Изучение работы встроенной графики AMD Kaveri на примере A10-7850K (страница 2)
Изучение влияния разгона на производительность
Методика тестирования
Условно проверку влияния разгона на производительность можно разделить на следующие пункты:
1. Проверка процессорозависимости встроенной графики. Для этого были протестированы три режима частот работы процессора: 3700 МГц, 4100 МГц и 4500 МГц. Поскольку последний режим весьма горяч, то при проверке процессорозависимости использовалась частота работы графического процессора 960 МГц (для этого еще не приходится значительно увеличивать напряжения питания), в качестве режима работы памяти был выбран DDR3-1866 8-9-9-22-1T.
2. Проверка зависимости результатов от разгона графического процессора. Для этого были протестированы три режима работы частот встроенной графики: 720 МГц (штатная частота), 900 МГц (промежуточное значение) и 1028 (максимальный разгон без изменения базовой частоты) МГц. Здесь можно взять результаты, оставшиеся от тестирования процессорозависимости при частоте 960 МГц.
3. С наиболее производительным режимом работы графического процессора, то есть на частоте 1028 МГц, проверка влияния на производительность различных режимов работы памяти:
- DDR3-1600 9-9-9-24: данный режим покажет производительность системы, если к разгону памяти не прибегать;
- DDR3-1600 6-7-7-20: данный режим покажет производительность системы при низкой частоте работы памяти, но с агрессивными таймингами;
- DDR3-1866 10-10-10-28: данный режим покажет производительность системы при попытках разгона неудачных комплектов памяти;
- DDR3-1866 8-9-9-22: максимум, на что способен тестовый экземпляр процессора без изменения базовой частоты.
В этот подраздел были включены два режима максимального комплексного разгона процессора, с режимами работы памяти DDR3-2069 8-10-10-25 и DDR3-1941 8-9-9-22.
4. Сравнение максимально-производительного режима со штатным (путем сброса BIOS) и подведение итогов.
Анализ влияния на результаты разгона CPU NB не проводился из-за практически полного отсутствия возможностей разгона у оного. Во всех тестовых режимах (кроме режимов максимального разгона памяти с изменением базовой частоты) частота работы CPU NB была зафиксирована на 2000 МГц.
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
- HWBOT Unigine Heaven Benchmark, тест Basic DX9. Итоговый результат – лучший по итогам двух замеров;
- Crysis 3 (Добро пожаловать в джунгли), 1600 x 900, AA Off, параметры системы: низкие, разрешение текстур: среднее. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- F1 2013 (встроенный тест), 1920 x 1080, AA Off, детализация: высокая. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- Far Cry 3 (Harvest The Jungle), 1600 x 900, AA Off, DirectX 11, Overall Quality Medium. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- Hitman: Absolution (встроенный тест), 1600 x 900, качество – низкое. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- Sleeping Dogs (встроенный тест), 1600 x 900, уровень графики – средний. Итоговый результат – усреднение трех замеров;
- Metro: Last Light (встроенный тест), 1600 х 900, АА0 AF4x DX11, Quality – Medium, Tessellation Off. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- The Elder Scrolls V: Skyrim (Поместье «Златоцвет»), 1600 x 900, AA0 AF16, детализация High. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- World of Tanks 0.9.2 (Химмельсдорф – стандартный бой), 1600 х 900, качество – среднее. Итоговый результат – усреднение четырех замеров.
Зависимость результатов производительности от разгона процессора
| Тест |
| HWBOT Unigine Heaven Benchmark |
| Crysis 3 |
| F1 2013 |
| Hitman: Absolution |
| Far Cry 3 |
| Sleeping Dogs |
| Metro: Last Light |
| The Elder Scrolls V: Skyrim |
| World of Tanks 0.9.2 |
По результатам тестирования видно, что встроенная графика Kaveri к процессорозависимости не склонна, результаты производительности от увеличения частоты работы ЦП практически не изменяются. Более того, режим с частотой работы процессора 4500 МГц пусть и в пределах погрешностей, но стабильно медленнее в большинстве приложений, что возможно указывает на грань стабильности из-за высокого напряжения питания.
Дальнейшие тесты было решено проводить при частоте работы A10-7850K 4100 МГц.
Зависимость результатов производительности от разгона графического процессора
| Тест |
| Crysis 3 |
| F1 2013 |
| Far Cry 3 |
| Sleeping Dogs |
| Metro: Last Light |
Основной прирост производительности наблюдается при переходе от режима 720 МГц к режиму 900 МГц. Видимо, при дальнейшем разгоне графического процессора начинает остро не хватать частоты работы памяти 1866 МГц, ибо разница между режимами 900 МГц и 960 МГц невелика, а между режимами 960 МГц и 1028 МГц ее и вовсе нет. По крайней мере, без FRAPS в трее пользователь разницы между 960 МГц и 1028 МГц не увидит.
Уже сейчас напрашивается вывод, что если с разгоном оперативной памяти не повезло, то нет смысла выжимать все соки из графического процессора, и «жечь» процессор высокими напряжениями.
Что ж, пришло время проверить различные режимы работы памяти в деле.
Зависимость результатов производительности от режимов работы памяти
| Тест |
9-9-9-24 |
6-7-7-20 |
10-10-10-28 |
8-9-9-22 |
| Crysis 3 |
| F1 2013 |
| Far Cry 3 |
| Sleeping Dogs |
| Metro: Last Light |
Сравнение двух режимов работы памяти с разными частотами и двух режимов работы памяти с разными таймингами показывает, что влияние частоты работы памяти является основополагающим. Режим DDR3-1866 10-10-10-28 везде и намного производительнее, чем DDR3-1600 6-7-7-20.
Что касается снижения таймингов при неизменной частоте, то небольшой прирост производительности есть, и пренебрегать им не стоит, особенно когда по частоте память разгоняться не хочет. Тем более что подбор таймингов никак не повлияет на температурный режим работы APU и его энергопотребление.
Режимы максимального комплексного разгона процессора
| Тест |
GPU 1028 МГц, DDR3-1866 8-9-9-22 |
GPU 1070 МГц, DDR3-1941 8-9-9-22 |
GPU 1074 МГц, DDR3-2069 8-10-10-25 |
| Crysis 3 |
| F1 2013 |
| Far Cry 3 |
| Sleeping Dogs |
| Metro: Last Light |
Судя по результатам комплексного разгона процессора, попытки полностью «выжать» его частотный потенциал не прошли даром, особенно это касается режима с базовой частотой 97 МГц (к слову, далеко не все материнские платы это умеют), который позволил использовать множитель частоты работы памяти х21.33.
А режим с максимальным разгоном памяти очередной раз показал, что производительность APU AMD упирается именно в память, и тем обиднее получить такой слабый контроллер памяти, как у моего экземпляра ЦП. Особенно на фоне того, что при переходе от процессоров Trinity к Richland контроллер памяти позволял почти без проблем использовать режим DDR3-2400, а здесь более производительный графический процессор вынужден ограничиваться частотой 2069 МГц.
Сравнение режима максимальной производительности со штатным
| Тест |
штатный режим* |
GPU 720 МГц, DDR3-1866 8-9-9-22 |
прироста** |
| Crysis 3 |
| F1 2013 |
| Far Cry 3 |
| Sleeping Dogs |
| Metro: Last Light |
**Процент прироста производительности при переходе от наименее производительного режима к наиболее производительному.
В сравнении с режимом сброса BIOS режим максимального разгона ЦП производительнее в среднем на 35-36%, и максимум прироста приходится на штатный режим работы памяти, который устанавливает система (DDR3-1600 11-11-12-28-2Т). В качестве исключения можно отметить разве что Far Cry 3, этой игре штатной частоты работы графического процессора не хватает.
Если не учитывать результаты Far Cry 3, а также не сравнивать результаты максимального разгона с полностью штатным режимом, то разница уже не является такой высокой. Режим разгона памяти до 1866 МГц при штатной частоте графического процессора по производительности находится практически посередине между полностью штатным и полностью разогнанным процессором.
Заключение
Собственно, добавить что-либо к уже сказанному в статье нечего, осталось лишь систематизировать всю полученную информацию. Итого, в хронологическом порядке:
- Для поиска стабильных частот встроенной графики лучше всего проявили себя игры и тесты производительности, в синтетических «грелках» процессор вполне умеет «защищаться» от стрессовой нагрузки. Среди игр лучше всего нестабильность «отловили» The Elder Scrolls V: Skyrim и Far Cry 3, среди тестов производительности лучший результат у HWBOT Unigine Heaven Benchmark.
- При разгоне графического процессора в большинстве случаев есть четкая граница «работает/не работает», при высоких частотах если есть нестабильность, то она будет практически везде.
- Графический процессор Kaveri очень хорошо реагирует на увеличение напряжения питания CPU NB, разгон GPU составил внушительные 48%.
- Процессорозависимость в его случае практически отсутствует.
- В разгоне графического процессора есть смысл, но если у экземпляра APU плохой разгон памяти, то уже свыше 960-1028 МГц дальнейший разгон особых дивидендов не принесет. Для процессоров с низким частотным потенциалом памяти вполне можно остановиться на 960 МГц, это позволит не использовать слишком высокие напряжения CPU NB.
- Основной вклад для достижения высокой производительности привносит оперативная память, чем ее частота выше – тем выше и производительность. К сожалению, разгон памяти является фактором удачи, и в сравнении с процессорами Richland его роль выросла.
- В среднем по тестовому пакету комплексный разгон процессора дает прибавку производительности на 35-36 %, большая часть прироста приходится на разницу в режимах работы памяти.
- Стоит сказать «спасибо» BIOS материнских плат ASUS, которые позволяют снижать значение базовой частоты ниже штатного значения, иначе даже такой скромный результат разгона памяти, как 2069 МГц, был бы недостижим.
Выражаем благодарность:
- Компании AMD за предоставленный на тестирование процессор AMD A10-7850K;
- Компании ASUS за предоставленную материнскую плату ASUS A88X-PRO.
Комментарии Правила
