“Боевой топор и холодильник”: кулеры для видеокарт XIGMATEK BATTLE-AXE VD964 и AURAS Fridge (страница 3)
3. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
Тестирование рассмотренных сегодня систем охлаждения для видеокарт было проведено только в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-X38-DQ6 (Intel X38), LGA 775, BIOS F8D;
- Процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650, 3.0 ГГц, 1.25 В, L2 2 x 6 Мб, FSB: 333 МГц x 4, (Yorkfield, C0);
- Система охлаждения CPU: APACK ZEROtherm NV120 Premium (120-мм, ~1350 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
- Видеокарты:
- XFX GeForce 8800 GTX GDDR3 768 Мб / 384 Бит, @612/1566/2052МГц;
- LeadTek GeForce 8800 GTS GDDR3 512 Мб / 256 Бит, @756/1890/2052МГц;
- Оперативная память:
- 2 x 1024 Мб DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);
- 2 x 1024 Мб DDR2 CSXO-XAC-1200-2GB-KIT DIABLO (1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В).
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гб, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мб, NCQ;
- Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Minebea на ~900 об/мин; на боковой стенке – 120-мм вентилятор Scythe Slip Stream 120 SY1225SL12L на ~840 об/мин);
- Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
- Блок питания: Enermax Galaxy EGA1000EWL 1000 Ватт (штатный 135-мм вентилятор на ~850 об/мин на вдув, 80-мм вентилятор Noctua на ~1550 об/мин на выдув);
- Монитор: LCD 24" Acer AL2416WBsd (1920 x 1200, DVI, 60 Hz).
LeadTek GeForce 8800 GTS 512 Мб |
XFX GeForce 8800 GTX |
Добавлю, что при тестировании всех систем охлаждения был использован одинаковый термоинтерфейс, в качестве которого применялась высокоэффективная термопаста Arctic Silver 5.
Помимо референсных кулеров в качестве конкурентов сегодняшним новинкам на GeForce 8800 GTX был выбран один из лучших воздушных кулеров для этой видеокарты Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800, а для GeForce 8800 GTS 512 Мб – Arctic Cooling Accelero S1 в комплекте с турбо-модулем. Не стоит думать, что мы рекламируем продукты всем известной швейцарской компании, попросту сейчас на рынке найти что-либо более эффективное и в то же время тихое среди воздушных систем охлаждения для видеокарт практически невозможно.
4. Результаты тестирования эффективности систем охлаждения и измерения уровня шума
результаты тестирования эффективности кулеров
На диаграммах с результатами тестов эффективности системы охлаждения расположены в порядке снижения температуры графического процессора (GPU Temp) и температуры окружения (Ambient Temp) в пике нагрузки. Сначала посмотрим на результаты тестов кулеров на видеокарте GeForce 8800 GTS 512 Мб:
Ну вот и настало такое время, когда в тестировании даже такой кулер, как Arctic Cooling Accelero S1 оказывается самым слабым по эффективности охлаждения (помимо референсной системы охлаждения, конечно же). Обе новинки от XIGMATEK и AURAS продемонстрировали великолепную эффективность охлаждения как разогнанного графического ядра, так и температуры окружения видеокарты. При этом прошу заметить, что в случае с BATTLE-AXE на чипе G92 работают лишь две трубки из четырёх, непосредственно контактирующие с микросхемой. Вряд ли посредством алюминиевой "болванки" в процесс теплопередачи включаются две крайних трубки, однако, как бы то ни было, "двойной топор" от XITGMATEK становится одним из лидеров сегодняшнего тестирования, но лишь "одним из", так как в наиболее актуальном, на мой взгляд, тихом режиме работы лидерство принадлежит продукту от AURAS.
Наверное, было бы излишне самонадеянно сожалеть о том, что AURAS Fridge не справился с охлаждением разогнанной GeForce 8800 GTS 512 Мб в пассивном режиме, ведь охлаждать ему приходится не что иное, как один из топовых чипов современной линейки видеокарт на графических процессорах от NVIDIA, да ещё к тому же прилично разогнанный. Зато данному кулеру без вентиляторов и какого-либо труда удается справиться с охлаждением разогнанной GeForce 8600 GTS, удерживая температуру её GPU в пределах 70 градусов Цельсия. Что же до режима его работы с вентиляторами, то необходимо отметить, что установка пары 92-мм вентиляторов с точки зрения максимальной эффективности выглядит предпочтительнее, чем одного 120-мм. Последний размещался на радиаторе в двух разных положениях: ближе к выходам платы и на краю радиатора непосредственно над схемой питания видеокарты. Во втором случае температура и чипа и PCB оказывалась стабильно ниже на 2 градуса Цельсия, поэтому такой вариант установки, как на фото в соответствующем разделе сегодняшней статьи, выглядит предпочтительнее.
Далее на очереди результаты тестирования кулеров на видеокарте GeForce 8800 GTX, где два новых кулера ждёт ещё более грозный соперник в лице Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800, впечатливший нас своей эффективностью и отчасти разочаровавший своей неуниверсальностью:
И вновь оба новых кулера оказываются на высоте. Каждый из них либо идёт вровень с Accelero Xtreme 8800, либо опережает его. Откровенно порадовал AURAS Fridge, позволивший не только наиболее эффективно охлаждать графический процессор, но и ставший лучшим по охлаждению PCB видеокарты.
измерения уровня шума систем охлаждения
Теперь посмотрим на диаграмму с данными об уровне шума кулеров:
Так как AURAS Fridge тестировался с теми же вентиляторами, что и кулер XIGMATEK, то результаты измерения результатов этого кулера в режиме с двумя 92-мм вентиляторами я не стал добавлять на диаграмму (они укладывались в погрешность ±0.1 дБА от BATTLE-AXE). Остальные кулеры ранжированы на диаграмме по максимальному уровню шума в порядке убывания. Обе новинки демонстрируют очень низкий уровень шума в тихих режимах работы вентиляторов и уже некомфортный в режиме их максимальных оборотов. К случаю установки на AURAS Fridge вентилятора типоразмера 120 х 25 мм на ~800 об/мин это утверждение не относится, так как в данном варианте кулер практически бесшумен.
Заключение
Две новых системы охлаждения для видеокарт, рассмотренные и протестированные сегодня, в целом оставили положительное впечатление. Тем не менее, сначала хотелось бы остановиться на их недостатках, которые всё-таки имеются. В отношении XIGMATEK BATTLE-AXE VD964 нельзя не отметить слишком большое расстояние между трубками в основании кулера, в результате чего теоретически может возникнуть локальный перегрев графических чипов, не оснащённых теплораспределителями. Справедливости ради, необходимо отметить, что в нашем случае с ядром G92 такового не происходит и кулер с технологией прямого контакта демонстрирует завидную для многих систем охлаждения эффективность. Нельзя не отнести к недостаткам и перекрытие сразу же трёх PCI слотов на материнской плате, соседствующих с видеокартой, а также то, что нагретый видеокартой воздух не выбрасывается из корпуса системного блока, как это происходит в случае с референсными кулерами современных видеокарт. Также можно посетовать на отсутствие в комплекте XIGMATEK BATTLE-AXE VD964 регулятора оборотов и на его некомфортный уровень шума, а у AURAS Fridge на отсутствие двух 92-мм вентиляторов в комплекте и полноценных креплений под них.
Казалось бы, недостатков у новых систем охлаждения набралось не так уж и мало, однако все они затмеваются великолепной эффективностью охлаждения. Как на видеокарте с теплораспределителем на GPU, так и на видеокарте без оного новые кулеры являются лидерами среди воздушных систем для графических карт, опережая по этому параметру таких грандов как Arctic Cooling Accelero S1 и Accelero Xtreme 8800. Причем, в отличие от последнего кулера, продукты от XIGMATEK и AURAS являются универсальными, а значит и вложение средств в них окажется куда более перспективным, чем в случае с Xtreme 8800/2900. В общем, в завершении можно сказать, что оверклокеры получили в своё распоряжение ещё две очень эффективных системы охлаждения для видеокарт. Ну а тем, кто все ещё боится сменить штатную ревущую турбину на горячей карте, есть очередной повод задуматься...
P.S. Благодарим компании XFX и LeadTek за предоставленные на тестирование видеокарты.
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
Комментарии Правила
