Бюджетный сегмент: обзор и тестирование корпуса Zalman ZM-T1 (страница 5)
Тестовый стенд
Во время испытаний в Zalman ZM-T1 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8Z77-M PRO (Intel Z77 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Noctua NH-L12;
- Вентилятор: Noctua NF-F12 PWM (~1300 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 780 («референс»);
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Корпус:
- Zalman ZM-T1;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Тестирование видеокарты проходило в двух режимах: с одним штатным вентилятором и с установленной на левую боковину в нижний отсек дополнительной вертушкой типоразмера 92 х 92 х 25 мм, со скоростью вращения крыльчатки ~1600 об/мин (режим «+fan» на графиках).
Процессор был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.35 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло 1.352 В. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный «запасной» прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью программы HWMonitor 1.24.
Видеокарта функционировала на фиксированных частотах 1020 МГц по ядру и 6008 МГц по памяти. Напряжение ядра также фиксировалось и в нагрузке составляло 1.162 В. Функция GPU Boost, а также лимиты по TDP и температуре деактивировались.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: High;
- Tessellation: Normal;
- Anti-aliasing: 4x;
- Resolution: 1920 x 1200.
Скорость вращения турбины системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~2600 об/мин (во время испытания других компонентов обороты СО понижались до минимальных ~1150 об/мин). Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.1.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил референсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.69.0 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 3.0.1 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | HWMonitor 1.24 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
«Малыш» Zalman ZM-T1 показал хорошие результаты в плане охлаждения CPU и особенно HDD (этот должно быть обдувается процессорным вентилятором), но провалился по части охлаждения графического ускорителя.
В последнем случае наблюдается явный перегрев даже с установленным боковым вентилятором, а без него температура подскакивает до 95°C и срабатывает защита от перегрева. Поэтому в данном корпусе не рекомендуется собирать игровой ПК, разве что изначально предусмотреть жидкостное охлаждение GPU.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера не изменялась, шпиндели жесткого диска продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались минимальны (~1150 об/мин).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов и вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
2 | 1 | 0.5 м
Zalman ZM-T1 можно назвать тихим корпусом, как-никак в нем функционирует всего один корпусный вентилятор. Очень порадовала работа жесткого диска: он не только хорошо охлаждается, но и практически не слышен даже при частом перемещении головок – доносится лишь тихий стрекот высокого тона.
Заключение
Продукт Zalman является компактным корпусом с неплохой функциональностью и стоимостью всего около 1000 рублей. Собирать в нем офисный ПК вряд ли стоит, для этих целей можно найти менее перфорированный корпус.
Для игровой машины с воздушным охлаждением ZM-T1 тоже не подойдет – слишком уж высокие будут температуры у видеокарты. Наверное, для нее разумнее будет использовать СВО, установив двухсекционный радиатор на верхнюю панель. В этом случае можно собрать неплохую производительную игровую систему. Но это больше подходит для тех пользователей, кто не готов тратить на корпус приличную денежную сумму.
Плюсы Zalman ZM-T1:
- Поддержка длинных блока питания и видеокарты;
- Возможность значительного расширения СО;
- Поддержка 240 мм радиатора СЖО;
- Хорошее охлаждение CPU и особенно HDD;
- Тихая работа накопителей;
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
- Низкая стоимость.
Минусы корпуса:
- Отсутствие портов USB 3.0;
- Затруднительная сборка системы;
- Посредственное охлаждение видеокарты.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус Zalman ZM-T1.
