Intel DX58SO – обзор и тестирование самой доступной материнской платы для процессоров Intel Nehalem (страница 4)
Производительность
Тестирование производительности проводилось на тестовом стенде такой же конфигурации, что и проверка разгона. Против материнской платы Intel DX58SO сегодня выступит топовое решение на Intel X58 – ASUS Rampage II Extreme. Производительность тестируется на номинальных частотах (в связи с тем, что материнская плата ASUS Rampage II Extreme предусматривает «стандартный разгон», частоты QPI будут равны 4.8GHz и 6.4GHz, оперативной памяти – 1066MHz 8-8-8-24 1T и 1333MHz 9-9-9-24 1T) и в разгоне (на равных частотах ASUS Rampage II Extreme и Intel DX58SO при частоте памяти 1400MHz с таймингами 7-7-7-20 1T и в разгоне ASUS Rampage II Extreme до 205MHz по шине, с частотой памяти, равной 1640MHz и таймингами 7-7-7-20 1T).
В тестах участвовало следующее ПО:
- 3DMark06 - CPU
- 3DMark Vantage - CPU
- EVEREST Ultimate Edition v4.60.1547 Beta
- SuperPi - 1M
- wPrime - 1024M
- 7zip
- Crysis 1.2.1 Benchmark CPU
- Counter-Strike: Source
- Far Cry 2
Начнем с тестов производительности процессора в 3DMark06:
Материнская плата Intel DX58SO на равных частотах, в разгоне и без разгона, оказывается немного медленнее, чем ASUS Rampage II Extreme, но не следует забывать, что и стоит она значительно дешевле. Но посмотрите на скорости ASUS Rampage II Extreme в максимальном разгоне — значительный отрыв от менее разгоняемой Intel DX58SO. Перейдем к результатам тестирования в 3DMark – Vantage.
Здесь похожая картина — ASUS Rampage II Extreme оказывается далеко впереди при максимальном разгоне, а также немного быстрее на равных с Intel DX58SO частотах. Плюс стандартно завышенные частоты позволяют ASUS Rampage II Extreme оторваться приблизительно на 1000 «попугаев». Далее сравним производительность оперативной памяти в программе EVEREST:
Материнская плата Intel DX58SO отстает от ASUS Rampage II Extreme примерно на 500MB/s, что относительно много, также ASUS Rampage II Extreme вырывается далеко вперед, работая на своих «номинальных» частотах памяти — 1333MHz, производительность в операциях чтения памяти в разгоне материнских плат можно назвать приблизительно равной — отставание Intel равно ~200MB/s. Далее следует тест записи:
Здесь мы видим ту же картину, что и в предыдущих тестах — Intel DX58SO немного отстает на равных частотах от ASUS Rampage II Extreme. Разогнав процессоры на обеих платах до 3.66GHz, мы видим довольно значительное отставание материнской платы Intel.
Далее следует тест копирования памяти:
На номинальных частотах материнская плата Intel DX58SO немного отстает от материнской платы ASUS, но в разгоне до равных частот мы видим абсолютно одинаковую производительность, разницу можно списать на погрешность измерений. Перейдем к последнему тесту из программы EVEREST, это латентность памяти:
В этом тесте материнская плата Intel DX58SO показывает практически равные задержки с не разогнанной ASUS Rampage II Extreme, но повышенные частоты памяти дают довольно весомое преимущество топовой материнской плате — задержки снижаются до 39,6ns. В разгоне до максимальных частот Intel SX58SO мы опять видим отставание подопытной материнской платы, только здесь оно почему-то увеличилось — разрыв теперь составляет не 0,6ns, а 2,8ns.
Также, «играя» с частотами и таймингами памяти, я заметил, что даже без разгона с ростом частоты памяти наблюдается значительная прибавка скоростей, поэтому имея более скоростную оперативную память, можно значительно увеличить производительность — новые процессоры очень хорошо отзываются на повышение частоты, тогда как тайминги памяти пока особой роли не играют.
Немного отвлекся, продолжим... Протестируем производительность в бенчмарке SuperPi 1M:
Обе материнские платы на равных частотах показывают примерно равную производительность, но стоит отметить небольшое отставание материнской платы Intel DX58SO. Причем ASUS Rampage II Extreme обеспечивает себе небольшой прирост скорости, благодаря «заводскому» разгону. Далее посмотрим на результаты тестирования в бенчмарке wPrime1024M:
Как и в других тестах, мы наблюдаем небольшое преимущество топовой платы ASUS, как в разгоне (особенно до предела нашего процессора), так и на номинальных частотах. Хотя при работе на равных частотах в разгоне материнская плата Intel DX58SO практически не проигрывает, но в нашем деле секунды решают всё ;). Для простого пользователя, думаю, они не стоят переплаты. Далее посмотрим на производительность в архиваторе 7zip. Сначала упаковка:
При работе на номинальных частотах обе материнские платы показывают практически равные результаты, даже повышенная частота памяти у ASUS Rampage II Extreme не дает ей практически никакой прибавки скорости, что довольно странно. В разгоне отставание Intel DX58SO увеличивается, но тоже не критично, оно составляет всего лишь ~5500kb/s, но зато ASUS Rampage II Extreme обеспечивает себе значительный отрыв вперед за счет лучших оверклокерских возможностей. Теперь посмотрим на скорости распаковки:
А вот здесь уже очень сильно выражается преимущество стандартно разогнанной ASUS Rampage II Extreme – отрыв составляет приблизительно 24mb/s, что является довольно большой величиной. На равных частотах ASUS также остается впереди, но отрыв уже не так велик — около 2mb/s. Такая же ситуация и в разгоне — небольшое отставание материнской платы Intel, а в максимальном разгоне ASUS Rampage II Extreme мы наблюдаем очень весомое преимущество над менее разгоняемой Intel DX58SO. Посмотрим на производительность материнских плат в играх. Так как материнская плата Intel DX58SO не поддерживает технологию SLI, все тесты будут проводиться с одной видеокартой GTX260 со 192 процессорами, а качество графики в играх Crysis и Far Cry 2 будет немного снижено — HQ и VHQ соответственно. Сначала посмотрим на результаты в игре Counter-Strike: Source:
В этой игре производительность практически равна. Intel DX58SO немного отстает на равных частотах от более дорогого и быстрого решения от ASUS, но играть комфортно можно даже без разгона, так как движок игры уже довольно старый и не очень требовательный. Теперь посмотрим на результаты в более требовательной игре Crysis:
В этом тесте материнские платы на равных частотах работы показывают практически одинаковую производительность, но можно наблюдать преимущество материнской платы ASUS Rampage II Extreme в максимальном разгоне — приблизительно на 10% быстрее разогнанной до своего предела Intel DX58SO. Последним тестом скорости на сегодня будет тест производительности в игре Far Cry 2:
Производительность в игре Far Cry 2, как я заметил, довольно сильно подрастает с ростом частоты процессора. Разогнанный до 4.2GHz i7 920 выигрывает около 10 FPS у не разогнанного процессора, что довольно неплохо. Теперь вернемся к теме — материнские платы показывают практически равные скорости, разницу можно списать на погрешность измерений. Небольшой «заводской» разгон ASUS Rampage II Extreme выводит её вперед, но опять же, не намного.
Выводы
Материнская плата Intel DX58SO, как и другие материнские платы Intel, на мой взгляд, не удалась. Огорчает отсутствие поддержки SLI, нестандартное размещение разъема дополнительного питания, довольно неудобное расположение слотов памяти, хотя наверное это нельзя назвать недостатком, недостатком можно считать наличие всего четырех слотов оперативной памяти, объем которой вследствие этого может быть равен только 12Gb. Также не понравился режим работы всех четырех слотов одновременно; думаю, мало кто станет ставить комплекты памяти разного объема, да и дешевле купить одну дополнительную планку, чем две вдвое меньшей емкости. К минусам можно отнести слабую систему охлаждения со всеми вытекающими из этого последствиями — в лучшем случае возможен перегрев мостов, ну а в худшем выход их из строя. К плюсам можно отнести поддержку ATI CrossFireX, наличие слота PCI-Express x4, в который можно установить видеокарту, неплохой набор портов на задней панели, а самое главное — невысокую стоимость. Материнская плата Intel DX58SO является самой дешевой материнской платой для новых процессоров, но, думаю, у нее есть конкуренты, о которых мы поговорим немного позже. Сравнение производительности с материнской платой ASUS Rampage II Extreme было проведено для того, чтобы показать разницу между самой дешевой и самой дорогой материнской платой под новую платформу, но никак не для того, чтобы показать, насколько Intel DX58SO непроизводительная. Думаю, из тестов можно сделать вывод, что покупая более дорогую материнскую плату, например, ASUS P6T Deluxe, можно получить сравнимую с ASUS Rampage II Extreme производительность, а также значительно больший, по сравнению с Intel DX58SO, разгонный потенциал.
Выражаем благодарность компании XPERT.RU за предоставленный тестовый стенд и материнскую плату Intel DX58SO, а также компанию ДЖАСТ за монитор Samsung 2443BW, предоставленный для тестового стенда.
Комментарии Правила
