Высший сорт. Обзор корпуса Lian Li PC-P80 Armorsuit и блока питания PS-A650GB (страница 2)
Теперь перейдём к самой сборке системного блока.
Сначала установим блок питания.
Для этого открутим крепёжную пластину от корпуса и прикрутим её к блоку питания. Затем без особых усилий прикручиваем уже без отвёртки или с ней сию конструкцию к корпусу. Корпус также может принять и удлиненные, нестандартные блоки питания, что только плюс. А благодаря прочной алюминиевой рамке-держателю, ваш тяжёлый и длинный блок питания должен чувствовать себя внутри корпуса великолепно, как и корпус вместе с ним.
Чтобы установить жесткий диск, необходимо прикрутить специальные винты, после чего ваш HDD легко встанет в корзину. А благодаря специальным резиновым дискам, шум вашего буйного HDD будет смягчаться до умеренного уровня. Кстати, корзины для жестких дисков съёмные, что удобно. В свою очередь, крепление 5.25'' устройств осуществляется по старой стандартной схеме, т.е. берём четыре винта и надёжно прикручиваем отвёрткой.
Перед тем как закрепить материнскую плату, для удобства, рекомендуем снять графический держатель (Graphics Cards Holder), который призван поддерживать длинные видеокарты во время работы, защищая их от перегибов. Или можно просто снять шасси и произвести установку отдельно, т.е. вне корпуса. Системная плата крепится к стойкам винтами. Чтобы более прочно закрепить сами стойки, воспользуйтесь ключом. Платы расширения крепятся как вручную, так и при помощи отвёртки.
Собрав компьютер полностью, у нас появилась возможность лицезреть просторы, которые он нам предоставляет. Как поётся в одной хорошей песне «Разгуляй, разгуляй, разгуляй моя душа», что неудивительно, т.к. свободного места хоть отбавляй. Также красиво выглядит корпус и после включения его в сеть. Синие светодиоды, подсвечивая вентиляторы, придают ему особую эстетику, что радует глаз. Особо приятно, так это то, что во время работы корпуса, шума практически не было слышно, если не считать весьма шумной системы охлаждения видеокарт, что, по существу, ни коим образом не относится к продукту компании.
Комментарии Правила
