины платы так, чтобы их можно было видеть даже с установленной защитной пластиной. Новая карта лишилась конденсаторов NEC. Их место занял модуль GPU Reactor.
Суммарная емкость в итоге увеличилась, впрочем, как и пространство, занимаемое ускорителем в системном блоке.
Вместо Volterra MSI полностью перешла на однотипные для всей платы мосфеты.
Тип используемых мосфетов не изменился. Модельные номера по-прежнему обозначаются как IR 8721 и IR 6725.
За питанием фаз VDDCI следит ШИМ-контроллер uP1509P.
А за графическое ядро и память отвечает референсный вариант – Chil 8228G.
Таким образом, MSI не пришлось добавлять значение VID в собственную программу разгона, что чуть-чуть, но снизило себестоимость и улучшило совместимость видеокарты со сторонними программами.
Четырнадцать фаз питания графического процессора берут свое начало через специальные драйверы, которые находятся с обратной стороны видеокарты. Кстати, с текущей серии в MSI сменили поставщика с uP на IOR (IR 3598).
Напротив каждой микросхемы распаян светодиод, показывающий загрузку фазы. Светится – значит, фаза работает.
Формально, сложность печатной платы визуально упростилась, но фактически только усложнилась. Вместо 256-битной шины обмена данными появилась 384-битная.
Кремниевый кристалл по периметру защищен металлической рамкой. Финальная формула фаз питания звучит так: 14+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Двенадцать микросхем памяти производства Hynix распаяны с передней стороны печатной платы и промаркированы как H5GQ2H24MFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 384 бит. Штатные частоты составляют соответственно 1070 МГц и 1400 МГц для графического процессора и памяти.
Дополнительно видеокарта оснащена разъемами для измерения основных напряжений: vGPU, Vmem и VDDCI (иначе обозначаемый как PLL).
