Обзор четырех блоков питания мощностью ~450 Вт: Chieftec CTG-450-80P, Corsair VS450, FSP 460-60GHC и Gigabyte ATX-H450K
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В очередном материале, созданном по массовой методике тестирования БП, мы продолжаем изучение 450-ваттных моделей. Напомню, что это одна из наиболее конкурентных мощностных групп нашего цикла, на данный момент количество изученных устройств достигает пятнадцати, и сейчас к ним добавятся еще четыре.
Все участники обзора, который состоялся благодаря нашему партнеру – компании Регард, выпущены под известными брендами и широко представлены в розничной продаже. Три блока – Chieftec CTG-450-80P, Corsair VS450 и FSP 460-60GHC, по меркам данной группы относятся к среднему классу. Их стоимость практически одинакова и составляет ~1600 рублей.
Gigabyte ATX-H450K стоит в полтора раза дешевле – ~1000 рублей. Но сможет ли эта модель потягаться с более дорогими оппонентами?
Блок поставляется в картонной коробке средних размеров – 230 х 175 х 100 мм.
Коробка универсальна и используется сразу для нескольких БП линейки A80 – конкретная модификация обозначается с помощью наклейки. Несмотря на это, информативность неплоха: на упаковке приводятся общие таблицы мощностных характеристик и разъемов для всех моделей, так что покупателю просто нужно найти свой блок в списке.
Упакован CTG-450-80P надежно – корпус защищен мягким «пузырчатым» пакетом, все шнуры зафиксированы проволочными стяжками.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания и крепежные винты – ничего необычного.
Привычно смотрится и сам блок – мы уже встречались с несколькими устройствами этой линейки. Невысокую цену выдает отсутствие дополнительной оплетки на шнурах (ею снабжен только «главный» кабель ATX Mainboard), сам корпус окрашен в серый цвет. Позитивный момент: решетка, накрывающая вентилятор, правильно закреплена «снаружи» – ее можно легко снять для упрощения чистки блока от пыли.
Габариты БП – 149 х 139 х 86 мм (стандартный ATX-формат), масса – 1540 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Блок оснащается привычной для всех устройств этой категории семилопастной вертушкой типоразмера 120 х 25 мм.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на два виртуальных канала, сила тока на каждом ограничена 20 А. Суммарно же по 12 В можно подать до 350 Вт мощности. В отношении к номиналу блока показатель составляет ~77.8% (далеко не лучшее, хотя и приемлемое значение для недорогого устройства данной мощностной группы).
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 17 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS, однако производитель указывает, что КПД превышает 80% при напряжении питания 230 В (напомню, что оригинальный стандарт 80 PLUS описывает только устройства, работающие от сети 110 В).
Блок оснащен составным разъемом ATX Mainboard 20+4-pin, а вот для центрального процессора предусмотрен лишь простой одиночный CPU 4-pin. Длина шнуров составляет 420 мм.
Для питания видеокарты предназначен одиночный шестиконтактный PCI-e (длина шнура – 420 мм). Даже со скидкой на невысокую цену блока, этого явно мало.
Не поражает CTG-450-80P и количеством коннекторов для периферии: четыре SATA, три Molex и один Floppy. В принципе, этого достаточно даже для весьма производительного домашнего ПК, но в нашей подборке есть 450-ваттные БП с куда большим количеством разъемов. Длина шнуров составляет 600 и 850 мм.
Что ж, Chieftec CTG-450-80P не преподнес сюрпризов. Это типичная недорогая модель категории 450 Вт: средние мощностные характеристики, необходимый минимум разъемов, скромный дизайн. Среди плюсов можно отметить разве что общую аккуратность изготовления и надежную упаковку.
Теги
