Обзор и тестирование видеокарты ZOTAC GTX 660 AMP! Edition
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Методика тестирования производительности
- Результаты тестов
- 3DMark 2011
- Unigine Heaven
- Metro 2033
- Aliens vs Predator 3
- Star Craft II
- Battlefield III
- Total War Shogun II
- Colin McRae Dirt III
- Batman: Arkham City
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- F1 2011
- The Witcher 2: Assassins of Kings
- Hard Reset
- Deus Ex - Human Revolution
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite V2
- Выводы по разрешению 1920х1080
- Выводы по разрешению 2560x1440
- Итоговые результаты
- Соотношение средних кадров
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Конкуренция видеокарт в определенном сегменте - вещь непостоянная. На рекомендованную производителем цену накладывают свой отпечаток локальные рынки и различные предложения продавцов. Бывает так, что гораздо выгоднее купить графический ускоритель верхнего уровня, но из предыдущей линейки, нежели покупать что-то из предложений текущего года. Производителям приходится прикладывать значительные усилия, чтобы привлечь внимание, а соответственно и кошельки потенциальных покупателей. Ситуация усугубляется ежегодной стагнацией рынка видеоигр. Какой смысл обновлять карту, если вот уже третий год системные требования не меняются?
И все же мир IT не стоит на месте. Современные литографические возможности и передовые технологии позволяют создавать высокоэффективные видеоядра, с меньшей площадью и большей производительностью. Видеокарты постепенно уменьшаются в размерах, при этом уровень быстродействия как минимум не падает. Еще немного, и графические процессоры среднего уровня уже можно будет размещать на текстолите материнских плат.
| Кодовое имя |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра/ядер, мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Частота ядра, МГц |
| Число шейдеров (PS), шт. |
| Число блоков растеризации (ROP), шт. |
| Число текстурных блоков (TMU), шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
| Версия пиксельных/ вертексных шейдеров |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объем памяти, Мбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Потребляемая мощность (2D/3D), Вт |
| Crossfire/Sli |
| Габариты (ДхШхВ), мм |
| Рекомендованная цена, $ |
Упаковка Zotac GTX 660 AMP! выполнена в привычном для линейки AMP! Edition стиле.
Внутри коробки находится:
- Описание продукта;
- Переходник DVI->VGA;
- Видеокарта Zotac GTX 660 AMP!;
- Переходник питания Molex -> 6Pin;
- Купон на получение игры Canyon Trackmania2;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD HD 7970 |
| NVIDIA GTX 680 |
| AMD HD 7870 v1 |
| AMD HD 7870 v2 |
| NVIDIA GTX 670 |
| Zotac GTX 660 Ti AMP! |
| Zotac GTX 660 AMP! |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Дизайн видеокарты Zotac GTX 660 AMP! Edition традиционен для этой компании. Отличительные части – решетка радиатора и оранжевые вентиляторы. Инженеры решили не изменять кардинально дизайн печатной платы, оставив все основные модули на своих местах.
Конфигурация видеопортов типична для ускорителей данного класса: DP, один HDMI и пара DVI. Из-за вертикального расположения DVI конструкторам пришлось уменьшить вентиляционную решетку, добавив снизу дополнительные отверстия. Я прекрасно понимаю, что подобная конфигурация задней панели применяется на всех референсных видеокартах NVIDIA без изменений, но продукту Zotac эти отверстия мало чем помогут. Особенно с учетом того, что конструкция системы охлаждения не предназначена для выброса горячего воздуха за пределы корпуса.
Единственный разъем питания расположен так, что к нему обеспечивается свободный доступ. Общая длина печатной платы GTX 660 AMP! Edition мала, всего 172 мм. Зато вытянутый в длину кожух системы охлаждения добавляет несколько сантиметров, увеличивая это значение до 244 мм.
Печатная плата
Попробуем рассмотреть новый графический ускоритель NVIDIA на примере Zotac GTX 660 AMP! Edition.
Эталонный дизайн модели Zotac предполагает использование короткой печатной платы. Отмечу применение разборной системы охлаждения, состоящей из нескольких частей. Отдельно кожух с вентиляторами, отдельно радиатор силовой части и графического ядра.
Фазы питания смещены в заднюю часть видеокарты. Память расположена как с лицевой, так и с обратной стороны.
Сама плата, скорее всего, является полностью референсной, и оснащена четырьмя фазами питания. Управляет ими ШИМ-контроллер NPC5395G.
Он широко распространен и правильно определяется большинством программ для разгона. Справа от графического ядра размещена одна фаза питания памяти. NVIDIA традиционно не разделяет питание MEM и PLL с помощью отдельного ШИМ-контроллера.
В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений графического процессора.
Кремниевый кристалл по периметру защищен металлической рамкой. Финальная формула фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти производства Samsung разной плотности распаяны с тыльной и передней сторон печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 192 бит.
Штатные частоты видеокарты составляют соответственно 1046 МГц (GPU Boost до 1111 МГц) и 1652 МГц для графического процессора и памяти.
Система охлаждения
Как можно понять по фотографиям ниже, ничего революционного в конструкции системы охлаждения Zotac GTX 660 AMP! нет.
Она состоит из нескольких основных частей, в число которых входит крупный кожух с вентиляторами, пластина для мосфетов и непосредственно сам радиатор.
Кожух легко снимается без полной разборки охлаждения. Под ним находится крупный радиатор, вытянутый на всю длину карты, в основании которого размещена медная вставка. В центре сделано два отверстия под тепловые трубки, а сверху закреплена ответная часть. Тепловые трубки диаметром 6 мм расходятся по бокам. По сравнению с системой охлаждения Zotac GTX 660 Ti AMP! можно отметить исчезновение одной тепловой трубки. Интересен тот факт, что место под нее осталось, но самой трубки нет. Налицо рациональный подход к оснащению видеокарт разных весовых категорий.
Разница в уровне тепловыделения между простым GTX 660 и GTX 660 Ti составляет всего 10 Вт, и переделанная СО должна хорошо справляться с нагрузкой. Крепление трубок к ребрам радиатора плотное, основание хорошо пропаяно. Сами ребра соединены между собой замками. Высота вентиляторов условно небольшая, бывают и побольше. Их диаметр унифицирован с системой охлаждения Zotac GTX 660 Ti AMP! и MSI N660 Ti PE 2GD5/OC.
