Бюджетный сегмент: обзор и тестирование корпуса Zalman ZM-T1 (страница 4)
Используются четыре винта: два вышерассмотренных с ограничителем и силиконовыми прокладками, которыми диск прикручивается с фронтальной стороны,…
… и два обычных винта, которыми HDD прикручивается с внутренней стороны напрямую к кронштейну, без использования антивибрационных прокладок.
Что касается максимальной длины графического адаптера, то она может быть 270 мм. Могут перекрываться разъемы питания ускорителя, но в моем случае кабели от БП к видеокарте подключить удалось без проблем.
Высота системы охлаждения процессора может быть до 140 мм, такие результаты получились по замерам. В данном корпусе желательно использовать кулер топ-конструкции, чтобы он помогал обдувать жесткие диски.
Сказать честно, придется здорово постараться, чтобы собрать систему в Zalman ZM-T1 ПК. Основную проблему представляет подсоединение проводов, сложнее всего – к накопителям. Но, так или иначе, система была собрана и запущена. При тестировании использовался только один 3.5-дюймовый жесткий диск, расположенный на поддоне.
Теперь перейдем к следующему разделу, где кратко разберем систему вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Система вентиляции Zalman ZM-T1 наделена изначально всего одним вентилятором типоразмера 92 х 92 х 25 мм, расположенным на тыловой панели и функционирующим на выдув. Номинальная скорость вращения крыльчатки – ~1600 об/мин. Разъем питания – трехконтактный.
ZM-T1 испещрен с разных сторон вентиляционными решетками и расширить СО можно до шести вентиляторов, что для подобного малогабаритного бюджетного корпуса является неординарным плюсом.
Начнем по порядку. На фронтальную панель можно поставить работать на вдув один 120 мм вентилятор в нижней части (стоит фильтр). Верхняя панель поддерживает установку двух 120 мм моделей (стоят фильтры). Наконец, на левую боковину можно установить две 92 мм вертушки.
Еще одним плюсом ZM-T1 является поддержка корпусом 240 мм радиатора системы жидкостного охлаждения на верхней панели.
Его толщина вместе с установленными вентиляторами может быть до 70 мм. Необходимо отметить, что при установке радиатора оптический привод установить не удастся, поскольку будет перекрыт 5.25-дюймовый отсек (возможность установки короткого реобаса останется).
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Расширение СО |
Верхний вентилятор: 2 x 120 мм Боковой вентилятор: 2 x 92 мм |
| Поддержка СЖО |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
