Бюджетный сектор: обзор и тестирование корпуса NZXT Tempest 210 (страница 4)
Крепление HDD – безвинтовое, что также подтверждается наличием запорных механизмов, которыми оборудованы посадочные места для «винчестеров». Для установки жесткого диска в первую очередь требуется снять прижимной механизм поворотом ручки в вертикальное положение, после чего он извлекается.
Жесткий диск банально задвигается по направляющим, совмещается по отверстиям и в обратном порядке фиксируется поворотом ручки в горизонтальное положение.
В целом, установка накопителя осуществляется быстро и просто, хотя в какой-то степени и отдает дешевизной. Во-первых, потому что отсутствуют какие-либо антивибрационные прокладки, во-вторых – установленный накопитель держится очень хлипко. И хотя крепление HDD подразумевается без использования винтов, все же лучше вставленный жесткий диск зафиксировать с обратной стороны корзины парой винтиков из комплекта, благо их в наборе хватает с лихвой. Иначе «хард» может ненароком и выпасть, если системный блок будет подвергаться серьезной кантовке, например, при перевозке. Впрочем, можно воспользоваться свободным прижимным механизмом и зафиксировать «винчестер» им с обратной стороны корзины, поскольку передняя и задняя стороны идентичны.
Если в системе установлена видеокарта длиной более 230 мм, то напротив нее жесткий диск разместить не удастся, он попросту не влезет в корзину. Даже при установленной одной двухслотовой длинной видеокарте придется пожертвовать парочкой HDD. Если же в системе установлены две видеокарты, то здесь остаются свободными только четыре отсека (хотя здесь многое зависит от конструкции СО ускорителей). Стоит учесть этот нюанс при сборке компьютера. К слову, если накопитель в отсеке не установлен, то максимальная длина видеоускорителя может быть 330 мм. Впрочем, NZXT Tempest 210 позиционируется как геймерский корпус, поэтому здесь в первую очередь стоит уделять внимание именно длине видеокарты, а не количеству накопителей.
Верхнюю часть занимают 5.25-дюймовые отсеки для устройств, последних здесь можно разместить до трех штук. Как и крепление «винчестеров», крепление устройств также безвинтовое, хотя прижимной механизм в этом случае выглядит несколько иначе, как и сам процесс фиксации. Необходимая защелка удерживает оптический привод с одной стороны. Первым делом требуется надавить на нижнюю часть механизма, а затем отщелкнуть его с правой стороны. В отличие от крепления накопителей, где желательно использовать дополнительные винты для более жесткой фиксации диска, при креплении привода можно обойтись без оных. Хотя возможность применения винтов предусмотрена и в этом случае.
Но вот незадача… Если в корпусе установлен оптический привод, то снять фронтальную панель невозможно, потому как небольшие выступы на панели будут цепляться за привод и блокировать ее извлечение. Правда, данный казус можно свести на нет, если взять в руки напильник и слегка поработать. В противном случае придется вынимать привод каждый раз, когда потребуется очистить фильтр от пыли. Здесь разработчик недоглядел.
С обратной стороны корпус кажется весь дырявым. В первую очередь этому способствует система кабель-менеджмента, которой наделен продукт.
Большой квадратный вырез расположен в районе процессорного кулера и служит для беспрепятственного доступа к последнему, а точнее – при наличии выреза есть возможность демонтировать охладитель, не снимая материнской платы. На стендовой ASUS P8P67 вырез располагался аккурат по backplate. К слову, максимальная высота процессорного охладителя может быть 160 мм.
Здесь же, в поддоне, выбито множество петелек под стяжки, а отверстий для прокладки проводов насчитывается пять штук. Три из них довольно больших размеров (в средней и нижней части поддона), два оставшихся – поменьше, в самом верху. Нижнее отверстие служит для вывода за поддон основного массива проводов от блока питания, после чего они рассредоточиваются по остальным вырезам. Дополнительно можно задействовать «окошко» в районе корзины для жестких дисков, проложив провода и там.
Хочется отметить очень неудачное расположение двух верхних отверстий. Они находятся очень высоко, и проложить через них толстый провод очень сложно. Кроме того, при установленной материнской плате провод питания процессора ATX12V проложить и вовсе невозможно, поскольку «материнка» наполовину перекрывает отверстия, оставляя там узкие щели. Если хочется задействовать систему кабель-менеджмента для данного провода, то его следует прокладывать до установки системной платы. Но в этом случае придется снимать плату, чтобы извлечь провод. Очень непродуманно.
Зато разработчик позаботился об оптимизации прокладки проводов, выходящих от фронтальной панели, а также проводов вентиляторов. Они уже стянуты стяжками и проложены за поддоном, а в случае с проводами вертушек - за верхней кромкой.
Ну и наконец, хочется отметить расстояние в 20 миллиметров между поддоном системной платы и правой боковой панелью NZXT Tempest 210. Там без труда поместятся даже большие связки проводов. В моем случае они уместились свободно, и боковая панель закрылась совершенно беспрепятственно.
В целом, сборка системного блока в NZXT Tempest 210 проходит без затруднений. Единственная возможная проблема – вышеуказанный казус с прокладкой провода питания ATX12V.
Собранный «системник» радует глаз, особую привлекательность обеспечивает компьютеру весьма стильная фронтальная панель. Лично мне дизайн NZXT Tempest 210 понравился.
Итак, с корпусом разобрались, следуем дальше.
Система охлаждения
Как и полагается игровому корпусу, NZXT Tempest 210 наделен весьма неслабой системой охлаждения установленных комплектующих. Правда, в базовой поставке продукта насчитывается всего два вентилятора, зато есть возможность расширить СО до восьми. Но почему «пропеллеров» только два? Скорее всего, из-за бюджетности модели. Впрочем, как показало тестирование, даже две штатные вертушки совсем неплохо справляются с охлаждением. Но об этом – позже, в соответствующем разделе.
Сначала разберем размещение вентиляторов по умолчанию, а затем поговорим о возможности расширения. Итак, при взгляде внутрь корпуса можно обнаружить следующую картину: стандартное размещение одного фирменного девятилопастного вентилятора типоразмера 120 х 120 х 25 мм на задней панели и еще один аналогичный «ветродуй», но большего типоразмера 140 х 140 х 25 мм, на верхней панели в задней части. Оба функционируют на выдув, создавая в корпусе приток прохладного воздуха извне и откачивая нагретый воздух наружу. Производителем указана только номинальная скорость вращения 120 мм вентилятора как ~1200 об/мин, однако при замере получились следующие значения: ~1300 об/мин для 120 мм вентилятора и ~1100 об/мин для 140 мм.
Первым делом в глаза бросается белый цвет крыльчаток - фирменный почерк компании NZXT. Кстати, на заднюю панель можно установить и 92 мм модель, для этого предусмотрены соответствующие отверстия.
Стоит обратить внимание, что оба вентилятора оборудованы трехконтактными разъемами и дополнительно снабжены разъемами Molex «мама-папа». Конструкция неразборная, то есть – с отсутствием переходника. Провода питания в меру длинные, они аккуратно проложены производителем за поддоном системной платы и дополнительно скреплены пластиковыми стяжками.
Что касается противопылевых фильтров, то в NZXT Tempest 210 присутствует только один. Расположен он с внутренней стороны съемной фронтальной панели и при необходимости его можно извлечь для очистки от пыли. Было бы лучше, если бы производитель оборудовал противопылевым фильтром и вентиляционную решетку под блок питания, но, к сожалению, его придется докупать отдельно.
А теперь несколько слов о возможности расширения СО. Итак, помимо двух вышеперечисленных вентиляторов, в корпус можно установить дополнительно еще шесть «ветродуев». Причем как 120 мм, так и 140 мм. Но обо всем по порядку.
Два посадочных места под вентиляторы типоразмера 120 мм расположены с фронта корпуса. Установка туда вентилятора/ов позволит улучшить обдув корзины с жесткими дисками, повышая эффективность охлаждения последних. Отверстия вентиляционной решетки лицевой панели крупные, их диаметр составляет 6 мм. Еще один 120 мм или 140 мм вентилятор можно разместить на верхней панели корпуса, добавив его к уже существующему. Соответственно, там можно разместить пару вертушек. Диаметр отверстий в этом случае - 4 мм. Неплохо, большого сопротивления воздушному потоку создаваться не должно.
Один 120 мм вентилятор размещается на днище корпуса перед блоком питания. Его желательно устанавливать на вдув. Однако следует учесть, что при наличии в системе длинного БП, вертушку не установишь. Расстояние от задней панели корпуса до центра ближайшего крепежного отверстия под вентилятор составляет 194 мм. Наконец, еще пару можно установить на левой боковой панели. Здесь можно разместить только 120 мм «пропеллеры». Они призваны охлаждать видеоускоритель, накачивая прохладный воздух извне и обдувая его. А длинные прорези - крепежные отверстия, позволяют выбрать наиболее оптимальное положение модели. Диаметр отверстий вентиляционной решетки на боковой панели - 5 мм.
Ну что ж, разобравшись с системой охлаждения NZXT Tempest 210, как и с корпусом в целом, настала пора переходить к следующему разделу, где можно ознакомиться с техническими характеристиками продукта и далее – непосредственно с тестовым стендом, на котором и будет проводиться весь процесс.
Технические характеристики
Для лучшей наглядности технические характеристики NZXT Tempest 210 были помещены в таблицу и вынесены в отдельную главу. С ними можно ознакомиться ниже.
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса (нетто), кг |
Материал шасси и боковых панелей |
Толщина материала шасси корпуса, мм |
Толщина материала боковых панелей, мм |
Материал фронтальной панели |
Цветовая вариация |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внешние порты |
1 x USB 2.0 Микрофон + наушники (HD Audio + AC’97) |
Слоты расширения, шт. |
Кнопки управления |
Индикаторы |
Наличие спикера |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
Задний вентилятор: 1 х 120 мм (~1300 об/мин) |
Возможная система охлаждения |
Задний вентилятор: 1 х 120 мм/92 мм Фронтальный вентилятор: 2 х 120 мм Нижний вентилятор: 1 х 120 мм Боковой вентилятор: 2 х 120 мм |
Максимальная длина видеокарты с HDD, мм |
Максимальная длина видеокарты без HDD, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Комментарии Правила
