Скромно, зато недорого: обзор android-смартфона Huawei Honor 3C
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Прошивка и программное обеспечение
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Память и файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
В лаборатории уже побывало немало гаджетов китайской компании Huawei. Этот производитель прочно укоренился в сознании как источник вполне конкурентоспособных мобильных устройств. Мы могли видеть, как от модели к модели компания старалась учитывать ошибки прошлого, и количество плюсов в заключениях наших обзоров с каждым разом увеличивается. Что в Huawei приготовили на этот раз?
Huawei Honor 3C – это смартфон среднего уровня, как в техническом плане, так и с точки зрения цены. По сравнению с Honor 3X здесь в два раза меньше ядер у процессора и установлена менее серьезная камера. Но зато он компактнее и легче, а главное, доступнее. Остается выяснить, унаследовал ли Honor 3С достоинства и недостатки старшего брата, и достоин ли он выбора.
С другой стороны, Huawei не может позволить себе выпуск неудачной модели, поскольку Honor 3C оказывается на одном поле со смартфонами множества брендов второго эшелона.
Устройство доступно в одной аппаратной модификации (модель H30-U10) с 8 Гбайтами встроенной памяти для хранения данных. Можно выбрать черный или белый корпус. Стоимость смартфона на данный момент составляет в среднем 8 500 рублей.
Подробный обзор Huawei Honor 3C начнем с краткого описания его параметров.
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Экран |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память |
| Встроенный накопитель |
| Слот для карты памяти |
| Интерфейсы, связь и
передача данных |
(A) GPS/ГЛОНАСС, 2G (900-1900), 3G (900-2100) |
| Слоты SIM |
| Камеры |
5 Мпикс фронтальная |
| Батарея |
| Датчики и сенсоры |
приближения, компас |
| Габариты |
| Масса |
| Цена |
И что мы видим? Экран меньше на полдюйма, чем у Honor 3X. При этом применяется то же разрешение HD (закономерно плотность пикселей выше) и дисплей здесь изготовлен по современной технологии LTPS. В аппарате использован не самый производительный SoC, но в сочетании с двумя Гбайтами ОЗУ он должен обеспечить неплохую скорость. Емкость батареи не очень велика для такого класса устройств, но вот толщина корпуса от этого не становится меньше – почти сантиметр. А вот масса, ширина и высота смартфона должны быть комфортными.
С коммуникационными возможностями все нормально, разве что нет поддержки LTE. Зато присутствует возможность установки двух SIM-карт и это хорошо. Такая конфигурация хоть и не хватает звезд с неба, но выглядит нормально.
Смартфон поступил на тест без коробки и комплекта поставки, поэтому снимок упаковки получен из Сети. В ней, впрочем, нет ничего особенного.
По словам производителя, в коробке с Huawei Honor 3С можно будет найти следующие компоненты:
- Зарядное устройство;
- Кабель USB;
- Информация по технике безопасности;
- Краткое руководство пользователя.
Это подтверждается и сторонней фотографией комплектации.
Huawei Honor 3C выполнен в разборном корпусе из пластика. Всю переднюю черную панель занимает защитное стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть покрывает глянцевая пластиковая крышка, окрашенная в белый цвет. Торцы также пластиковые и являются частью задней крышки.
Смартфон выглядит компактным. Грани и углы сглажены, но при этом устройство получило строго прямоугольную форму. Держать аппарат удобно, он нормально поместится в среднюю руку. Минус в том, что весь корпус глянцевый, без какой-либо цепкой фактуры, из-за чего возможно скольжение в руке. Honor 3C можно найти в белом и черном цветах.
Дизайн модели интересен тем, что на лицевой и задней панелях используются разные цвета, а в остальном это типичный образец продукта Huawei.
Толщина корпуса по всей площади равна 9.2 мм (кроме модуля камеры).
Высота устройства составляет 139.5 мм, ширина – 71.4 мм. Рамки по бокам дисплея узкие, внизу и сверху они заметно шире. Масса устройства равна 140 г. Смартфон совсем не ощущается тяжелым, благо масса распределена по корпусу равномерно.
Все разъемы и кнопки разведены по нескольким торцам. Стоит отметить, что поскольку поверхность задней панели глянцевая, она активно собирает отпечатки пальцев.
Над экраном расположены фронтальная камера, датчик освещения, датчик приближения, стильно оформленный разговорный динамик средних размеров в углублении и светодиодный индикатор.
Индикатор состояния батареи и пропущенных событий выполнен в виде небольшого светодиода. Сверху и под углами его видно хорошо. Во время зарядки он светится оранжевым цветом, а о пропущенных вызовах и сообщениях можно будет узнать по миганию зеленого цвета раз в две секунды.
На корпусе под экраном есть три стандартные сенсорные кнопки. Подсветки у них не обнаружено, а их обозначения нанесены очень бледно. Из-за этого первое время придется присматриваться, чтобы найти кнопки.
В центре верхней части задней панели размещены глазок камеры и светодиодная вспышка. Модуль камеры немного выпирает, а потому может царапаться. Здесь же виднеется отверстие дополнительного микрофона.
Слева в нижней части задней панели находится перфорация основного мультимедийного динамика. Его звук может заглушаться на ровной поверхности.
На нижнем торце расположены разговорный микрофон и разъем USB.
Верхняя грань отведена под разъем для наушников 3.5 мм.
Левый торец остался пустым.
На правой грани расположены кнопка питания и сдвоенная кнопка регулировки громкости.
Задняя крышка крепится на защелках.
Под ней можно видеть непривычное расположение и форму элементов. Здесь установлен узкий и длинный аккумулятор. Справа находятся два слота для Micro SIM-карт и слот для карт памяти MicroSD. Без извлечения батареи слотами воспользоваться можно, но делать это на излом очень неудобно.
На официальной схеме приведено несколько другое расположение элементов. Но общий подход Huawei понятен.
Качество материалов и их обработки хорошие. Пластик достаточной толщины. Правда, корпус собран не лучшим образом, при скручиваниях и надавливаниях он похрустывает. Подгонка деталей корпуса визуально достаточно плотная. Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки получили нормальный размер, нажимаются с коротким ходом и тихим, но ощутимым щелчком. Работа вибромотора чувствуется хорошо. Датчики и сенсоры также не дают сбоев в работе.
Общий вид портит лишь недорогой глянцевый пластик. Смартфон не обладает выдающимся дизайном, но и отторжения в этом плане не вызывает. При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах.
