Обзор и тест четырех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: Corsair, Gelid, NoiseBlocker и Scythe (страница 5)
Сводные данные
Сведем все характеристики моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, на графиках присутствуют показательные результаты трех моделей из предыдущих материалов:
- Enermax Apollish Vegas – модель, предлагающая баланс возможностей;
- Scythe Slip Stream – недорогой и популярный вентилятор известного бренда;
- Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Меньше – лучше
График уровня шума от оборотов показывает, что наиболее тихими моделями оказались вентиляторы NoiseBlocker и Corsair. Недалеко от них находится Gelid Silent 12, однако его шум значительно вырастает при повышении оборотов.
Больше – лучше
С эффективностью воздушного потока в зависимости от скорости вращения все оказалось не так просто, поскольку многие модели идут рядом друг с другом. С другой стороны, данная дисциплина не дает практической информации.
Больше – лучше
Другое дело, когда мы построили график эффективности от уровня шума. Наконец становится ясно, что наиболее мощным вентилятором является BlackSilentPRO. Рядом с ним вновь расположены модели Gelid и Corsair. Что касается вертушки Scythe, то она практически точно повторяет средние показатели Slip Stream 120.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
На отметке уровня звукового давления в 30 дБ безапелляционным победителем вновь стала модель Noise Blocker, на 7 CFM опережающая прочих конкурентов. В это же время Corsair SP и Gelid Silent 12 могут похвастать результатами около 33 CFM, что опять же неплохо.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. И первым делом начнем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Меньше – лучше
При тестировании вентиляторов на эффективность охлаждения отпали все модели кроме NoiseBlocker и Corsair, которые положительно отличаются от прочих.
Теперь приведем отдельный график для 30 дБ.
Меньше – лучше
На участке в 30 дБ это отражается в результатах (82 и 83 градуса Цельсия соответственно). Модели Scythe и Gelid могут похвастать только 89 и 88 градусами ядер процессора.
Сменим радиатор на AXP-140.
Меньше – лучше
Обычно ситуация меняется не сильно, но в этот раз при использовании AXP-140 «отвалился» один из эффективных участников, а именно – модель NoiseBlocker, которую обошли многие оппоненты. Зато с Corsair SP все отлично и он по-прежнему остается на коне.
Меньше – лучше
При 30 дБ с большим отрывом побеждает серия Corsair SP c результатом 79 градусов Цельсия. Все прочие участники показали значения температур около 86-87 градусов Цельсия.
Заключение
Все рассмотренные вентиляторы интересны по-своему. Конечно, из «звездной» троицы явно выбивается продукт Gelid, но он и стоит намного дешевле, чем модели Corsair и NoiseBlocker, и вполне может занять место корпусного «вытяжного» вентилятора.
Scythe Kaze Jyuni – это просто классика «вентиляторостроения». Модель фактически уже давно продается под маркой Slip Stream и является одной из эффективнейших для своей ценовой категории. В данном случае устройство может похвастать наличием четырехштырькового разъема, что сглаживает его недостатки.
Вентилятор Corsair SP 120 Quiet Edition, во-первых, эффективен, во-вторых, действительно тих. Но, конечно, такая вертушка не подойдет для оверклокеров, выжимающих последнюю десятку МГц из процессора. Если вам нужно чуть тише и не столь эффективно, то облегченная версия вполне подходит. Но когда важна производительность без оглядки на уровень шума, то есть более производительная версия High Performance Edition, не говоря уже о конкурентах.
Модель NoiseBlocker BlackSilentPRO PL-PS изначально была фаворитом, поскольку это просто хорошая серия вентиляторов. Можно с уверенностью говорить о том, что увеличение скорости вращения и наличие PWM разъема подключения пошло ей только на пользу. Хотя есть и нарекания в работе с радиатором AXP-140, а высокая стоимость может показаться кому-то излишней.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
Теги
