Бюджетный сегмент: обзор и тестирование корпуса Zalman ZM-T1 (страница 2)
Несмотря на позиционирование, конструкция устройства получилась достаточно жесткая, благодаря выштампованным с разных сторон вентиляционным решеткам и ребрам жесткости на правой боковой панели.
Свою лепту в прочность конструкции вносят и небольшие габариты корпуса.
Правая боковая панель несъемная, демонтировать можно только левую боковину. Прикручена панель двумя винтами с пластиковой накатанной головкой.
Фронтальная часть ZM-T1 выполнена в виде монолитной панели из пластика, с блестящим логотипом производителя в центре, над которым расположен индикатор работы накопителей.
В верхней части панели есть один 5.25-дюймовый отсек для оптического привода с вмонтированной кнопкой выброса лотка. Еще выше расположились кнопки включения и сброса, а также два порта USB 2.0 и пара стандартных аудиогнезд mini-jack 3.5 мм.
Жаль, что не предусмотрен хоть один USB 3.0 порт. Сегодня это можно считать обязательной нормой. Зато порты разнесены на значительное расстояние и не должны мешать подключению устройств.
Фронтальная панель – съемная, для демонтажа ее следует потянуть за нижнюю часть на себя. Из интересного здесь можно отметить воздухозаборную решетку с посадочным местом для вентилятора в нижней части, закрытую съемным противопылевым фильтром.
Забор прохладного воздуха происходит через мелкие вентиляционные отверстия, расположенные по бокам фронтальной панели.
Тыловая часть ZM-T1 скомпонована стандартно для корпуса с нижним расположением блока питания. Слотов расширения – четыре штуки, они закрыты одноразовыми (для бюджетного решения это нельзя считать минусом) перфорированными заглушками. Приятный бонус – наличие двух отверстий для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения.
Верхняя панель почти во всю площадь оборудована вентиляционной решеткой на два вентилятора, с внутренней стороны которой проложен противопылевой фильтр, аналогичный фронтальному.
Нижняя панель, помимо выштампованных ребер жесткости, получила лишь вентиляционную решетку для блока питания в задней части, закрытую мягким пластиковым противопылевым фильтром.
Опорой корпусу служат четыре ножки, расположенные по периметру днища, по сути выгнутые из него и оборудованные слоем приклеенной клеем антивибрационной резины.
С внешним видом и дизайном Zalman ZM-T1 мы разобрались, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
