Обзор Realme C11 2021. Самый бюджетный смартфон компании
Технические характеристики
- Цвет и материалы: голубой пластик, IP52
- Дисплей: 6.52" IPS, 1600x720, яркость 480 нит
- Процессор: 8-ядерный UniSoC SC9863 (1.6 ГГц)
- Графика: PowerVR GE8322
- Память: 2 ГБ (LPDDR4X), 32 ГБ (eMMC 5.1)
- Слот: nanoSIM + nanoSIM+microSD
- Интерфейсы: Wi-Fi 4, 4G LTE, Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, BaiDou, microUSB
- Основная камера: 8 Мп (f/2.0), 1080p@30FPS
- Фронтальная камера: 5 Мп (f/2.2), 720p@30FPS
- Аудио: монодинамик, разговорный динамик, mini jack, 1 микрофон
- ОC: Realme UI Go Edition (на основе Android 11 Go)
- Батарея: Li-Ion 5000 мАч, зарядка 10 Вт
- Датчики: приближения, освещенности, акселерометр, гироскоп, компас
- Габариты: 165.2x76.4x8.9
- Вес: 190 г
Узнать актуальную цену в России можно здесь.
Узнать актуальную цену на AliExpress можно здесь.
Комплектация
Устройство поставляется в традиционно яркой желтой коробке. Комплект стандартный: смартфон, адаптер питания на 10 Вт, кабель microUSB, SIM-иголка и комплект документации. Чехла и пленки на экран не положили – видно, что производитель старался сэкономить по максимуму, чтобы обеспечить столь «вкусный» ценник. Смартфон поставляется в серой и голубой расцветках.
Дизайн
Несмотря на цену, смартфон получил весьма интересный дизайн. Красиво переливающаяся на свету задняя панель имеет рельефную текстуру. Ее монотонность «разбавляет» гладкая полоска с логотипом, пересекающая с одной стороны динамик, а с другой – квадратный модуль камеры. Последний состоит лишь из одного объектива со вспышкой, и практически не выступает из корпуса. Единственное, чего здесь не хватает – сканера отпечатков.
На левом ребре располагается трехслотный лоток для карт (2 nanoSIM+microSD), на правом – качель громкости и клавиша блокировки. Верхний торец свободный, снизу находятся микрофон, mini jack и microUSB. Можно было бы, конечно, пожурить за устаревший разъем, но стоимость прощает многие недочеты.
Большую часть фронтальной поверхности занимает большой экран с узкими рамками, внушительным «подбородком» и вырезом-капелькой. Закрывает его плоское стекло Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием. В самом верху располагается разговорный динамик.
Несмотря на не слишком скромные размеры (165.2x76.4x8.9) и вес (190 г), смартфон удобно лежит в ладони и не выскальзывает из нее, а все органы управления расположены именно там, где им место.
Конечно, корпус изготовлен из пластика, но весьма практичного: ни отпечатки, ни царапины на поверхности не заметны, такому смартфону и чехол-то не особо нужен. Кроме этого, корпус имеет защиту от брызг. Такому дизайну могут позавидовать и гораздо более дорогие устройства. Сборка выполнена идеально – никаких люфтов или зазоров.
Экран
Если честно, то от столь дешевого смартфона ожидаешь какую-нибудь «лажу» вместо экрана: с блеклыми цветами, без углов обзора и на солнце почти неразличимый, но Realme сумела удивить. Здесь используется 6.52-дюймовая IPS-матрица c 90% охватом цветового пространства sRGB. Картинка сочная, насыщенная и контрастная, с неплохой цветопередачей, причем все это видно практически под любыми углами. Порадовала не только максимальная яркость (480 нит), но и минимальное ее значение (1.5 нит): смартфоном будет удобно пользоваться как на ярком солнце, так и в полной темноте, и даже про автоматическую регулировку не забыли.
Разрешение 1600x720 (20:9) с плотностью 269 ppi – не рекорд, но это сейчас является стандартом для устройств дешевле 15 000 рублей. Сенсорный слой различает до 10 одновременных касаний, задержки отклика не чувствуется. Поддерживаются темная тема, регулировка цветовой температуры, функция защиты зрения, режим повышенной контрастности, а также автовключение, если взять устройство в руки. Последнее хорошо сочетается с функцией разблокировки по лицу.
«Железо»
В основе аппаратной платформы Realme C11 2021 лежит 28-нанометровый чип трехгодичной давности UniSoC SC9863, являющийся частым гостем в бюджетных устройствах. Процессор включает 4 ядра Cortex-A55 1.6 ГГц, 4 ядра Cortex-A55 1.2 ГГц и графику PowerVR GE8322. Под нагрузкой он практически не греется и не троттлит. В смартфоне 2 ГБ (LPDDR4X) оперативной и 32 ГБ (eMMC 5.1) постоянной памяти с возможностью расширения за счет microSD. В тесте AnTuTu гаджет набирает 96 000 баллов, интерфейс работает плавно, программы не выгружаются из памяти, да и с большинством игр на минималках смартфон не плохо справляется, вот только ждать запуска приложений придется чуть дольше, чем на современных флагманах.
Смартфон имеет стандартный набор коммуникаций, хоть использует и не самые современные протоколы: Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, поддерживает работу в LTE-сетях, есть даже NFC-модуль, что бывает далеко не всегда в подобных устройствах. Поддерживаются навигационные системы GPS, ГЛОНАСС и BaiDou, местоположение определяется быстро.
Обычно производители любят вырезать из своих бюджетников компас, акселерометр или гироскоп, что иногда может подпортить настроение, но здесь все перечисленное присутствует, а вот FM-радио почему-то не поддерживается, несмотря на наличие 3.5 мм порта. Не найти тут и дактилоскопического сканера, поэтому придется при осуществлении бесконтактной оплаты пользоваться альтернативными способами идентификации. Порт microUSB может работать в режиме OTG. Динамик громкий, но может приглушаться, если положить смартфон на мягкую поверхность.
Камеры
В кое-то веки держу в руках смартфон всего с одной тыльной камерой. Я бы не называл используемый здесь 8-мегапиксельный модуль (f/2.0) идеальным, но при достаточном освещении, на него можно получить вполне вменяемые кадры с приемлемой детализацией и цветопередачей. При ухудшении условий, фото начинают атаковать шумы и «мыло», а HDR-режим не всегда справляется с пересветами.
Есть четырехкратный цифровой зум. Видео пишется в формате FullHD без стабилизации, автофокус не прыгает. Фронтальная камера тут на 5 Мп (f/2.2), и она мне определенно понравилась: не каждый середнячок показывает такую детализацию. Съемка видео доступна в HD-формате.
Камера снимает без задержек, фокусируется быстро. Интерфейс понятный и удобный: кнопка спуска расположена близко к нижнему краю, сверху вынесены бьютификация, AutoHDR и вспышка, остальные настройки собраны под одной иконкой, и меняются, в зависимости от того, что снимают (фото или видео) и на какую камеру. Есть обнаружение улыбки, а вместо полноценного ночного режима – автоулучшение фотографий, снятых при слабом освещении.
Доступны портретный режим с контролем размытия фона, серийная съемка, интервал (будет сделано 4 снимка в течение 10 секунд), таймлапс, панорама и ручной режим. Камеру можно вызвать из режима ожидания двойным нажатием на кнопку увеличения громкости, а затем одним нажатием на нее же сделать снимок.
Автономность
Хорошая автономность – одна из особенностей бюджетного сегмента, и в этом плане Realme C11 2021 – типичный его представитель, хотя процессор и не дает добиться рекордных показателей. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает полутора суток работы, с активным энергосбережением – двое, а в режиме суперэнергосбережения, который превращает смартфон в «звонилку», можно рассчитывать на целую неделю. При комфортной яркости в 35%, видеоролики способны разрядить батарею за 22 часа, а игры – за 10 часов. Тест автономности PC Mark снизил уменьшил заряд на 80% за 23 часа 30 минут.
Долгая зарядка – обратная сторона хорошей автономности, особенно когда не поддерживаются технологии быстрого восполнения энергии. Комплектному адаптеру на 10 Вт требуется 3 часа 10 минут, чтобы зарядить батарею смартфона, при этом за первый час восстанавливается 42%. Смартфон может выступать также в качестве пауэрбанка для питания других гаджетов, главное раздобыть нужный кабель.
Операционная система
Чтобы скромных ресурсов смартфона хватило для плавной работы интерфейса и базовых приложений, производитель решил взять за основу облегченную версию Android 11 Go, модифицировав его своей фирменной оболочкой, получив Realme UI Go Edition. Первое время были лаги, а программы открывались очень лениво, но после пары обновлений все стало буквально «летать». Какой-либо встроенной рекламы я не заметил.
Управлять можно как с помощью классических кнопок, так и свайпов, присутствует и поддержка ряда «умных» функций, среди которых автоответ на вызов поднесением к уху, переключение треков встряхиванием, а также блокировка сенсора, пока гаджет находится в кармане. Создание скриншота жестом, работа с двумя приложениями, активация экрана постукиванием, запись телефонных переговоров и настройка заполнения зоны камеры не поддерживаются. Установлены Google-сервисы, поддерживается работа с «умным» помощником. Базовые приложения заменены на облегченные версии, из дополнительного ПО – пара утилит Яндекса, каталог российских программ AppList, а также папка с иконками отечественных приложений – если вдруг потребуется что-то загрузить из списка, то достаточно просто нажать на нужный ярлык.
Вывод
Несмотря на свою стоимость в 7000 рублей, Realme С11 2021 не ощущается ультрабюджетным смартфоном: монолитный корпус, красивый и практичный дизайн, отличная сборка, а экран и вовсе можно назвать лучшим в классе. Присутствует модуль NFC, полный набор датчиков, камеры весьма неплохи для его стоимости, система работает отзывчиво, а емкая батарея обеспечивает хорошую автономность. На мой взгляд, проблема данного смартфона в том, что, доплатив совсем немного, можно даже в рамках этого же бренда найти варианты, с которыми не придется идти на компромиссы из-за устаревшего «железа» или отсутствия сканера отпечатков. Впрочем, если владелец не планирует играть в требовательные игры, не увлечен мобильной фотографией, а биометрическую защиту данных считает излишеством, то Realme С11 2021 подойдет ему идеально.
Комментарии Правила
