Бюджетный сегмент: обзор и тестирование корпуса Zalman ZM-T1 (страница 3)
Внутреннее строение
Внутренняя компоновка модели Zalman необычна, скажем так. Интерес представляет размещение накопителей, в этот раз им будет уделено больше внимания.
Как и снаружи, внутри корпус полностью черный.
Блок питания размещается в нижней задней части на резиновых прокладках. Его длина ограничена только длиной самого корпуса.
В Zalman ZM-T1 можно установить, наверное, блок питания самой большой длины. Но поскольку правая боковина не снимается, все провода от БП придется укладывать внутри корпуса.
Материнская плата устанавливается стандартным способом – прикручивается на поддон посредством семимиллиметровых стоек. Поддерживаемый ZM-T1 форм-фактор материнских плат – microATX и Mini-ITX.
Предусмотрена возможность установки трех накопителей: двух 3.5-дюймовых и одного 2.5-дюймового. Один 3.5- и один 2.5-дюймовый накопители размещаются на вертикальном съемном поддоне: первый – в верхней части в вертикальном положении разъемами вниз, второй – в нижней части в горизонтальном положении разъемами к тыльной стороне.
Для крепления этих накопителей используются винты с ограничителем и силиконовые антивибрационные прокладки. Для 3.5-дюймовых устройств винты необходимо использовать черного цвета, для 2.5-дюймового – серебристого. Широкая сторона прокладки должна быть направлена к накопителю.
Сначала в отверстия устанавливаются силиконовые прокладки, а затем диск прикручивается винтами.
Стоит отметить, что нельзя снять накопитель, не открутив винты полностью.
Второй 3.5-дюймовый жесткий диск устанавливается с внутренней фронтальной стороны шасси, где для него предусмотрено посадочное место. Диск размещается в вертикальном положении, разъемами вниз.
Перед его установкой требуется отсоединить фронтальную панель.
