Бюджетный сектор: обзор и тестирование корпуса NZXT Tempest 210 (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Как уже было сказано выше, корпус NZXT Tempest 210 выпускается на рынок только в одной цветовой вариации – в черном исполнении (Black). И действительно, зачем сегодня кому-то нужны иные варианты расцветки? Ведь черный цвет был и остается наиболее популярным среди пользователей. Но это сугубо мое личное мнение. А может быть, разработчик просто поскупился на создание других цветовых вариаций в силу направленности продукта на нижний ценовой сегмент. Так или иначе, перед нами NZXT Tempest 210 во всей своей красе, в чем можно убедиться на примере фотографий ниже.
Материал изготовления – сталь холодного проката (SECC). Это касается шасси корпуса и обеих боковых панелей. Фронтальная панель выполнена из пластика и является съемной. Передняя часть верхней панели также оборудована небольшой накладкой из пластика, в которой предусмотрено углубление для хранения каких-либо вещиц. Толщина стали во всех случаях составляет 0.8 мм. Снаружи корпус выкрашен черной матовой краской, почти гладкой на ощупь, но все же со слегка заметной шершавостью. Жаль, что от отпечатков пальцев это не предохраняет. Впрочем, они легко удаляются сухой салфеткой.
NZXT Tempest 210 выполнен по типу «башни» в форм-факторе Midi Tower. Его габариты: 195 мм в ширину, 450 мм в высоту и 497 мм в глубину. Масса - 6.6 кг, что в целом для стального «кейса» небольших размеров в пределах нормы. Корпус не широк и не слишком высок, хотя и обладает увеличенной до 497 мм глубиной, что позволяет установить в него длинные графические адаптеры. Но об этом – позже.
Дизайн NZXT Tempest 210 – классический, это подтверждают прямые линии и строгие черты устройства. На общем фоне немного выделяется «дырявость» фронтальной панели - она испещрена довольно крупными отверстиями во весь свой размер. И хотя компания NZXT известна тем, что выпускает большинство своих продуктов в нестандартном «космическом» исполнении, все же данный производитель создает и решения классического дизайна. Хотя последние относятся по большей части к бюджетным вариантам.
Вид сзади уравнивает NZXT Tempest 210 с большинством аналогичных моделей, в этом плане он мало чем отличается от собратьев. Впрочем, большой длины вентиляционная решетка на левой боковой панели слегка выбивается из привычных стандартов. Зато корпус с ней смотрится более солидно.
Она расположена в районе видеокарты и служит для улучшения охлаждения последней. Сюда можно установить два 120 мм вентилятора. Причем решетка простирается практически по всей длине карты расширения, давая возможность обдувать ее целиком. И даже более того, присутствующие длинные прорези, предназначенные для крепления вентилятора, позволяют установить «ветродуй» в нужном положении. Для игрового корпуса - большой плюс.
Правая боковая панель продукта полностью глухая, что соответствует общепринятому стандарту.
Держатся обе дверцы за счет винтов с накатанной головкой, которыми они прикручены с торца, по два винта на каждую панель. Снимается панель стандартно – сдвигом назад, за небольшую выемку, расположенную на торце.
В целом, с виду NZXT Tempest 210 выглядит привлекательно и не отдает дешевизной. Дополнительный шарм придает корпусу полная перфорация фронтальной панели. И раз уж дело дошло до нее, стоит уделить ей немного внимания.
Она выполнена целиком из пластика, причем довольно качественного, и во весь свой размер вдоль и поперек испещрена вентиляционными отверстиями. Стоит обратить внимание на довольно крупный размер отверстий, их диаметр составляет целых 5 мм. Сразу приходит на ум корпус-пылесос, однако с внутренней части панели во весь ее размер проложена мелкоячеистая сетка, предназначенная для задерживания крупных частиц пыли.
Сетка в свою очередь является частью съемного фильтра, который расположен с внутренней стороны панели. Впрочем, мелкие частицы пыли все равно будут проникать внутрь, но за счет равномерной тяги воздушный поток окажется невысоким, что в какой-то степени уменьшит «эффект пылесоса».
Есть возможность снятия лицевой панели, для этого достаточно потянуть ее на себя. К примеру, подобная необходимость может возникнуть в случае крепления передних вентиляторов. Да и о процедуре очистки фильтра от пыли забывать не стоит.
Важный момент – панель не подсоединена никакими проводами, вся электроника расположена на печатной плате, которая прикручена к самому корпусу. Поэтому дополнительных манипуляций с отсоединением проводов здесь не требуется. Замечу, что в модели NZXT Source 210 Elite провода были подсоединены непосредственно к панели, и часть из них вообще не отсоединялась, что приводило к невозможности манипулировать панелью в полном объеме.
Как можно видеть, под отсеками для 5.25-дюймовых устройств есть два посадочных места для 120 мм вентиляторов, предназначенных для обдува корзины с жесткими дисками. В штатной поставке корпуса они отсутствуют и при необходимости их можно докупить отдельно. Такой подход разработчика наиболее рационален, ведь часть пользователей предпочитает модели с подсветкой, а часть – без нее. Помимо предоставления права окончательного выбора покупателю, само собой, не будем забывать о бюджетном позиционировании продукта, поскольку пара вертушек прямо бы повлияла на конечную стоимость продукта.
Комментарии Правила
