Высший сорт. Обзор корпуса Lian Li PC-P80 Armorsuit и блока питания PS-A650GB (страница 3)
Обзор блока питания Lian Li A650GB
Блок питания поставляется в небольшой однотонной коробке чёрного цвета, которая в свою очередь помещена в картонный цилиндр, где расположилось описание характеристик.
Lian Li A650GB принадлежит к серии Maxima Force, т.е. блоки, которые рассчитаны на геймеров и энтузиастов. Внутри блок прижат плотными вставками из пенопропилена. Также в отдельной коробочке мы находим винты крепления мануал, а также сетевой шнур питания, длиной 3 м.
Основной цвет блока питания – чёрный, а материалом для корпуса послужила прочная сталь, которая в свою очередь имеет своеобразную грубоватую поверхность. Вес блока питания 2 кг, собран по стандарту ATX 12V 2.2 и имеет размеры 15,7x15x8.6 (LxWxH). Мощность 650 Вт.
Наш блок имеет 120 мм прозрачный вентилятор с голубой подсветкой, который предохраняет чёрная решётка с логотипом компании. Сам вентилятор производства компании «Magic», использует 12 В и имеет максимальный ток 0.45 А, что в какой-то мере может говорить о высоком уровне шума при максимальных оборотах.
Задняя панель не имеет никаких особенностей. Здесь присутствует кнопка выключения блока, сетевой разъём, а также тумблер включения и выключения подсветки вентилятора. Задняя панель имеет вентиляционные отверстия в виде сот.
На боку корпуса блока питания расположилась металлическая пластина с названием компании изготовителя, а также с информацией, к какой серии наш блок принадлежит:
Чуть ниже пластины находится наклейка с техническими параметрами Lian Li A650GB. Присутствует 3 виртуальных канала +12 В (по 19 А на каждый) с максимально допустимой мощностью 540 Вт и 191 Вт для низковольтных каналов +3.3В/+5В. В дополнение отмечу, что максимальная мощность блока, как заверяет производитель, 750 Вт, и эффективность более 81 % (85 max.), что похвально.
Кабели блока питания убраны в оплетку из пластика, а разъемы для питания видеокарт имеют ферритовые кольца, которые снижают уровень высокочастотных помех на линии. Блок имеет разъёмы кабелей: 1хEPS/ATX (20+4 Pin), 7хMolex (4 Pin), 1хFloppy, 6хSATA, 2хPCIe (6+2Pin), 1х12V Power (4+4Pin).
Откроем крышку и исследуем блок более подробно:
Сразу бросаются в глаза два радиатора с довольно толстым основанием и с хорошим качеством обработки поверхности. Несмотря на цвет, радиаторы выполнены из алюминия, что не критично. Верхний радиатор (см. рисунок) охлаждает элементы высоковольтной части БП, нижний охлаждает выходные силовые диодные сборки. Рядом с радиатором высоковольтной части (слева) виднеется отдельный небольшой радиатор, на котором установлены два соединенных параллельных входных диодных моста. Также, можно заметить и два высоковольтных конденсатора: слева – 220мкФ 450В производства японской компании Nichicon, справа – 150мкФ 450В производства японской кампании Nippon Chemi-Con. По центру - силовой трансформатор приличного размера, чуть левее - внушительный дроссель корректора фактора мощности. В левой части расположен качественный фильтр сетевого питания.
На фото заметен механический крепеж массивных радиаторов. Утолщение, видимое чуть правее и ниже центра, - толстая проволока, припаянная параллельно шине массы для снижения сопротивления этой шины и нагрева (по ней идет самый большой ток). Почти по центру видна пластиковая опора, которую используют против прогибания платы. Внимательный осмотр пайки не выявил никаких нареканий в качестве исполнения.
На отдельной плате, под наклейкой скрывается совмещенный в одном корпусе импульсный стабилизатор и контроллер активного корректора фактора мощности (Active PFC) CM6800G. Кроме разъема, которым плата подключается к основной плате, также хорошо видно дополнительное крепление с помощью клея.
На фото отображается плата регулировки оборотов вентилятора, к которой при помощи проводов подсоединён термодатчик. В свою очередь, термодатчик расположен под лентой силового трансформатора. Также виден подстроечный резистор, залитый клеем, что предохраняет от ухода регулируемого им параметра.
Тестирование
Тестирование корпуса проходило в не продуваемой комнате, температура на момент тестирования в помещении составляла 24ºС. Нагружалась отдельно каждая подсистема – процессор, видеокарта, жёсткий диск и системная плата. Данные о температуре считывались с помощью утилит: Everest v4.60.1500 и Real Temp v2.70. Нагрев CPU осуществлялся утилитой Prime95 (стресс-тест), который длился в течение 30 минут. Максимальная температура для жёсткого диска достигалась путём прохода в течение получаса встроенного стресс-теста в Everest v4.60.1500. После двукратного прохода теста 3DMark'06 утилитой Everest фиксировалась максимальная температура графических ядер видеокарт (дабы не загромождать диаграмму, брались показания самой горячей видеокарты). В качестве соперников корпусу Lian Li PC-P80 Armorsuit был традиционно взят открытый стенд, а также дешёвый и самый обычный корпус ATX (вентиляторы: задняя панель 120мм, передняя панель 80мм):
Целью стало определить, насколько «топовые» модели, лучше бюджетных «жестяных коробок». В дополнение отметим, что обороты вентиляторов обоих корпусов были подняты до максимума, т.к. их шум всё равно не мог перекричать гул вентиляторов видеокарт. Процессор Core 2 Quad Q6600 был разогнан до частоты 3600MHz с напряжением на ядрах 1.5V.
Тестовый стенд состоял из следующих комплектующих:
- Материнская плата: Asus P5Q-E, bios 1406, пассивная система охлаждения на чипсете;
- Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 (G0/VID:1.32V), @3600 МГц (9x400), VCore-1.5V, энергосберегающие функции выключены;
- Система охлаждения процессора: TT Big Typhoon (1300 RPM);
- Оперативная память: 2х1Gb A-DATA AD2800X001GU, DDR2 800MHz (охлаждение: Thermaltake Ram Cooler CL-R0028);
- Видеокарта: 2xPalit 4850, 512Mb, активная штатная система охлаждения;
- HDD: Seagate, 500 Gb, 32 Mb, SATA2;
- Блок питания: Lian Li A650GB, мощностью 650 Вт;
- Операционная система: Windows XP Pro SP3.
Из показаний теста центрального процессора видна весьма очевидная картина. Как возможно и предсказывалось многими нашими читателями, открытый стенд в лидерах, второе место за продуктом Lian Li, а самое последнее, третье место за ATX корпусом. В тесте температуры HDD видно явное преимущество PC-P80 Armorsuit, вторым следует ATX корпус. Это доказывает, что производитель нашего лидера - профессионал в своём деле. Показания температуры самого горячего графического ядра в системе сильно напоминают результаты теста CPU. Здесь также в лидерах открытый стенд, следом за которым идёт наш исследуемый корпус. Системная плата шикарно себя чувствует в корпусе-гиганте PC-P80 Armorsuit, демонстрируя показание при максимальной нагрузке 45 градусов Цельсия. Открытый стенд на этот раз только второй, а обычный ATX корпус третий.
Пару слов хочу сказать и о блоке питания. Во время работы с двумя видеокартами Radeon HD4850 и Core 2 Quad Q6600, который в свою очередь был разогнан до значения 3600MHz, блок питания сохранял высокую стабильность, и уровень тишины вентилятора при максимальной нагрузке на систему был высок. Это может говорить только о том, что компания Lian Li с высоким профессионализмом подходит к изготовлению своих продуктов.
Итоги и выводы
Вот и подошло к концу наше тестирование корпуса Lian Li PC-P80 Armorsuit, а также завершился обзор новинки – блока питания Lian Li A650GB. По поводу корпуса можно выделить несколько моментов. Во-первых, корпус высокого качества исполнения, где сразу видна рука мастера-производителя корпусов. Великолепное качество обработки как снаружи, так и внутри. Во-вторых, это великолепная расширяемость и простота установки устройств. В-третьих, наличие большого количества свободного пространства, что, безусловно, только плюс. Минусом здесь служит то, что корпус труднодоступен как в нахождении его на территории России, так и по факту его цены, что обычно не помеха истинным ценителям качественных товаров. Блок питания Lian Li A650GB предстал перед нами с лучшей стороны, о чём говорит его высокое качество сборки. Отдельное внимание стоит уделить качественному охлаждению блока питания, которое не издаёт «лишних» звуков во время нагрузки, что, к сожалению, часто можно встретить у сторонних производителей.
В целом, продукты высшего сорта, но, к сожалению, они не всем по карману. Но как уже было сказано, эти изделия найдут своих истинных ценителей.
Отдельную благодарность хочу выразить Тиграну Васканяну ака Highlander, за неоценимую помощь в написании статьи.
Комментарии Правила
